LISP. Не могу поставить диаметр окружности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Не могу поставить диаметр окружности
Непрочитано 20.10.2009, 16:05 #1
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
Доброго времени суток! Есть окружность. Набходимо поставить ее диаметр. Пробовал варианты:
[Выделить все]
  (setq tc (getpoint "\nТочку давай!")
    nn (ssadd)
  (command "_.circle" tc "_d" 50)
  (setq nn (entlast))
  (setq nnn (cdr (assoc -1 (entget (entlast)))))
  ;(command "_.dimdiameter" nn (polar tc (/ pi 4) 30))
  ;(command "_.dimdiameter" (ssget (polar tc (/ pi 4) 25)) (polar tc (/ pi 4) 40))
  ;(command "_.dimdiameter" (entsel (polar tc 0 25)) (polar tc (/ pi 4) 50))
  (command "_.dimdiameter" nnn (polar tc (/ pi 4) 50))
Окружность при построении размера выбираться не желает. Большая просьба подсказать что не так.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2009 в 18:09.
Непрочитано 20.10.2009, 16:26
ытя
(command "_.dimdiameter" (entlast) (polar tc (/ pi 4) 50))
PS: (cdr (assoc -1 (entget (entlast))))) = (entlast)
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 16:50
Буджум
замкадье
Это я знаю. А окружность как выбрать?
Буджум вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:52
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Странно, но у меня это тоже не работает.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:16
ытя
А если привязки отключить?
ытя вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:48
Елпанов Евгений
программист
Если хочешь использовать вычисления лиспа в командной строке, используй функцию vl-cmdf вместо command...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 09:48
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Буджум Посмотреть сообщение
В команду нужно передавать список, возвращаемый функцией (entsel), т.е. (имя_примитива точка_выбора)
[Выделить все]
(setq tc (getpoint "\nТочку давай!"))
(command "_.dimdiameter" (list (entlast) tc) (polar tc (/ pi 4) 50))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 09:54
Буджум
замкадье
Большое спасибо всем откликнувшимся
Особено VVA!!!
Буджум вне форума
Диаметр окружности всегда ставится под одним и тем же углом. Как починить? se.b AutoCAD 27 12.10.2009 15:34
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
Lisp Как поставить диаметр отверстия на 3D solidе P4s8x LISP 4 06.11.2008 19:31
Окружности, касательные к прямой и другой окружности Хмурый AutoCAD 13 06.03.2007 10:16
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
