Кустовой эффект при работе свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кустовой эффект при работе свай
Непрочитано 11.02.2010, 12:28 #1
mainevent100
Раз уже сегодня геологи собрались в разделе "Разное", попробую воспользоваться моментом
Ситуация такая: сдали проект на экспертизу - 20эт. дом на 24-метровых сваях... такие длинные сваи для опирания на алевролит низкой прочности (ГОСТ их относит к группе полускальных грунтов, геология дает R=3,75 МПа) и пытаемся представить эти сваи как сваи-стойки )
Поэтому расстояния между сваями конечно взяли меньше 3d, порядка 600...700 мм.
Фундаменты не я проектировал, но мне теперь по ним отдуваться
Экспертиза утверждает, что сваи висячие и необходимо увеличить расстояние между ними. Формально они видимо правы. НО помнится, что при близком расположении висячих свай всего лишь снижается их несущая способность из-за взаимного влияния, а вот формулу, которая это учитывает никак не могу найти.. может кто подскажет?
Непрочитано 12.02.2010, 10:23
_Oleg_
Dnepropetrovsk
mainevent100, такой формулы нет, по этому соблюдаем требования нормативов.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 10:51
Шмидт
брахман
тут есть кое что интересное...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47354
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 22:13
mainevent100
Спасибо, Шмидт! я просмотрел эту тему... 72persent задался точно таким же вопросом, что и я, но по-моему ничего по теме ему так не ответили
Олег, Вы не правы! фомула была выведена на основании экспериментальных данных (см. Ухов, параграф 11.5), в ней используются коэффициенты снижения несущей способности сваи, а вот сами коэффициенты не приведены ((
Так что вопрос пока остается открытым!
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 16:56
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
А вот эти пункты СНиП 2.02.03-85 не подходят?
2.2. По условиям взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на сваи-стойки и висячие.
К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты.
Примечание. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е > 50000 кПа (500 кгс/см2).
Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) сил трения на боковой поверхности свай-стоек, в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться.
7.9. Расстояние между осями забивных висячих свай без уширений в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d (где d — или диаметр круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек — не менее 1,5 d.
Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых пылевато-глинистых грунтах — 0,5 м, в других нескальных грунтах — 1,0м.
Расстояние между наклонными или между наклонными и вертикальными сваями в уровне подошвы ростверка следует принимать исходя из конструктивных особенностей фундаментов и обеспечения их надежности заглубления в грунт, армирования и бетонирования ростверка.
S_konstr вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 22:04
topos2
Петербург
Они правы и не формально. Коррекция расстояния между сваями введена не из-за несущей способности, а из-за технологии выполнения. Вы как сваи изготавливаете?
ps Хотя конечно для забивных не 3d, а 2.2...2.7d в зависимости от типа грунта, но правило есть правило и оно, как ни странно, действует ни только у нас.
А кустовой начинается менее 6d, тогда как быть с вашими (или ихними) 3d?
Бывает и наоборот, чем ближе сваи тем лучше, но это особые условия (в рыхлых песках). Формул таких много, но они не нормированы. Поэтому не забивайте себе мозги.
Олег, Вы не правы! формула была выведена на основании экспериментальных данных (см. Ухов, параграф 11.5)
Что там Ухов пишет не помню, но раз МГСУ наверно ссылка на Кудинова? Еще раз повторяю, таких формул много, но оставьте их для науки (ей позволено ошибаться). Поэтому Ухов и прав, что не дает пояснений.
Последний раз редактировалось topos2, 13.02.2010 в 23:15.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 06:31
mainevent100
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
тип грунта позволяет забивать сваи аж вплотную )
у нас в городе уже было запроектировано много таких фундаментов и опыт показывает, что сваи, опирающиеся на алевролит, работают как сваи-стойки... до этого экспертиза пропускала такие фундаменты
Непрочитано 15.02.2010, 07:10
geoscience
Геотехника
Так поставьте сваи с шагом 3d, меньше объемов работ. Несущая способность фундамента в целом не сильно должна измениться при соответствующем обосновании расчетами и статическими испытаниями.
geoscience вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:45
_Oleg_
Dnepropetrovsk
mainevent100, надо было написать официально в нормативной литературе такой формулы нет)) в науку я особо не лезу, мог что-то и пропустить.
Появился вопрос.
Интересно для себя. Как по наблюдениям определить грань - работает свая как стойка или как висячая?
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 07:32
mainevent100
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Увеличение шага свай до 3d приведет к снижению эффективности и неоправданному увеличению материалоемкости фундаментов. В том смысле, что ростверки придется гораздо шире делать...
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
видимо в данном случае грань достаточно тонкая ))
попросили высказать свое мнение специалиста по фундаментам (д.т.н., профессор). Из его ответа:
... Важнейшим элементом при проектировании свайных фундаментов с использованием схемы "свая-стойка" является абсолютно корректное определение прочностных и деформационных характеристик слоя грунтового массива (инженерно-геологического элемента), на который будут опираться (либо будут заделаны) свайные элементы.
Согласно ГОСТ 25100-95 "Грунты. Классификация" табл.1 алевролиты относят к классу скальных грунтов с жесткими цементационными связями, группа полускальные Rс<5 МПа, подгруппа осадочные. Алевролит уплотненная и сцементированная мелкозернистая порода. Текстура плотная сланцевая. По минералогическому составу аналогичен суглинку. Известно, что свойства алевролитов напрямую зависят от степени цементации. В зависимости от этого характеристика прочностных свойств алевролитов может быть выражена как в условных значениях сопротивлению одноосному сжатию, так и в параметрах угла внутреннего трения и сценпления.
