Потеря связи "полей" ("field") в динамических блоках.
Остекляем!!! Алюминим!!!
zenon, а это все блоки, которые нужно поправить? Я имею ввиду, все ли описания блоков представлены в файле? Если да, то достаточно подправить атрибуты в Редакторе блоков и все встанет на свои места.
Добавлено: Блин, не догадался попробовать сначала... Не помогает правка черезе Редактор блоков... А вариант удаления всех блоков из файла и повторная вставка (только всех сразу) не прокатит? Добавлено II: Попробовал вариант с изменением имени атрибута в Редакторе блоков После закрытия Редактора и запуска АТРОБНОВИТЬ (ох, не помню как по-английски это "звучит", кажется, _ATTSYNC), все встало на свои места. Если блоков действительно много, то возможно какой-нибудь LISP поможет переименовать артибуты всех блоков? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 30.05.2009 в 15:30. |
AlphaGeo, это скажем так выборка из масссива блоков на чертеже. пока справляемся по твоему методу, но это при малом количестве поименованных блоков, а вот когда их скажем так в чертеже 10штук, а вхождений n-дцать каждого, то тут возникают маленькие проблемы.
А вот 10.000 описаний блоков - это и правда проблема. Сам с этим мучаюсь... Только вот у меня не блоков в файле много, а атрибутов в блоке. |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Надо связать атрибут не с Разером а с объектом, линией или полилинией. (у меня была такая проблема)
А потом вставив с переопределнием через дизайн центр, Реген на всё. п.с. по чему то у меня атрибуты плохо брали данные из размеров.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Juss_00, поясни... Я попробовал - и у меня нифига не вышло. Может, прикрепишь свой файл с примером?
AlphaGeo, есть. Надо было сразу нарисовать да времени не было (
В общем, я не объясню что конкертно у здесь было не так. Просто этот атрибут я удалил и сделал новый. То что теперь двойным кликом он не редактируется (думаю) не важно. Меняете длинну линии и нажимаете комадну реген _regen, или обнполе (англ название не знаю) У меня всё работает без запинок... Ещё погляжу сейчас файл, попробую понять что было не так. п.с. Проверил. ТО что значение фиксировано не имеет значения. Где то в атрибуте была ошибка. Можно практики/проверки ради взять эти блоки и переделать ещё раз. Вставляем атрибут, при указании текста сразу жмём поле и выбираем отрезок... Как то так. Может эти поля копировали тексовой строчкой?
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 01.06.2009 в 01:34. |
Ничего не менял в модели. Переопределение на атрибуты не сказывается. Скажется если есть видимости, поменяв туда-обратно. Или искать атрибуты и синхронизировать их. (не пробывал с большим колличеством) Цитата:
Само собой в модели это делать - бред.Хотя есть вариант. Указать сам блок и выводить в атрибут его параметр длинны. (не пробывал) Такое ощущенеи что файл вы не смотрели. Там всё работает.
Да смотрел я все... Все, действительно, работает. Но ведь дело не в этом.
Основной проблема в чем? Вот берешь, копируешь из одного файла в другой кучу дин.блоков с атрибутами (т.е. множество вхождений блока некотрого множества описаний блоков). Ну вот возникла такая дурная необходимость. А потом понимаешь, что скопировал не все, что кое-что забыл. И незадумываясь еще раз копируешь из одного файла в другой часть вхождений блоков некоторого множества описаний блоков. И тут получается так, что при повторной вставке атрибуты с полями во вхождениях блоков, которые уже были вставлены в файл ранее, слетают... И вот тут проблема: как восстановить эти атрибуты? Нельзя ничего изменять в каждом вхождении (никаких измений длин, как в приведенном мной примере блока с растягивающимся отрезком)... Нужно как-то восстановить связи в полях с нужными объектами, обойдясь минимумом действий. Добавлено: Удаление и новое создание атрибутов, если я правильно понял строчку: Цитата:
Я тоже надеюсь, что какой-нибудь LISP-мастер сюда заглянет...
В принципе, алгоритм есть: 1.Просмотр файла на наличие дин.блоков с атрибутами, в которых есть поля. 2.Переименование всех атрибутов с полями, скажем, с добавление "1". 3.Очистка файла от всякого хлама, оставшегося после редактирования блоков, и сохранение изменений в файле. 4. (не обязательно, но удобно было бы) Повторное переименование атрибутов с полями с удалением ранее добавленной "1". 5.(последствия пункта 4) Очистка файла от всякого хлама, оставшегося после редактирования блоков, и сохранение изменений в файле. Но, если есть какой-то более простой способ и кто-то о нем знает и здесь сообщит, тоже было бы прекрасно ![]() |
Наверно я ничего не понял, но:
блоки.dwg у меня востанавливаются обычным регеном. Ссылаться на Размер не очень надёжно (имхо) всеравно он описывает длину конкретной линии. LINE.dwg немного переделать атрибуты и работают. К сожалению при таком варианте слетают атрибуты. Могу предложить вариант только кустарный. 1) передылваем блок что бы он работал нормально. 2) добавляем любую видимость. Хоть пустую. 3) Сохраняем с изменением все блоки. (предаврительно сделав резервную копию чертежа) 4) Выбираем все вхождения интересующего блок квик-селектом. 5) В видимостях устанавливаем 0 аидимость. А потом обратно главну. Итог. Атрибуты т.к. они имеют "физическую" характеристику должны появится с ней. (у себя так делал после переопределения, очень обрадовался появлению атрибута у блока у которолго его до этого не было) С массивом блоков мог бы посмотреть и попробывать увидив его. Без примера я торможу.
Juss_00, наверное, это я чего-то не понял, но блоки.dwg ни обычным _regen'ом ни _regenall, ни обнполе не восстанавливаются... ( так понимаю, у Zenon'а та же песня)...
AlphaGeo, я по своей как то бывшей ситуации писал.
Посмотрите, если с этим блокм нуно было править. Тут при видимости 1 скважена не должен слетать атрибут. Не пинайте если что, я на работе и уже запутался. п.с. Дома покавыряюсь.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 01.06.2009 в 14:48. |
Ура, Juss_00, я понял тебя!
Спасибо за идею с блоком. Хорошая вещь! Лично я задумаюсь над тем, как попробовать переделать свои блоки, по возможности, по твоему типу. Но! Это дело на будущее (и очень благодатное). И все же для случая, когда в файл уже вставлено большое количество блоков (имено описаний блоков) с большим количеством атрибутов, такое решение весьма трудоемко. Juss_00, еще раз спасибо! ![]() |
Уфф... с облехчением вздохнул.. )
Дома гляну. Поищу одну ссылку от супермакса. Они с Крысом пытались сделать связь данных описаний блока с внешним файлом. У них была мысль про выписывание описания сложного блока в внешний файл (ексель) и заменой его (блока) простым, а потом обратно. (для чего не помню, это в разделе програмирования) Так может быть получится этого зверя натравить на эти блоки. А потом заставить его вернуть обратно эти атрибуты. п.с. К сожалению бывают места которые особо не упростить. Как бы не такое и тут было...
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Народ, а подскажите мне.
создал динблок "имитирующий" пиломатериал в атрибутах длина, ширина и объем доски. в модели растягиваю или удлиняю доску и для обновления атрибутов был уверен, что подходит _AttSync, но после этой команды все атрибуты ресетятся в изначальные значения. а принимают новые значения, только если зайти в редактор этого блока и выйти. это логичное поведение атрибутов? |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Автоматизация должна быть автоматической. |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Порядок действий в динамических блоках | serg01 | Динамические блоки | 18 | 14.11.2007 04:19 |
