Как привязать здание к абсолютной системе координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как привязать здание к абсолютной системе координат
Непрочитано 24.02.2009, 15:35 #1
Родеон
Уважаемые коллеги!
как привязать здание к абсолютной системе координат.
Я имею ввиду определение любого угла здания в Балтийской системе координат
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.02.2009 в 09:18.
Непрочитано 24.02.2009, 15:47
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Привязываются не углы, а точки пересечения координационных осей здания.
Если топография нормальная (можно по координатам точек отвода участка проверить) - то можно просто посмотреть акадовские координаты точки пересечения в чертеже (н-р построить кружок с центром в этой точке ).
Не забудь X и Y местами поменять .
В итоге получишь координаты в той системе координат, в которой выдавалась топография (в томике с ней все указано).
Offtop: напутал
пост №5 - все точно,
а мне пора на больничный, совсем плохой стал
генпланист со стажем
Последний раз редактировалось Карел, 24.02.2009 в 16:18.
Карел вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 15:51
Sanechek
Если есть сьемка, зная расположение здания, привязывай угол, который находиться ближе всего к земле. Он должен быть не менее 150мм от земли. Ноль будет равен отм. горизонтали, которая проходит через данный угол + высота до ур. чистого пола здания
Sanechek вне форума
AlphaGeo
Родеон, вы шутки шутите или серьезно, работает в абсолютной системе координат?
Непрочитано 24.02.2009, 16:09
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Родеон, Балтийская - это система высот. А, система координат Вам нужна скорее всего не абсолютная, а местная. Я Вас правильно поняла???
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 16:15
Родеон
Например, есть точка на здании.
как определить приращение по Х и У, в абсолютной системе координат
Родеон вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 16:55
Olga_@@@
Екатеринбург
Сообщение от Родеон Посмотреть сообщение
В такой формулировке задача не имеет практического значения
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 17:04
ed-dy
Novosibirsk
у нас было так (правда больше интересовала высота, поскольку жилмассив был недалеко от аэродрома) - заказчик написал письмо в организацию, которая делала топосъемку, там ему выдали разницу (привязку) Балтийская/местная, от этого и плясали (согласовывали этажность со всеми аэродромами в округе).
Не очень понятно зачем координаты - если надо разбивочный, а на руках только бумага, пытайте геодезиста-он скажет координаты ближайшего креста - от него и плясать
ed-dy вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 17:32
Родеон
Карел:
"Не забудь X и Y местами поменять . "
Большое спасибо. Поменял местами Х и У, все прояснилось.
Родеон вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 23:04
Olga_@@@
Екатеринбург
Родеон, неужели так просто?
А, что такое абсолютная система координат? Просветите, пожалуйста.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:11
ingt
Как проще определить координаты здания? Может программы или плагины какие есть? Например, рисуешь полилинию по углам здания, а программа дает координаты точек этой полилинии.
ingt вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 13:37
Tyhig
ingt, согласно СПДС так.
В ГП даются координаты пересечений крайних или характерных осей. Иногда также даются направление на север и угол к нему. Эти сведения чаще секретны, требуется допуск для работы с координатами. Поэтому в чертежи КЖ0, КМ и АР они попадать не должны.
В АР даются строительные оси по правилам СПДС или с их нарушением. В КЖ и КМ эти оси переносятся из АР.
Из АР эти оси закрепляются в ПОС и на площадке при помощи геодезических пунктов (а отметки реперами). Забыл название, но есть отдельный геодезический документ как рисовать пункты.
Периодически вижу иные, неправильные версии. Особенно забавна попытка отразить в КЖ и КМ координаты из ГП. Потом в ГП здание двигают, а КМу не говорят. Но я так забавно периодически делаю, ввиду невозможности иных путей. Или при хороших отношениях с ГП.
Часто генпланисты дают координаты внешних углов стен. За это их надо нещадно карать.
ГП выполняется в "истинных" местных (местной системе по договору, её выдаёт заказчик) координатах. На обратной стороне грани ХоУ. Направо у них уходит У. На таком генплане каждая точка имеет "истинную" координату ху. В каждой местности своя система координат, привязанной к государственной системе при помощи секретного ключа. Так чтоб обратно было бы не пересчитать. Поэтому не пересчитывают, а заказывают местную систему у заказчика и просто с ней работают.
А потом с ключами, наверное, трахаются геодезисты, которые ведут полигональные ходы от гос. знаков до знаков площадки. Подозреваю, что и они тоже не особо парятся. Но как решают вопрос не знаю. Вероятно, просто измеряют точки известные в обоих системах.
Может быть можно у заказчика попросить всё делать в государственной системе, но такого ещё не видел и вру скорее всего.
Если в КЖ необходима схема расположения зданий, то я предпочитаю брать её у ГП и вырезать из генплана. Далее вставлять в тех же координатах, но уже на другой грани ХоУ. В смысле как обычно. И далее просто меняешь Х и У в голове или в блоке. Можно сделать блок, которые меряет координаты.
Так как ГП рисуют в метрах, то это не проблема. Но должно делаться с ведома ГП. Например, так можно сделать трассы эстакад.
В автокаде есть команда типа Координата или как-то так.
Кроме того люди делают свои блоки с положением точки по ху.
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2023 в 14:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 14:53
ingt
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В этом вопрос. Это для ПЗУ. План здания размещен на топосъемке, нужны координаты пересечений осей здания. Пока ответа нет.
ingt вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 15:43
Tyhig
ingt, блок динамический сделай с положением точки по х и у. Будет красиво.
Или сам снимай х и у и пиши вручную текстом.
Здание и топосъёмка должно быть (всегда так) расположено на топосъёмке в истинных координатах в местной системе.
Ты же так будешь слишком умный... Надо в бизнес уходить или в айти. Явно же не в генплан.
Кстати, видел геодезические знаки ?
Я ка-то для сарая видел, офигел. Просто забитые деревянные брёвна с гвоздём сверху. В нормах то типа почти фундаменты должны быть... Не забудь их в ГП указать согласно ПОСу...
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2023 в 16:21.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 19:38
jtdesign
Riga
Наверное пропустил в предыдущем тексте или у вас топосьемка без координат что-ли?
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.05.2023, 21:23
Tyhig
Там координаты пишут на сетке. Всякие цифры у пересечений сетки.
Tyhig вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
