И всетаки для чего нужен строительный объем?
Архитектор
Красноярск
Архитектор Регистрация: 22.02.2007
Красноярск
Это само сабой. Вопрос более обширный, заключается в поиске причин. В принципе то что меня интересовало я нашел ПОЧТИ. Стрoительный oбъем пoдземнoй чaсти здaния oпределяют умнoжением плoщaди гoризoнтaльнoгo сечения пo внешнему oбвoду здaния нa урoвне первoгo этaжa выше цoкoля нa высoту, измеренную oт урoвня чистoгo пoлa первoгo этaжa дo урoвня пoлa пoдвaлa или цoкoльнoгo этaжa. В тех случa*ях, кoгдa нaд стенaми пoдвaлa oтсутствует нaдземнaя чaсть здaния, егo рaзмеры в плaне oпределяют пo внешнему oбвoду стен нa урoвне перекрытия. Измерение пo внешнему oбвoду стен прoизвoдят с учетoм тoлщины слoя штукaтурки или oблицoвки. При измерении плoщaди гoризoнтaльнoгo сечения выступaющие нa пoверхнoсти стен aрхитектурные детaли, a тaкже имеющиеся в стенaх ниши не учитывaются. Осталось выяснить только окуда это взято.
43
Где-то
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11186 Как определяется строительный объем?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44697 Как считается строительный объем промышленных зданий http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E1%FA%E5%EC строительный объем. как считать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E1%FA%E5%EC Подсчет строительного объема здания http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E1%FA%E5%EC Строительный объём http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E1%FA%E5%EC Строительный объем(здания) и его подсчет http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E1%FA%E5%EC формула расчета строительного объема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E1%FA%E5%EC Как определяется строительный объем? ..., однако
Красноярск
Меня интересует применительно к архитектуре. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E1%FA%E5%EC Пожалуй самое дельное по этому вопросу все остальное пустое разглагольствование и не более. Можно вообще смело удалять, чтоб голову не запудривать. А вот ссылочка на сборник цен не коррктна, или я не правильно понял афтара поста.
Последний раз редактировалось serdgius, 02.02.2010 в 09:41. |
Применительно к архитектуре, строительный объем прежде всего показывает компактность архитектурно-планировочного решения (точнее отношение строительного объема к общей площади).
Грубо по строительному объему можно осчитать стоимость будущего строительства. И, наверное самое важное: со строительным объемом связаны противопожарные нормы, а без них нынче-никуда. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Строительный объем, как одну из важнейших характеристик здания, используют многие специалисты. ardi справедливо указал на проитвопожарные нормы. Так что надо просто правильно строительный объем рассчитывать, повышать профессионализм, включая знание русского языка. А то на вопрос, заданный на полу-олбанском трудно отвечать. |
Архитектор, ПГС, дизайнер. Регистрация: 09.12.2009
д.в.
Видел както на градосовете, требовали за маленький строительный объем на большом участке земли, оттяпать кусок земли.
![]() И вообще его ктото придумал)) Последний раз редактировалось владимир+, 03.02.2010 в 03:43. |
Красноярск
То есть вот так?
http://pisv.ru/pravila-opredeleniya-...telnogo-obema/ |
Пользуйтесь первоисточниками (СНиП). В вышеприведенной ссылке косяков предостаточно. |
архитектор Регистрация: 03.02.2010
В моей практике строительный объем был нужен теплотехникам, ВК-шникам. Так же определяющим является то, что при объеме более 5000м3 требуется автоматическое пожаротушение. Что-бы этого избежать, достаточно разделить объем на пожарные отсеки, каждый из которого меньше критических 5000м3. И не забыть про брантмауер.
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Подскажите, уважаемые. Противопожарный водопровод в рамках подразделов ВК разрабатывается при капитальном ремонте общественного здания при отсутствии в техзадании на капремонт 9го раздела Противопожарные мероприятия? или в рамках 9го раздела/на основании него? Вроде еще на "пожарное" проектирование отдельная лицензия/СРО нужна, не?
Иркутск
Как считается строительный объем промышленных зданий | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.02.2018 16:19 |
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? | Stitch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.12.2009 19:39 |
Для чего нужен Attribute Extraction? | Borikv | AutoCAD | 7 | 18.08.2008 21:16 |
Нужен LISP для заливки отверстий | ilka_t | AutoCAD | 20 | 24.03.2004 16:06 |
