Масштабирование в координатах, исключаяя Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование в координатах, исключаяя Z
Непрочитано 04.03.2009, 13:27 #1
Ихтиандр
Проектирование железных дорог
Москва-Воронеж
Необходимо увеличить чертеж в 2 раза, имеющий различные координаты Z, но таким образом, чтобы координаты Z не изменялись.
Пробовал при помощи блока, но он не хочет взрываться.(зависает)
Если кто-то сталкивался с такой проблемой помогите ее разрешить.
Непрочитано 04.03.2009, 13:38
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Сталкивалась, решала, но только в AutoDesk Map. Средствами базового Автокада, не смогу, да и нет необходимости.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:28
Загнать в блок. Установить разные масштабные коэффициенты по разным осям. проверить explmode. Разбить блок.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:39
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Я так пробовал, но чертеж очень тяжелый и не разбивается(зависает) Может есть другой способ?
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:41
А по частям обрабатывать? Например, через _wblock перетащить в отдельные файлы, там обработать и потом собрать обратно
Непрочитано 04.03.2009, 16:50
Olga_@@@
Екатеринбург
Могу помочь, но только в Мар.
Файлик выложите, если можно
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 17:20
AlphaGeo
В донлоаде же есть программка для АвтоКАД, с помощью которой можно масштабисовать по осям... Поищите, у меня сейчас не получиться, увы
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:21
Ихтиандр
Москва-Воронеж
Файлик к сожалению выложить не могу, но спасибо за попытку помочь.
Такой програмки я не встречпал в донлоаде
Ихтиандр вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 17:28
Olga_@@@
Екатеринбург
удалено
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 04.03.2009 в 18:21. Причина: неактуально
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 17:56
AlphaGeo
Нет, Olga_@@@, я не о том говорил. Программа называется Den_Axis. Фамилию автора не помню, к сожалению. Впрочем, если Ихтиандру подойдет, то уже без разницы...
Непрочитано 04.03.2009, 17:58
Olga_@@@
Екатеринбург
AlphaGeo, пардон, не заметила Ваше сообщение #7
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 18:49
VVA
Инженер LISP
AlphaGeo, Ты про это: Изменение масштаба объектов в направлениях X и Y. "Scale_Den" от 01.12.06?
PS Набрал в строке поиска *Den* *Axis*
VVA вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 21:11
AlphaGeo
Да, да, VVA, оно! Спасибо Вам за пoиск (с телефона это делать проблематично) и автору программы - пользуюсь часто, очень удобно. Единственное, имя команды поменял, упростил для набора.
Добавлено: а программка только по осям X и Y? Жаль, Ихтиандру тогда не поможет.
Непрочитано 21.07.2015, 16:38
Юлия_Ю
----- добавлено через 47 сек. -----
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
а подскажите пожалуйста каким образом? какие действия совершить?
Юлия_Ю вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 13:44
VVA
Инженер LISP
Юлия_Ю, Olga_@@@ была на форуме последний раз в феврале этого года
Вернее будет обратиться и к ней и другим способом
VVA вне форума
Некорректное масштабирование ВЭ AlphaGeo AutoCAD 14 06.11.2008 09:42
как в vba.. указать точку в полярных координатах Dipsy Программирование 3 27.07.2008 22:53
Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить? Red Nova Программирование 9 03.04.2008 09:24
Inventor и Масштабирование Student6 Прочее ПО от Autodesk 3 08.06.2007 00:47
pline в полярных координатах игорёк Программирование 9 26.06.2006 09:37
