Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной?
Непрочитано 14.12.2009, 19:32 #1
Supermax
Руководитель фирмы
У меня есть переменная, в ней записана строка. Мне надо прочесть эту строку через COM интерфейс AutoCAD.Application как?
Я могу через SendCommand создавать любые переменные, а прочесть - нет.
Может кто поможет?
Непрочитано 14.12.2009, 20:23
Елпанов Евгений
программист
а откуда у тебя берется строка в переменной?
Может проще эту строку засунуть в другое место, откуда ее легко взять из других прог...
Как пример, переменная окружения:
[Выделить все]
(setenv "my_data" "my_string")
далее, используя любую программу, читаем реестр:
[Выделить все]
(VL-REGISTRY-READ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R17.1\\ACAD-6001:409\\FixedProfile\\General" "my_data")
В данном примере, путь к ветке реестра моего акада, но никто не мешает создать свою ветку для своего приложения.
Другой метод - переменные приложения
USERI1...USERI5 - целые числа
USERR1...USERR5 - реальные числа
USERS1...USERS5 - строки
Код будет выглядеть:
[Выделить все]
(setvar "USERS1" "my_string1")
(vlax-variant-value(vla-GetVariable (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))"USERS1"))
ps. можно придумать еще кучу мест, например писать в файл или мой любимый - в базу данных...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 20:38
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
А доступа к переменным среды типа через
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
или через
Autodesk.AutoCAD.Runtime
только для сторонних прог нет?
Supermax вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 20:49
Елпанов Евгений
программист
а зачем это, если можно напрямую прочесть из реестра?
Кстати, внутри акада можно прочесть переменные через дизель:
[Выделить все]
(MENUCMD "M=$(getenv, my_data)")
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 21:24
Supermax
Руководитель фирмы
Понимаешь, я хочу сделать интерфейс на AutoIT.
Как на картинке. Мне надо все названия блоков перегнать в дерево и рядом будет окно со свойствами и атрибутами. Выделяешь блок на дереве, а рядом его свойства и атрибуты появляются.
Я хочу, чтобы это дерево само расширялось и сужалось. Сделал блок - он там появился, убил - он и там исчез.
Реестр тут совсем не катит.
С системной переменной тоже как-то криво. Это надо каждый список поштучно туда загонять. Бр-р-р.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 21:33
Елпанов Евгений
программист
для такого меню, можно сразу генерировать xml файл или если сложно, просто текстовый файл с необходимыми тебе разделителями вложенности строк итд...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 14.12.2009, 21:48
Vov.Ka
Луцьк
[Выделить все]
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
END
Attribute VB_Name = "VLAX"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = False
' VLAX.CLS v1.4 (Last updated 8/27/2001)
' Copyright 1999-2001 by Frank Oquendo
' Permission to use, copy, modify, and distribute this software
' for any purpose and without fee is hereby granted, provided
' that the above copyright notice appears in all copies and
' that both that copyright notice and the limited warranty and
' restricted rights notice below appear in all supporting
' documentation.
' FRANK OQUENDO (THE AUTHOR) PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH
' ALL FAULTS. THE AUTHOR SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY
' OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  THE AUTHOR
' DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
' UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
' Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
' restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
' Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
' (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
' VLAX.cls allows developers to evaluate AutoLISP expressions from
' Visual Basic or VBA
' Notes:
' All code for this class module is publicly available througout various posts
' at news://discussion.autodesk.com/autodesk.autocad.customization.vba. I do not
' claim copyright or authorship on code presented in these posts, only on this
' compilation of that code. In addition, a great big "Thank you!" to Cyrille Fauvel
' demonstrating the use of the VisualLISP ActiveX Module.
