Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
Уважаемые Коллеги!
С некоторых пор появилось желание иметь на клавиатуре цифровой блок расположенный слева, т.е. в правой руке мышь, а левой выполнять цифровой ввод. Думается что производительность несколько возрастет. На просторах Инета нашел только беспроводной комплект клава+мышь марки A4Tech KBS-2548RP PS/2. Прошу Вас высказать свои пожелания у кого есть опыт работы на подобной клавиатуре. |
Можно использовать отдельный USB NumPad под левую руку с любой клавиатурой
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Выскажусь как пользователь именно такой клавиатуры.
Действительно самый большой плюс возможность не отрывать правую руку от мыши или не тянуться далеко левой рукой при наборе цифр. Просто я сразу привык использовать цифровой блок и не пользуюсь верхним цифровым рядом (при наборе цифр). К тому же, если сделать альясы (alias) команд из букв левой стороны клавы, то практически не нужно перемещать левую руку при активном черчении. Да и два энтера с разных! сторон клавиатуры полезны (и эскейп рядом). Еще плюс - дополнительные кнопки можно перепрограммировать на запуск любых приложений или макросов. Из минусов - ограниченный радиус действия и помехонеустойчивость. Максимальное расстояние до приемника, с которого получалось печатать, около 5 метров. Если положить приемник на системник в районе блока питания, срабатывать и клава и мышь через раз будут, и ЭЛТ монитор тоже сильно мешать может. Нормальное расстояние, на котором помехи не ощущаются где-то 0,5-1 метр. Ничего клава, можно хоть на колени положить и работать (это я насчет беспроводности). Когда я покупал в комплекте были 6 аккумуляторов, 4 года прошло - еще ни один не сдох. А вот мышь совершенно не игровая, через десяток секунд неподвижности уходит в режим энергосбережения и выход из него занимает пару секунд. Кстати, есть у A4tech еще небольшая квадратная "типа игровая" клавиатура, стоит всего 200-300 рублей. Вот только отсутствие кнопок "0" и "Del" снижают полезность для работы. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
а какой рукой DELETE нажимать ведь в автокаде это самая главная кнопка!!!
А я когда на ESC палец держу до DELETE не дотягиваюсь что мне тогда делать?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
А что делать если привыкнешь к такой клаве потом вообще с обычными работать не захочешь..., а вдруг не будет такой...
я обычно мышку держу в трех сантиметрах от NUM клавы и параллельно ей, опираясь на низ ладошки переношу пальцы на цыфровую клавиатуру при этом рука плотно лежит на столе, и ничего не устает, это как в машине с тормаоза на газ нажимаешь а пятка при этом стоит в одной точке
Красноярск
Пользуй команду "_erase", для ввода просто "e + пробел". Клавишу delete при в AutoCAD вообще не нажимаю.
Красноярск
Вот тема, нумпад вообще отдельно от клавы (т.е. клава без нумпада) куда хошь туда и ставь. Этот нумпад можно как обычный калькулятор использовать, т.к. у него свой экранчик есть.
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=716200 ![]()
СССР
Елпанов Евгений, Krieger, друзья вы немного не внимательны для левой руки НУМЛОК зеркальный, а вы предлагаете праворукий, а леворукий НУМЛОК нихде не могу найти юсбишный, а не волновой....
Елпанов Евгений в вашей предложенной клаве юсбишный проводок на входе очень тонок быстро порвется, нужно такой же жесткий с фиксатором как у майкрософтовских мышках тогда надолго хватит, завтро хочу пойти в магазин посмотреть у нас такая штуковина стоит 32.16$ (это как дорого или нет если купить для эксперимента, я всем советую 17 дюймовые нотбуки брать, так как там есть цыфровая клавиатура, но никто из моих знакомых таким предложенным метододом как здесь еще никогда не использовал клавиатуру)
Кстати, тот вариант, что с тонким проводком, стоит в москве 300 рублей. Добавлю, подобный проводок - рулетку, я давно использую как шнурок с usb на mini usb - там тонкая но жесткая лента, хлипкой она не кажется и уже давно и успешно используется. |
Красноярск
[FONT=Verdana] Цитата:
Как автору разрешите подвести итог темы.
На днях получил комплект клавиатура +мышь, что представлен в 1 посте. Мышь для нашей работы не годится т.к. зумирование только через колесико+Ctrl, да и тяжеловата она с 2 аккумуляторами, оставил проводную. Клавиатура – то, что необходимо для работы в AutoCade. Для ускорения перехода от стандартной раскладки пришлось переназначить функции некоторым клавишам с помощью доступной в Инете программки KeyRemapper, перенес на привычную левую верхнюю кнопку Esc, там же сделал еще Delete и Backspase. На 19 свободных верхних кнопок повесил с помощью встроенной утилиты KeyWorks все что угодно (от калькулятора до мультимедиа). В целом доволен. Как мне кажется в лучшую сторону изменился стиль черчения, стало меньше резких движений, правая рука постоянно с мышью, левой набираем. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении, особая благодарность Олег K. |
Господа, гляньте сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26667
Существуют, кроме КейРемаппера, еще AutoHotKey и Keyboard Maniac (KeyMan)... И у них функций поболее будет, чем просто переназначить кнопку на другую... ![]() Да, пользуюсь всеми тремями, каждый для своей функциональности. |
Красноярск
Нифига, Logitech шифроваться умеет.
нужна виртуальная русская клавиатура | Lizzy | Разное | 12 | 29.01.2008 11:29 |
клавиатура в автокаде что это ???? | proektirovchik | AutoCAD | 1 | 09.07.2006 13:03 |
Numpad, запятая и автокад | кладоискатель | AutoCAD | 2 | 05.05.2006 13:47 |
