Как построить тело по 3D точкам с целью определения его объема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как построить тело по 3D точкам с целью определения его объема
Непрочитано 13.07.2009, 15:21 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Доброго всем здравствования!
Заинтересовалась постом Юты "Поставить точки в местах пересечений" и поняла, что эти точки - не конечная её цель. Конечная цель - определить объем котлована. Чтобы не путать форум, открываю новую ветку.
Итак, возможно ли (и как именно), имея точки рельефа и точки дна котлована, сразу построить тело и потом, естественно, massprop.
Может быть ЛИСПом, а может быть в автокаде уже есть такая фенечка.
Работаю в 2008, 2009, 2010.
Спасибо за внимание.
Непрочитано 13.07.2009, 19:58
VVA
Инженер LISP
Сам не пробовал, но родился такой алгоритм:
1. По точкам дна котлована строим треугольники (3dface) с помощью triangulate Евгения Елпанова
2. Треуголькини (3DFACE) конвертируем в сеть (3DMESH).
Делаем это с помощью _3DSOUT (export) и _3DSIN (import). Источник
3. п.1 и п.2 повторяем для точек котлована.
4. В итоге имеем 2 3dmesh сети. Отсалось преобразовать их в тела. Смотрим как пост #5
5. найти пересечение тел
Осталось только проверить на практике. Пример можно взять здесь
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 08:33
Offtop: Мне всегда казалось, что точка вообше не имеет измерений, а тут ей аж 3 сразу...
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 10:53
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
А вам, мальчишкам, только бы поржать над блондинками от автокада...
Ну не измерения, а что там - свойства, что ли? типа X, Y, Z
Малявка вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:32
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Это называется "координаты"
Непрочитано 14.07.2009, 13:08
Sleekka
На практике уже проверено, так и работаем, только пункт 2 не нужен.
Sleekka вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:14
VVA
Инженер LISP
Sleekka, А как ты преобразуешь 3dface в тело?
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:56
Sleekka
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=377667&postcount=4 - ну тут я приводил лисп (не мой кстати я тока под 2008 кад адаптировал) для 3dmesh а 3dmesh - это тупо набор фэйсов, лисп для набора 3дфайсов у меня на другом компе, если надо могу выложить, но тут и так понятно что переделывать не много.
Sleekka вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 17:10
VVA
Инженер LISP
Sleekka,
Это я и имел ввиду. Выложи, не помешает
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 17:27
Eu
монтаж
Украина
Мне кажется, провести сплайны через известные точки, расположенные на одинаковой высоте. Получится набор замкнутых кривых на разных высотах. Затем - Loft, получится какое-то тело, со свойствами, их и изучать.
Eu
Eu вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 17:32
Sleekka
Ну раз не помешает, то на, я так жутко не люблю лиспы выкладывать, надо всяки обработчики и защиты вслепую отрезать и потом не знаешь будет работать или нет =)
Итак команда выдавливающая тело вниз по выбранному набору 3dface-ов.
[Выделить все]
  (defun C:sl_do_solid_from_relief_ (/ ss lstLen sl_list_pts_)
      (vl-load-com)
(defun LOFT (r1 r2 r3 s1 s2 s3 bot / e1 extr highest)
  (command "_area" s1 s2 s3 "")
  (if (not (equal (getvar "area") 0.0 0.00000001))
    (progn
      (command "_pline" s1 s2 s3 "_c")
      (setq highest (max (caddr r1) (caddr r2) (caddr r3)))
      (setq extr (- highest bot))
      (command "_extrude" (entlast) "" extr)
      (command "_slice" (entlast) "" "_3points" r1 r2 r3 s1)
      (setq e1 (entlast))
      (ssadd e1 ssrow)
      );progn
    );if
(setq ss (ssget  '((0 . "3DFACE"))));(66 . 1))))
  (setq lstLen (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq sl_height_ (getreal "Введите пожалуйста нижнюю координату солида рельефа: "))
    (setq sl_list_pts_ (list))
    (foreach ent lstLen
    (setq sl_list_pts_ (append sl_list_pts_ (list (mip_MakeUniqueMembersOfList (append (list (cdr (assoc 10 (entget ent))))
			      (list (cdr (assoc 11 (entget ent))))
			      (list (cdr (assoc 12 (entget ent))))
			      (list (cdr (assoc 13 (entget ent))))
;(princ sl_list_pts_)
    (setq sl_list_pts_ (mapcar
      '(lambda (gg)
	 gg sl_list_pts_
    (append gg (mapcar
      '(lambda (x)
	(list (car x) (cadr x) sl_height_)
gg
      sl_list_pts_
  ;(setq sl_list_pts_ (mip_MakeUniqueMembersOfList sl_list_pts_))
    (foreach re sl_list_pts_
      ;(princ (eval (cons 'loft re)))
      ;(princ (sl_get_without_num_from_list_begin_ 4 re))
      ;(princ (cadddr re))
      ;(princ (car (sl_get_without_num_from_list_begin_ 4 re)))
      (loft (car re) (cadr re) (caddr re) (cadddr re) (car (sl_get_without_num_from_list_begin_ 4 re))
	    (car (sl_get_without_num_from_list_begin_ 5 re))
	    (- sl_height_ 20))
(command "_union" ssrow "")
  (princ)
;(C:sl_do_solid_from_relief_)
Sleekka вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 13:40
Юта
ЛЮДИ! У МЕНЯ ПОЧТИ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
кто может помочь, посмотрите приклеенный файлик.
Осталось определить объем получившегося "гробика" из двух сеток - рельефа и дна котлована.
Как это сделать? Очень прошу, подскажите командочку.
Работаю в 2010 автокаде.
Спасибо
___
Вот всегда так: когда очень надо, так файл не приклеивается...
DWG 2004
Котлован_объем.dwg (1.04 Мб, 1093 просмотров)
Последний раз редактировалось Юта, 15.07.2009 в 14:21. Причина: Файл не приклеился
Юта вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 12:30
Юта
Значит, никто не посмотрит...
Юта вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 12:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Юта Посмотреть сообщение
1 - _massprop
2 - _properties
zenon вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 13:46
За #13: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Как построить следующее тело?... Shtirlitz AutoCAD 15 10.06.2013 13:09