' Dependencies:
' Use of this class module requires the following application:
' 1. VisualLISP
Private VL As Object
Private VLF As Object
Private Sub Class_Initialize()
    Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
    Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
    Set VLF = Nothing
    Set VL = Nothing
End Sub
Public Function EvalLispExpression(lispStatement As String)
    Dim sym As Object, ret As Object, retval
    Set sym = VLF.Item("read").funcall(lispStatement)
    On Error Resume Next
    retval = VLF.Item("eval").funcall(sym)
    If Err Then
        EvalLispExpression = ""
    Else
        EvalLispExpression = retval
    End If
End Function
Public Sub SetLispSymbol(symbolName As String, value)
    Dim sym As Object, ret, symValue
    symValue = value
    Set sym = VLF.Item("read").funcall(symbolName)
    ret = VLF.Item("set").funcall(sym, symValue)
    EvalLispExpression "(defun translate-variant (data) (cond ((= (type data) 'list) (mapcar 'translate-variant data)) ((= (type data) 'variant) (translate-variant (vlax-variant-value data))) ((= (type data) 'safearray) (mapcar 'translate-variant (vlax-safearray->list data))) (t data)))"
    EvalLispExpression "(setq " & symbolName & "(translate-variant " & symbolName & "))"
    EvalLispExpression "(setq translate-variant nil)"
End Sub
Public Function GetLispSymbol(symbolName As String)
    symValue = value
    GetLispSymbol = VLF.Item("eval").funcall(sym)
End Function
Public Function GetLispList(symbolName As String) As Variant
   Dim sym As Object, list As Object
   Dim Count, elements(), i As Long
   Set list = VLF.Item("eval").funcall(sym)
   Count = VLF.Item("length").funcall(list)
   ReDim elements(0 To Count - 1) As Variant
   For i = 0 To Count - 1
        elements(i) = VLF.Item("nth").funcall(i, list)
   Next
   GetLispList = elements
End Function
Public Sub NullifySymbol(ParamArray symbolName())
    Dim i As Integer
    For i = LBound(symbolName) To UBound(symbolName)
        EvalLispExpression "(setq " & CStr(symbolName(i)) & " nil)"
    Next
End Sub
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 21:52
Supermax
Руководитель фирмы
У меня есть два метода в COM-е AutoIT
; ClipGet () Вернуть текущий текст буфера обмена.
; ClipPut (1) Записать текст в буфер обмена.
Придется все превращать в текст и перегонять через буфер.
Стремно как-то.
А через файлы не катит. Моя панель завязана на события Автокада и когда просходит изменение базы рисунка должна обновлять содержимое панели. Через файлы будет сбоить, пути искать, долго писать и вообще не известно как это все синхронизировать.
А может кто специальный COM сварганит? Всего пару методов. Записать и прочесть. Вот было бы здорово.
Vov.Ka, спасибо за замечательный материал, только в VBA я не силен и есть пару вопросов.
[Выделить все]
Ну, это понятно, дали определение переменным VL и VLF
[Выделить все]
End Sub
Тут де-юре понятно, а де-факто нет. В частности ("VL.Application.1") я хоть убей не понимаю, как можно давать значение переменной (Set VL = ....) и на нее же ссылаться? Если бы она раньше была уже со значением - понятно, но она же еще пуста.
Есть у меня метод GetInterfaceObject, но что ему совать - не пойму. Как мне добраться до Functions?
Все, добрался до Functions
[Выделить все]
(setq vl (vla-GetInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "VL.Application.16"))
(setq vlactdoc (vla-get-ActiveDocument vl))
(setq vlf (vlax-get-property vlactdoc "Functions" ))
(setq vlitemread (vlax-get-property vlf "Item" "read"))
(setq vlitemreadname (vlax-get-property vlitemread "Name"))
(setq sum (vlax-invoke-method vlitemread 'funcall "????????"))
Только в последней строчке не хочет глотать имена переменных.
Я создал в рисунке переменную (setq A1 "123")
Я уже и "\"A1\"" и сяк - никак
; error: too few actual parameters
Последний раз редактировалось Supermax, 15.12.2009 в 13:15.
Supermax вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:18
Сергей Дубина
А если попробовать не переменные а коллекцию BlockReference
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 16:32
Supermax
Руководитель фирмы
Ничего не получается..
Я нашел у себя в реестре "VL.Application.16"
Вот его дамп:
[Выделить все]
Command: (setq vl (vlax-get-or-create-object "VL.Application.16"))
#<VLA-OBJECT DVlApplication 0d544048>
Command: (vlax-dump-object vl T)
; DVlApplication: Dispatch interface for VL Application
; Property values:
;   ActiveDocument (RO) = ...Indexed contents not shown...
;   Documents (RO) = ...Indexed contents not shown...
;   Name (RO) = ...Indexed contents not shown...
; No methods
T
К сожалению, чтение Documents дает 0, то есть этот СОМ не видит никаких документов, в том числе и ActiveDocument
тоже не имеет доступа к пространству имен.
Строка
[Выделить все]
Покрыта тайной своего происхождения, поскольку ThisDrawing остался за кадром.
Применение метода GetInterfaceObject к AutoCAD.Application дает то же самое, что и просто
(vlax-get-or-create-object "VL.Application.16"). У него как небыло доступа, к пространству имен, так и нет.
Вот поэтому я и не могу получить данные о переменной. Ее просто нет в VL.Application.16.
Но все функции Автолиспа - есть.
Задаю прямой вопрос: Что это за СОМ VL.Application.16 ???????
Supermax вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 17:01
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Пошли через Sendcommand лисп выражение
[Выделить все]
(setvar "USERS1" Имя_Твоей_ЛИСП_Переменной)
С помощью метода GetVariable прочитай значение переменной USERS1
Похожий пример
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 17:39
Supermax
Руководитель фирмы
Да мне уже это советовали.