Проведенные на площадке строительства динамические испытания свай показали расчетный отказ 0,02...0,06 см. Опыт исследования и технического сопровождения объектов, выполняемых на протяжении последих 50 лет показывает, что сваи забитые до указанных отказов, в представленных на площадке грунтовых условиях, при действии на них нагрузок порядка 60-70 тс могут рассматриваться как сваи-стойки с опиранием на малосжимаемые грунты.
Для подтверждения высказанного вывода и уточнения прочностных и деформационных характеристик грунтов основания свайных фундаментов рекомендуется выполнить статические испытания свай.
т.е. он вроде как за сваи-стойки..
у меня же была мысль рассмотреть их как висячие, но учесть снижение их несущей способности за счет более близкого расположения
Непрочитано 16.02.2010, 09:55
topos2
Петербург
Это правда. В очень старых нормах разрешалось до 2d.
Не ужели сам Бартоломей Л.А.? Тогда зачем думать. Лучше его эти вопросы мало кто знает.
тупиковый путь..
Про стойки можно еще как.
Определение сваи стойки помним.
К сваям-стойкам следует относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, - на малосжимаемые грунты. Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) сил трения, на боковой поверхности свай-стоек в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться.
К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е 50 МПа
Т.е. если модуль деформации грунта по острию соразмерен с модулем деформации бетона сваи, то боковое сопротивление на обычных сваях (L/D<55) не мобилизуется. Т.е. при модуле деформации грунта в нижней зоне более 25МПа (кроме глинистых) и слабых грунтах выше, боковая поверхность не будет включаться в работу и у нас свая может считаться стойкой.
topos2 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:52
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Как говорится век живи - век учись.
mainevent100, оч. интересная цитата. Думаю для экспертизы, в вашем случае, ее должно быть более чем достаточно. У нас тоже есть некоторые ответы из держбуда, которые противоречат СНиП, по ним работаем без проблем.
topos2,
Спасибо, оч. интересно. ОБЯЗАТЕЛЬНО возьму на заметку.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 11:59
mainevent100
к сожаленью, Бартоломей умер несколько лет назад... Уж он бы ответил! Ответ давал один из его учеников.
да, если б зондировка была сделана до глубины, равной длине сваи (24м), то можно было бы посчитать сопротивление грунта только под острием сваи, но имеем данные только до 12 м.
Экспертизой был сделан проверочный расчет - ростверк, сваи, грунт моделировались объемными КЭ. При модуле деформации слоя основания свай (алевролита) Е=130 МПа и его толщине 10 м эксперт получил осадку здания 3,5 см и на основании этого делает вывод, что при таких осадках боковая поверхность свай не может не включаться в работу.
Ранее производились измерения осадки дома на аналогичных фундаментах, показали осадку 1,6 см.
Непрочитано 16.02.2010, 12:11
SergeyKonstr
и его толщине 10 м
10 м это глубина сжимаемой толщи при E=130 МПа?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 12:49
1 | #15
mainevent100
у нас тоже очень много вопросов по этому расчету. Не указан даже ПК, с помощью которого он выполнен!!
простите за глупый вопрос, но Вы имеете ввиду, что 10 м это много для Е=130 МПа Просто я последний раз глубину сжимаемой толщи считал, когда еще учился
Я предполагаю, что эксперт хотел взять моделируемое основание по глубине с запасом, предполагая, что дальнейшее "углубление" расчетной схемы не скажется на результате.
Непрочитано 16.02.2010, 12:55
SergeyKonstr
Чем более в схеме Нс, тем более осадка.
Трудно ответить. Нужно знать грунтовую колонку, размеры куста, нагрузку на него.
Можете прикинуть осадку по свайному СП (условный ф-т) или лучше по проекту свайного СП (2010).
Непрочитано 16.02.2010, 13:08
Clear
Если рассмотреть такой момент: свая-стойка - свая, воспринимающая нагрузки только острием. Т.е в формуле Fd= R*A + f*u*L убрать второй член и Fd определить исключительно по R*A.
----добавил
Прямоугольная эпюра по боку будет реализована только в случае срыва сваи, а до этого момента она будет треугольной. (Услышал на одной из конференций. Помню только вывод)
Последний раз редактировалось Clear, 16.02.2010 в 13:15.
Clear вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 17:29
topos2
Петербург
Oleg, только на заметку и более ни-ни..
Умер? Когда? Я говорил о сыне Леониде (я его видел года 2 назад).
А вот и нет (она близка, но нелинейна). А у свай с L/D>60 она вообще странная.
topos2 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 17:42
SerStar
Offtop: у Вас в Перми экспертиза таким занимается? молодцы!!
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 18:38
geoscience
Геотехника
Осадка здания происходит вместе с основанием, при небольших значениях осадок сваи могут и не проскальзывать относительно грунта. Боковая поверхность свай в таких случаях не включается в работу.
При сетевой работе с подшивками админы курят бамбук... hwd Баги и пожелания в Autodesk 3 18.12.2010 00:24
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
Проблема при работе с лейаутами zebs AutoCAD 2 16.09.2004 13:56
как выйти из видового окна при работе в Fullscreen? Der конструктор AutoCAD 6 12.07.2004 12:42
Глюк при работе с 2005 VadimVG AutoCAD 3 04.06.2004 09:54
