ПОС. Раздел 12. Организация службы геодезического и лабораторного контроля
Разработчик ПОС
Пятигорск
ГИП Регистрация: 24.02.2010
Якутск
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль). Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях. В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией; б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок; в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства; г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых материалов линейному персоналу; д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация восстановления их в случае утраты; е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возлагаются функции: а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля; б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий; в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов; г) подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство; д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов; е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий; ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ; з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий; к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев); Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями. |
Это все из СНиПов
![]() Так же тоже нельзя!!! Будете должны! ![]() Для производства геодезических работ и своевременного контроля над возведением зданий и сооружений используют квалифицированных специалистов, необходимые приборы и оборудование. Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть необходимой для выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. Перед началом выполнения работ геодезические приборы должны быть проверены и отъюстированы. Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Временные - по этапам работ (земляные работы, устройство фундаментов, возведение надземной части). Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием. Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: - постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезической разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; - грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкциях; -типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической разбивочной основы. Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Створы основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных знаках. Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в соответствии со СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы на строй площадке начинаются с построения геодезической разбивочной основы в виде опорной сетки, продольных и поперечных осей, определяющих положение на местности основных зданий и сооружений. Оси разбиваются от пунктов геодезической разбивочной основы. Разбивочная основа для определения положения объекта по высоте создается в виде замкнутых полигонов так, чтобы отметки пунктов были получены не менее чем от двух реперов государственной или местной геодезической сети. Пункты высотной основы совместить с пунктами плановой основы. Пункты основы закрепить знаками, предусмотренными инструкцией ГУГК «Центры геодезических пунктов для территории городов, поселков и промышленных площадок». Для составления разбивочной основы следует руководствоваться следующими величинами погрешностей: класс точности 3-0; угловые измерения 20 сек; линейные измерения 1:5000; определение отметок - 3 мм. Заказчик создает геодезическую разбивочную основу и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передает подрядчику техдокументацию на нее и закрепленные знаки: пункта строительной сетки; оси, определяющие положение и габариты здания, сооружений, коммуникаций крепленными знаками (не менее 4 на ось); реперы по границам территории, реперы (не менее двух) у каждого отдельно стоящего здания и вдоль осей коммуникаций, не реже чем через 500 м. После этого создается локальная высотная основа. В процессе строительства строительно-монтажной организацией осуществляется геодезический контроль точности работ, который заключается: в инструментальной проверке конструкций при их монтаже и временном закреплении; в исполнительной съемке частей зданий и сооружений; инструментальному контролю подлежат все несущие конструкции, исполнительной съемки - конструкции и части зданий, от которых зависит точность положений или укладки конструкций или оборудования на последующих этапах работ. Перечень конструкций и частей зданий, подлежащих исполнительной геодезической съемке, устанавливается в ППР. При монтаже зданий и сооружений вертикальный геодезический кон-троль конструкции при высоте их до 5 метров осуществляется механической рейкой, при высоте более 5 метров - с помощью теодолита при двух положениях его вертикального круга. Контроль над положением конструкции по высоте осуществляется методом геометрического нивелирования, контроль положения в плане - непосредственным измерением расстояний между осями или установленными рисками. Точность положения конструкций в плане или по высоте определяется путем сравнения меток и размерах в рабочих чертежах и в натуре с учетом величин допусков. В процессе строительства необходимо периодически контролировать высотное положение реперов локальной и высотной основы повторным нивелированием от реперов опорной разбивочной основы. |
Где-то видел, что нельзя переписывать требования СНиПов в документации. Сейчас искал основание, чего-то не нашёл, правда...
Итого.
Где-то видел что в ПОСе необходимо выбрать точности построения по табл. 1, 2 и приложениям. Как выбирать тоже ничего не нашёл. Проектируется карьер общей площадью более 1 км2, включающий дороги и земляные сооружения. Определение параметров по табл. 1 неоднозначно. Может пользоваться критерием "дешевле", т.е. когда можно и то и то и то, то выбирать менее точное для всей площадки ? Или для каждого сооружения выбрать свою точность ? Или всё-таки разбивочная сеть должна быть однородной в плане точности ?
ПОС, раздел 9. Потребность строительства в кадрах | Elipsice | Технология и организация строительства | 88 | 14.08.2017 22:38 |
ПОС. Раздел "Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов" | Elipsice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 18.05.2012 09:10 |
Альтернативная служба в армии | Vova | Разное | 117 | 12.06.2007 00:30 |
