Как найти объем кучи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти объем кучи?
Непрочитано 24.08.2010, 17:25 #1
kolenval85
Помогите подсчитать объем кучи! Как это делается в автокаде? На примере площадь кучи по низу и 2 вершинки!
DWG 2004
Куча.dwg (95.4 Кб, 3720 просмотров)
Непрочитано 24.08.2010, 18:03
crosandr
Инженер-строитель
что-то ничего умнее, чем разбить на кучу тетраэдеров, в голову не приходит
crosandr вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 18:09
1 | #3
Cfytrr
Питер
kolenval85,
примерно так:
DWG 2004
Куча-2.dwg (137.3 Кб, 4019 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 18:56
Neutrino
Конструктор
Вам нужен соответствующий ГОСТ : Кучи. Конструкции и размеры. Методы испытаний.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 19:46
1 | #5
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Ещё один вариант
http://www.youtube.com/watch?v=V1y7-YGbW3kхотя... среднее сечение наверно было не обязательно...
DWG 2007
Куча_2_(2007).dwg (292.0 Кб, 3715 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 24.08.2010 в 19:52.
Disney вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 19:48
BM60
Где-то
Сначала Технические условия, о потом уже Конструкция и размеры... И не методы испытаний, а Правила обмера...
BM60 вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:12
crosandr
Инженер-строитель
Offtop: Точно полнолуние влияет)))
crosandr вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:45
Post
Я. И. Перельман "Занимательная геометрия" для школьников среднего и старшего возраста
http://narod.ru/disk/9820669000/math181.zip.html
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:04
kolenval85
Всем спасибо большое, особенно Диснею!!! Буду к 3Д приобщаться...
kolenval85 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:30
Sergiy
Проектировщик, гидротехник
Киев
Disney,
А как это сделать?
Sergiy вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:43
Disney
Геодезист
Sergiy, что это?
Disney вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 11:30
Moris
Если ты такие расчеты нужно часто выполнять, я бы построил таблицу в экселе. Есть все данные. Только надо подставлять значения.
Moris вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 11:42
Disney
Геодезист
Moris, зачем же в Excel, можно на миллиметровки по поперечникам .
Мало посчитать, скорее всего это надо будет ещё и оформить, а для этого можно воспользоваться:
GeoniCS
Civil 3D
CREDO ОБЪЕМЫ
Disney вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:48
Sergiy
Киев
Disney,
Как по точкам построить тело?
Sergiy вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 19:14
ZiGi
Спасите, помогите.
Не получается сделать твердый объект.
Вроде все правильно делаю, а на последнем этапе пишет: "Сбой при создании тела, не обнаружен непроницаемый объем".
Помогите найти ошибку, очень надо, заранее благодарен.
(AutoCad 11)
DWG 2010
1+++.dwg (401.0 Кб, 3514 просмотров)
Последний раз редактировалось ZiGi, 25.10.2010 в 19:40.
ZiGi вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 04:34
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от Sergiy Посмотреть сообщение
Disney наверное построил поверхность по двум сечениям в 2011 автокаде, а верхушку замкнул при помощи нового инструмента, доступного в 2011, при использовании вспомогательной геометрии ввиде двух дополнительных центральных точек, а потом все в тело преобразовал.
Chapter вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 06:57
Disney
Геодезист
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Почему наверно, там же кроме файла ещё и видео, как и что было построено.
Кстати замкнуть-то можно и при помощи всё того же "по сечениям" и в более ранних версиях AutoCAD, указав конечным сечением точку(заранее созданную в нужном месте)
А вот тут действительно помог 2011, команда _SURFSCULPT (ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ)
Сообщение от ZiGi Посмотреть сообщение
Может из-за того, что там поверхности слишком кривые получились, твой каркас из сплайнов хорошо смотрится с веру, избыточные узловые точки ведут к искривлению сплайна. Немного упростив (удалив вершины, некоторые перестроил полностью) получилось создать 3D тело
DWG 2007
1+++.dwg (359.1 Кб, 3498 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 07:14
Chapter
Южно-Сахалинск
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Сижу на работе. Видео тут не тянет не могу посмотреть))))
Буду знать. Спасибо
А я тоже знаю эту команду!
Вернулся домой....так и не смог посмотреть видео...ничего не показывает, когда жму туда, где написано нажмите для просмотра. А кучу сделал телом через замыкание поверхности дважды и использования _SURFSCULPT.
Последний раз редактировалось Chapter, 27.10.2010 в 13:20.
Chapter вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:33
ZiGi
Благодарствую!
ZiGi вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 16:23
dmitriy63
Самара
извините, проблема решена, пост убрал
Последний раз редактировалось dmitriy63, 03.02.2012 в 17:15.
dmitriy63 вне форума
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Объем для наружного пожаротушения Route Инженерные сети 6 29.05.2014 12:43
где найти объем снегопереноса М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.05.2008 09:31
Объем DDlis Программирование 2 28.02.2005 06:04
