1 | | #1 |
Коэффициент Пуассона грунта
Инженер строитель
Пункт 5.4.7.5: Цитата:
Из википедия:
Коэффициент Пуассона характеризует упругие свойства материала. При приложении к телу растягивающего усилия оно начинает удлиняться (то есть длина увеличивается), а поперечное сечение уменьшается. Коэффициент Пуассона показывает, во сколько раз изменяется поперечное сечение деформируемого тела при его растяжении или сжатии. Для абсолютно хрупкого материала коэффициент Пуассона равен 0, для абсолютно упругого — 0,5. Для большинства сталей этот коэффициент лежит в районе 0,3, для резины он примерно равен 0,5. (Измеряется в относительных единицах: мм/мм, м/м). У скалы есть упругие свойства. Коэффициент Пуассона для большинства минералов и горных пород находится в интервале 0,2–0,4. Исключением является кварц, у которого из-за специфики строения кристаллической решетки m достигает 0,07. http://www.gubkin.ru/faculty/magiste...CH2/Glava5.htm СНиП II-94-80 Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания Цитата:
Также диапазоны указаны в ВСН 49-86 (Минэнерго СССР) Проектирование временной крепи гидротехнических туннелей Приказ Минэнерго СССР от 17.06.1986 N 131а Наименование грунтов Коэффициент Пуассона Категория крепости пород по СНиП IV-2-82 сб.29 Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности (диабазы, габбро, диориты, джеспилиты, порфириты и др.) и метаморфические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной крепости (кварциты и др.), сливные кварцы. 0,09-0,14 XI Магматические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (диабазы, диориты, граниты, базальты, андезиты и др.) и метаморфические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (кварциты, роговики и др.). 0,1-0,15 X Кремень, кварцитовые песчаники, известняки невыветрелые исключительной прочности мелкозернистые. 0,15-0,2 X Магматические породы среднезернистые невыветрелые и слабовыветрелые прочные (граниты, диабазы, сиениты, порфириты, трахиты и др.) и метаморфические породы среднезернистые невыветрелые прочные (кварциты, гнейсы, амфиболиты и др.). 0,1-0,2 IX Песчаники мелкозернистые окварцованные, известняки и доломиты очень прочные, мраморы очень прочные, кремнистые сланцы, кварциты с заметной сланцеватостью. 0,14-0,2 IX Конгломераты и брекчии прочные на известковом цементе, доломиты и известняки прочные, песчаники прочные на кварцевом цементе. 0,14-0,2 VIII Магматические породы крупнозернистые невыветрелые и слабовыветрелые (граниты, сиениты, змеевики и др.) и метаморфические породы, крупнозернистые невыветрелые (кварцево-хлоритовые сланцы и др.). 0,18-0,27 VIII Аргиллиты и алевролиты прочные, магматические породы выветрелые (граниты, сиениты, диориты, змеевики и др.) и метаморфические породы выветрелые (сланцы и др.), известняки невыветрелые средней прочности, сидериты, магнезиты. 0,18-0,3 VII Известняки и доломиты слабовыветрелые средней прочности, песчаники на глинистом цементе, метаморфические породы среднезернистые выветрелые (сланцы слюдистые и другие). 0,27-0,3 VI Известняки и доломиты выветрелые средней прочности, мергель средней прочности, метаморфические породы крупнозернистые выветрелые средней прочности (глинистые, углистые, песчанистые и тальковые сланцы), пемза, туф, лиманиты, конгломераты и брекчии с галькой из осадочных пород на известково-глинистом цементе. 0,27-0,3 V Антрациты, крепкие каменные угли, конгломераты и песчаники средней прочности, алевролиты и аргиллиты средней прочности, опоки невыветрелые средней прочности, малахиты, лазуриты, кальциты, туфы выветрелые, крепкая каменная соль. 0,27 V Аргиллиты и алевролиты малопрочные, опоки выветрелые средней прочности, известняки и доломиты выветрелые малопрочные, валунные грунты, каменный уголь средней крепости, крепкий бурый уголь. 0,25-0,27 IV Глины карбонатные твердые, мел плотный, гипс, мелоподобные породы малопрочные, ракушечник слабо сцементированный, гравийные, галечниковые, дресвяные и щебенистые грунты с валунами. Каменный уголь мягкий, отвердевший лесс, бурый уголь, трепел, мягкая каменная соль, глины и суглинки твердые и полутвердые, содержащие до 10% гальки, гравия или щебня. 0,25-0,27 III Глины и суглинки без примесей гальки, гравия или щебня, туго- и мягкопластичные, галечниковые, гравийные, щебенистые грунты плотного сложения, пески гравелистые, грунты с корнями и с примесями, шлак слежавшийся. 0,3-0,4 11
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.10.2010 в 12:42. |
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Обычно так и называется.
КОЭФФИЦИЕНТ БОКОВОГО РАСШИРЕНИЯ — отношение между горизонтальными и вертикальными деформациями при сжатии образца грунта в условиях ограниченного бокового расширения: где ixу относительная линейная горизонтальная деформация образца; iz относительная линейная вертикальная… КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА — отношение относительного бокового расширения образца испытуемого грунта к относительной вертикальной деформации его под действием нагрузки при одноосном сжатии. |
Не знаю =)
В данном случае - либо обратным расчетом из формулы для β, либо просто спросить у геологов - они либо сами вводили нужный коэффициент Пуассона в формулу для определения β, либо получили готовый β в паспортах компрессионных испытаний проб в геотехнической лаборатории Если не ошибся -для вашего тяжелого суглинка (Ip=0,15) с е=0,71, IL=0.07, Коэффициент Пуассона v = 0,359 Последний раз редактировалось grey_coyote, 19.04.2012 в 20:42. |
Чтото я запутался. По ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96)
ф 5,29 β= 1-(2*ν^2)/(1-v) , где ν - коэффициент поперечной деформации, определяемой по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия по 5.3. если β=0,44 то v=0.41 5.3 Метод трехосного сжатия ф 5.21 ν=Δε3/Δε1 , где Δε1 и Δε3 - приращение относительных вертикальной и поперечной деформации образца grey_coyote, если не затруднит напишите пожалуйста по какой формуле вы посчитали v = 0,359 |
Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)
При компрессионных испытаниях пользуются этой формулой β= 1-(2*ν^2)/(1-v) Я обратным расчетом значение v не считал, просто, исходя из приведенной цитаты из ГОСТа для компрессионных испытаний: "...При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать v равным: ... 0,35-0,37 - для суглинков; 0,20-0,30 при IL<0; 0,30-0,38 при 0=<IL=<0,25; 0,38-0,45 при 0,25<IL=<1,0 - для глин", линейной интерполяцией для суглинков (v=0,35-0,37) для е=0,71 получилось v=0,359. Хотя вы правы, тогда β по формуле будет = не 0,44, а 0,599. Значит, возможно, Коэффициент Пуассона геологи приняли не по таблице "при отстутствии экспериментальных данных...", а "по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия по 5.3."...может быть... так как выходит что v=0,41 не вписывается в табличный v для суглинков, а попадает в интервал пластичных глин... Уточните у геологов - вернее будет. Последний раз редактировалось grey_coyote, 19.04.2012 в 20:42. |
