Как перенести сформированные листы из одного файла в другой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести сформированные листы из одного файла в другой ?
Непрочитано 26.11.2009, 14:02 #1
St520
В общем надеюсь нормально задал вопрос, сам ответа не нашёл, к сожалению.
Желательно все скопом.
Непрочитано 26.11.2009, 15:02
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Скопом вряд ли получится. Можно копировать всё что в модели и вставить с исходными координатами в новый файл, затем по очереди копировать листы вместе с видовыми экранами. По другому, по-моему никак
Beginer вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:11
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Зачем так сложно делать? Можно через Дизайн Центр (Ctrl+2) и переносите листы, блоки, типы линий, формы и многое другое из одного файла в другой
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:13
Дмитрий01, а через Дизайн Центр видовые экраны вместе со всем содержимым переносятся?
Непрочитано 26.11.2009, 15:20
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Отсюда вывод - объединить способы постов 2 и 3. То есть, из модели скопировать объекты в новый чертёж с исходными координатами, а потом через палитру дизайн-центра перетащить в новый чертёж листы. Только может быть глюк с отображением содержимого видовых экранов. Тогда их надо просто включить в новом чертеже, например, через палитру свойств.
cancercat вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:24
cancercat, и получишь кашу, если в новом файле в пространстве модели на этом месте уже что-то изображено. Перед копированием надо назначать уникальные имена слоёв, на которых находятся объекты в пространстве модели.
Непрочитано 26.11.2009, 15:31
4 | #7
VVA
Инженер LISP
Еще вариант:
Команда _layout с опцией Шаблон. В поле "Тип файла" вместо dwt указать dwg
Вызвать _layuot можно, щелкнув ПКМ над ярлыком листа
VVA вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:53
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
ну так тоже копируется лист и видовой экран без содержимого
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 16:57
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Видовой экран просто смотрит в определенную точку модели. Нужно
вставить старый файл в новый как внешнюю ссылку в точку 0,0 МСК, затем перенести листы
Потом можно внешнюю ссылку внедрить (если нужно)
VVA вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:01
sbi
SPB
После копирования листа и модели в другой файл можно поменять свойства видового экрана (сделать его видимым)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 23:43
mikmik
А может лучше файл с настройками листов сохранить под другим именем и уже в этот новый файл вставлять в модель то, что нужно из других файлов и стирать лишнее?
mikmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 09:04
St520
Видимо самый простой способ, это модель вставлять внешней ссылкой в файл с листами.
St520 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 09:38
| 1 #13
Volodich
проектировщик-электрик
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Еще вариант:
Хочу выразить огромную благодарность VVA за этот совет! Это лучший и простейший вариант! Главное, чтобы в модели нового файла все было на том же месте что и в модели старого (из которого берутся листы).
Лично мне подошло вот в чем: я в своем файле разложил свои сети на генплане. А генплан изменился. Но относительно автокадовских координат-то все осталось там же. Я просто беру свои сети и копирую на новый генплан. А потом копирую листы. И все!
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 11:26 Я бы не стал так делать.
mikmik
Я бы не стал так делать. Вы засоряете чужой файл своими данными. Кроме того, могут происходить накладки между вашими настройками и настройками файла генплана (названия и цвета слоев, типы линий, текстовые стили и т.д.).
По-моему генплан нужно пристегивать к своему файлу с настроенными листами (Insert DWG) как внешнюю ссылку. И тогда вообще никаких телодвижений не нужно. Достаточно просто заменить файл генплана на исправленый (сохранить новый файл генплана в том же месте где был устаревший с тем же именем что и устаревший, "затоптав" его). Единственное, на что следует обратить внимание - в каких единицах (инчи, метры, сантиметры) выполнен ваш чертеж и в каких единицах выполнен чертеж генплана (для такой проверки я использую команду aecdwgsetup), и, в случае необходимости, отмасштабировать либо свой чертеж, либо чертеж генплана (а лучше перевести чертежи к каким-то единым единицам).
И не забывать при передаче своего файла "на сторону", вместе с ним передавать и файл генплана. Для этого лучше использовать команду etransmit (она формирует сжатый архивный файл, в который забрасывает все дополнительные файлы, использованные при создании чертежа - пристегнутые DWG, картинки, фонты и т.д.).
Последний раз редактировалось mikmik, 23.01.2014 в 11:42.
mikmik вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 13:55
rino_black
а можно несколько листов вставить? пытаюсь вот так ^C^C_layout;_template;"C:/K/temp/1.dwg"; а как все 10 листов загрузить одной кнопкой?
rino_black вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:14
Не уверен, но, может, через DesignCenter?
Непрочитано 02.03.2018, 14:22
rino_black
я понимаю, хотелось бы макросом в один клик
Непрочитано 02.03.2018, 14:29
Сергей812
Сообщение от rino_black Посмотреть сообщение
а это уже другая ветка.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.03.2018, 15:27
VVA
Инженер LISP
Решение в этой теме Мгновенное создание листов на основе шаблона
VVA вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 12:50
Роман65
Сообщение от Дмитрий01 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Воспользовался.
Роман65 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
все листы файла dwg в PDF??? SkyLine AutoCAD 24 03.03.2009 18:47
кто как хранит листы и файлы maxw AutoCAD 2 12.04.2004 20:52
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
