Замечания экспертизы. Подсоединение по шелыге.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Замечания экспертизы. Подсоединение по шелыге.
Непрочитано 29.04.2010, 14:48 #1
Vitush Kraft
многостаночник
Что такое подсоединение по шелыге канализации
У всех своя профессиональная дефформация.
Непрочитано 29.04.2010, 14:54
lee
43
по верхним точкам
lee вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 15:01
engngr
сети
Московия*
Кто ж в экспертизу профили носит.
В гуглах написано про шелыги, соединения, профили. Ленитесь?
Последний раз редактировалось engngr, 07.05.2010 в 17:57. Причина: вопиющая безграмотность!
engngr вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 23:10
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Что за экспертиза что принимает без профилей?
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 23:32
engngr
сети
Московия*
Если не относить проектируемую канализацию к линейный сооружениям (то есть если он таковым не является), то согласно наших норм, Serg Ivanov, профиль не входит в состав графической части проектной документации [представляемой на экспертизу] согласно подпунктами ж-е ст. 18 ПП 87.
engngr вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 03:43
Vlad®
розмысл
Иркутск
шелыга или шалыга это изначально архитектурный термин - верх свода, замковый камень. Соединение по шелыге, это способ соединения двух труб разного диаметра в наружной канализационной сети: их можно соединить по верхней и по нижней точке.... /удалено как неправильное /
Последний раз редактировалось Vlad®, 05.05.2010 в 03:32.
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 10:32
Сергей Дубина
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
при соединении по нижней точке нет перепада лотка трубы и вода течет без искусственных маленьких водопадиков, и, соответственно, не разрушает лоток, поэтому более принято сопряжение по лотку
это из "Алисы в стране чудес?"
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 10:37
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вы знакомы с этим произведением!?
Vlad® вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 10:48
Tyhig
5 баллов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 11:12
KronSerg
Вода - моя работа
Соединение по шелыге, это способ соединения двух труб разного диаметра в наружной канализационной сети: их можно соединить по верхней и по нижней точке, при соединении по нижней точке нет перепада лотка трубы и вода течет без искусственных маленьких водопадиков, и, соответственно, не разрушает лоток, поэтому более принято сопряжение по лотку
Не вводи людей в заблуждение, нет "более принятого" варианта, есть обоснованные инженерные решения, например соединение по лотку в ряде случаев может привести к обратному уклону водной поверхности и соответственно к отложению осадка в колодце. Ещё существует соединение по воде, при этом перепад отметок лотков колодцев вычисляется в зависимости от расчётных наполнений труб, это позволяет избежать отложений осадка как в случае соединения по лотку и не так сильно ест отметки как соединение по шелыге. Если есть сомнения, то лучше соединять трубы по шелыге, никаких водопадов при этом нет, отметка плавно меняется лотком в колодце.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 16:42
engngr
сети
Московия*
Кроме того, Vlad, снип по поводу вашего варианта имеет вполне однозначное мнение.
engngr вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 03:31
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вы как всегда правы
СниП 2.04.03-85
4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды.
Vlad® вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 10:05
KronSerg
Вода - моя работа
В СниПе порой ситуация упрощена, скачай указания по ливнёвке с http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=514810&postcount=21, там есть про случай когда соединение по лотку оправдано.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 18:06
engngr
сети
Московия*
KronSerg, можно в двух словах раскрыть #13: В случае временного уменьшения диаметра? Как питреский водосток (или ливневка под водоканалом? - не знаю) посмотрит на такое предложение?
engngr вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 18:17
KronSerg
Вода - моя работа
Пока не попадался вариант где можно применить это решение, всё время на него не хватает либо отметок, либо расхода, мечтаю сунуть его в водоканал и посмотреть на их реакцию
KronSerg вне форума
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Пункт замечания питерской экспертизы Cerge Инженерные сети 5 03.02.2010 15:25
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
