Расход электродов на 1м.п. сварного шва?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расход электродов на 1м.п. сварного шва?
Непрочитано 25.06.2010, 17:03 #1
maver1ck
Собственно вопрос в заголовке, катет 5мм проход в один раз. Считаю стоимость изготовления регистра
Непрочитано 25.06.2010, 17:48
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Есть видимо какойто паспортный расход погоножа электрода.
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 17:55
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ
РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
СВАРКА СТЕРЖНЕЙ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ГАЗОВАЯ РЕЗКА.
ВСН 452-84
SashaS вне форума
Антон 1970
ЕНиР посмотри на сварочные работы, там точно есть
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 18:40
boris_r
Инженер
Вес электродов на 1 погонный метр шва зависит в основном от двух параметров:
веса наплавленного металла и потерь. Первый параметр определить довольно просто,определить площадь сечения шва ,умножить на длину и на удельный вес стали. Второй параметр зависит кроме прочего от марки электрода.Информация о том и другом есть в литературе.
Если вас устроят приближенные данные , (а они в любом случае такие,только степень точности разная) можно поступить так :
( 0.5 * 0.5)*1.25*100/2= 15.6 куб.см - это объем одного метра наплавленного металла
15.6*0.00785 =0.1225 кг - вес наплавленного металла
0.1225*1.5 = 0.18 кг/м электродов
1.25-коэф.учитувающий усиление шва, выпуклость
1.5 -коэф.потерь , обмазка , огарки , разбрызгивание разгильдяйство и пр.
boris_r вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 20:24
GWA18
Черновцы
ВСН 452-84
Тип файла: rar ВСН 452-84 Нормы расхода мат-лов на сварку.rar (338.4 Кб, 17836 просмотров)
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 20:41
Tyhig
Точно не ВСН.
Это должно быть в действующих нормах ГЭСН 2001 (2008 года).
Там есть расход материалов, но на объём работ.
Точно не знаю, не уверен, но может быть и 1 м шва там найдётся.
Да, в крайнем случае ЕНиР вроде ещё действует местами. Можно его использовать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 21:01
boris_r
Инженер
Нормы хорошие и пользоваться удобно, спасибо.
Один недостаток у них все-же есть, в них нет ответа на вопрос поста #1.
boris_r вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 21:10
BM60
Где-то
А причем тут действие ЕНиРа? Что изменилось в нормах расхода сварочного материала? Ведь не цены ссср-года, а килограммы нужны. Ручной дуговой сварки. Смело бери из ЕНиРа, а для интереса сравни с вышеуказанным прикидочным расчетом и с данными из ВСН и ГЭСН. Велика ли будет разница? Точность никому не интересна, поскольку при заказе всегда увеличивают кол-во потребных электродов.
Кстати в книгах по сварочному дело есть приложения (у меня сейчас нет под рукой, но есть в данлоуде и зодчих), где примерный расход (по укрупнённым нормам) указан - это тоже для сравнения интересно.
А в обожаемом мной комплексдоке есть тоже кое-что:
Вот список на "сварочный нормы" : http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
А там ВСН 416-81 Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 30. Сварочные работы
Качайте: http://www.**************/ntd/480383
И имейте в виду: Начало действия: 1990-01-01
Дата последнего изменения: 2003-01-24
Если "живы" разработчики, снимут, надеюсь, вопросы
Что значит
А самому пересчитать на п.м. неужели проблема. Если поискать нечто удобный тип шва - стыковой шов труб известного диаметра при разных толщинах стенки (Пи*Дэ, надеюсь, помним?), или угловой шов косынки, или тавровый проката? Да мало ли вариантов и условных схем, которые вполне сгодятся для пересчета на погонный метр шва каждой величины катера и типа шва.
... Но где-то в сварочных книгах встречал расход именно на метр погонный - встретится, отпишу.
А может скорее сами найдете.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.06.2010 в 21:19.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 21:25
GWA18
Черновцы
Для ответа на вопрос поста №1 попросите сварщика сделать шов (катет 5) по прямой одним электродом. Измерьте длину шва. Посчитайте, сколько электродов в одной 5-килограммовой пачке. Вычислите массу одного электрода.
Как на основании этих данных вычислить расход электродов на 1 м такого шва - подсказывать надо?
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 21:49
BM60
Где-то
Так только для одного типа шва и одного катета. А многопроходные швы? А толстые стенки? А ... (туча типов и размеров)?
Но для оценки этот способ самый разумный и, главное, мгновенный. Металл не успеет остыть, как будет результат.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 02:22
maver1ck
Ладушки, специально посчитаю по нормам и паралельно пускай сварщик пару электродов испортит, а там будет видно. Сенк за инфу!
maver1ck вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 09:45
boris_r
Инженер
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Это далеко не мгновенный способ. Нужно подготовить металл ,разделать ,если требуется,кромки.
Оставте сварщика в покое. Почитайте пост 5 .Нет ничего проще ,чем посчитать площадь сечения шва .
Я поступал так всегда , когда была в том необходимость ,результат достаточно точный(не хуже чем в нормах).Кстати говоря,нормы тоже считают,а не наплавляют тонны металла,для того, чтобы определить расход электродов. Делается это действительно мгновенно и не вставая из-за стола.
А вот и коэффициенты потерь :
Коэффициент расхода электродов / Марка электродов
1,5/ ОЗЛ-Э6; ОЗЛ-5; ЦТ-28; ОЗЛ-25Б
1,6/ ЦЛ-17, ОЗЛ-2, ОЗЛ-8, ЗИО-8, ОЗЛ-6, ОЗЛ-7, ОЗЛ-3, ОЗЛ-21
1,7/ ОЗЛ-9А, ГС-1, ЦТ-15, ЦЛ-11, УОНИ-13/НЖ, ЦЛ-9
1,8/ ОЗС-11, ОЗЛ-22, ОЗЛ-20, НЖ-13
1,9/ АНЖР-2, ОЗЛ-28, ОЗЛ-27
boris_r вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 10:10
BM60
Где-то
Я подразумевал относительную мгновенность в сравнении со временем поиска этих норм.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 15:18
maver1ck
Для сметы нормативный надо)
maver1ck вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 19:00
BM60
Где-то
maver1ck, ну а 416 всн смотрел? сборник №30. а другие поиски делал?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 23:50
maver1ck
Спасибо ВСН меня вполне устроил
maver1ck вне форума
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? Сеченов Металлические конструкции 5 21.03.2009 14:30
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
