Как перенести чертежи из ArchiCad в AutoCad
Образец файла в студию!
Конструктор Регистрация: 02.10.2008
Армения(НКР)
Открываеш нужный проект Архикадом 10(11). Заходиш в меню файл, затем Специальные операции, выбираеш Параметры трансляции
DXF-DWG.... В открываешеся окне нужно ставить Для дальнейшего редактирова..., затем сохранить и зокрыть. В дольнейшем заходишь в меню файл, выбираеш пункт Сохранить как..., из списка выбираеш формат файла DXF(DWG). После сдаланных операций Autocad 2008 бес проблем откроет нужный файл. |
Армения(НКР)
У меня на на машине бесьпроблем работают Archicad 10;11 и АСКОН, они друг-другу не мешают.
Minsk
Здравствуйте. При экспорте из Архикад 11 в dwg не могу втавить через буфер обмена чертёж в др файл автокада. Пишет: "Повторное описание блока... пропущено".Пользовался ExplodeProxy - желаемого результата не дал. Какие параметры при сохранении можно задать чтобы все прокси-объекты архикада (блоки окон, дверей и т.д.) воспринимались автокадом как "родные" примитивы? Большое спасибо.
Последний раз редактировалось ne_rylut, 20.04.2011 в 14:02. |
А ExplodeProxy причем?
AutoCAD ведь предупредил дескать есть уже такой блок, смени имя блока или взорви все да командой _purge все блоки подчисти.
Minsk
Как я понимаю, объекты архикада транслируются в акад как т.н. прокси-объекты, обычными средствами акада взорвать не получается... с помощью explodeproxy, а потом с помощью "взрыва" акада удалось-таки. Но при вставке пишет еже :"Неверно"...
![]() P.S. Если просто переименовывать блоки - там их около сотни... Последний раз редактировалось ne_rylut, 20.04.2011 в 16:21. |
Minsk
Всем спасибо! Прочитал тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33080. Проблема в линиях с изломом была. Надо было изменить тип линии...
[/quote=Profan]Неправильно понимаешь.[/quote] что именно? |
А у меня проблемка с масштабом.. Из автокада(2008) вставляю чертеж крана в архикад(12).. но в архикаде изображение крана получается малюсенькое... косяк в масштабе.. Подскажите, пожалуйста. как исправить ??чтобы кран адекватных размеров был...
Спасите помогите!! И еще может есть у кого схема ОС, КДЛ + с2000СТ и чтонибудь в этом роде? |
Господа, разъясните пожалуйста, есть ли способ работать с экспортами из архикада, не взрывая блоки? У меня возникла проблема объединения файлов в один. Это планы этажей. Вставляю один в другой, а вставка в виде бесформенной кучи блоков стен. Каждый файл по отдельности фунционирует нормально. Конечно, проще всего все взорвать, но разве нет другого пути? С блоками работать удобней, чем с множнством отдельных линий.
Не вижу, чтобы кто-то описывал схожую ситуацию. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
При сохранении в DWG через публикатор есть опция "сохранить как один файл"
а так же есть интересный вебинар на эту тему https://youtu.be/8WIQ0VTbiqk (может быть там есть ответ на Ваш вопрос, но точно не буду утверждать)
BIM for SIPs construction |
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Как Вы отсылаете чертежи заказчику (защита авторских прав)? | Mikhail | Разное | 70 | 17.10.2009 23:08 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Как конвертировать файлы jpg в AutoCAD (в dwg) ?? | Борис Штребер | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 02.11.2008 16:01 |
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? | sear_ch | AutoCAD | 4 | 12.01.2004 20:50 |