Наверное придется все значения свойств блоков переводить в строки и писать функции.
А про "VL.Application.16" всеж интересно.
Я попробовал пойти от обратного и немного продвинулся.
Я решил не читать значение переменной, а записать в переменную что-нибудь.
[Выделить все]
(setq vlitemset (vlax-get-property vlf "Item" "set"))
(setq sum (vlax-invoke-method vlitemset "funcall" 'A1 1))
Ругнулось
; error: lisp value has no coercion to VARIANT with this type: A1
Ага думаю и стал перебирать все vlax-make-variant, но не тут-то было.
Есть целые числа, длинные и не очень, есть строки, есть массивы и пустышки - ничего не катит. Хочет только символ.
А варианта с символом-то и нема. И где его взять?
Может из-за этого не мог прочесть?
Первая удача!
[Выделить все]
(setq vlitemstrcat (vlax-get-property vlf "Item" "strcat"))
(setq sum (vlax-invoke-method vlitemstrcat "funcall" "A1" "1"))
Вернуло #<variant 8 A11>
А с eval, setq, vl-symbol-value и пр.
The requested action with this object has failed
Запрошенная акция с этим объектом терпела неудачу
И догадываетесь почему? Да, да. Нет связи с активным документом! А именно там и создаются переменные.
Последний раз редактировалось Supermax, 15.12.2009 в 19:12.
Supermax вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 19:12
Елпанов Евгений
программист
Supermax, тогда, много проще идти через словари...
Они гарантированно имеют доступ через СОМ и удобны в использовании.
просто создавай свой словарь, в нем объекты, в объектах данные.
Первая удача!
у меня вернуло:
[Выделить все]
; error: Automation Error. Member not found: funcall
_$
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 19:27
Supermax
Руководитель фирмы
Со словарями, это уже теплее, хотя тоже через ... черный вход.
А ты вот так попробуй:
[Выделить все]
Supermax вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 19:30
VVA
Инженер LISP
Может эти ссылки как-то помогут
[Выделить все]
Public Function LispVariable(Name As String, Optional Value As Variant) As Variant
Dim VLisp As Object
Dim VLispFunc As Object
Dim VLispVar As Variant
' Access the Lisp ActiveX control.
Set VLisp = Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
' Access the Lisp Functions defined for the active document.
Set VLispFunc = VLisp.ActiveDocument.functions
' Return the value of the Lisp Function.
LispVariable = VLispFunc.Item("eval").funcall(VLispFunc.Item("read").funcall(Name))
End Function
http://discussion.autodesk.com/forum...hreadID=434750
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 19:42
Supermax
Руководитель фирмы
Спасибо VVA, но все это я уже перепробовал.
Интересно, а на VBA удается вот так читать переменные?
Тут все VBA-шные примеры мелькают, а как на счет их проверить?
Читают эти функции переменные или нет?
Если читают, то почему я не могу?
К стати все арифметические функции работают. Тоже варианты возвращает с результатом.
Чего-то не хватает...
А,
[Выделить все]
(setq vlitemobj (vlax-get-property vlf "Item" "vlax-get-acad-object"))
#<VLA-OBJECT DVlFunction 0d5c21d8>
(setq sum (vlax-invoke-method vlitemobj "funcall"))
У vlax-get-acad-object вообще нет параметров, а все равно не катит. То катит, то не катит, странно.
Последний раз редактировалось Supermax, 15.12.2009 в 20:00.
Supermax вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 20:12
Елпанов Евгений
программист
[Выделить все]
#<VLA-OBJECT DVlApplication 0b323048>
#<VLA-OBJECT DVlDocument 0b3230e8>
#<VLA-OBJECT DVlFunctions 0b323138>
#<VLA-OBJECT DVlFunction 0b323188>
_$
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 20:19
Supermax
Руководитель фирмы
Попробуй с +
[Выделить все]
(setq vlitem+ (vlax-get-property vlf "Item" "+"))
(setq sum (vlax-invoke-method vlitem+ "funcall" 2 7))
У меня вернуло
#<variant 3 9>
Ну и как в словарь строки и списки записывать?
Там только объекты тулятся, или я не прав?
Последний раз редактировалось Supermax, 15.12.2009 в 21:29.
Supermax вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 22:01
Елпанов Евгений
программист
У меня вернуло
#<variant 3 9>
#<VLA-OBJECT DVlFunction 0b323098>
проверяю в autocad 2008 (en) sp1
/Сунь Цзы/
Непрочитано 15.12.2009, 22:33
Supermax, скажи, а зачем вообще использовать Lisp-функции, если ты работаешь со сторонним скриптовым языком?
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
как изменить интерфейс Autocad 2009 Electra AutoCAD 2 15.06.2009 00:16
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
