насос и форсунка для гидроразмыва
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > насос и форсунка для гидроразмыва
Непрочитано 26.08.2010, 17:24 #1
grozd62
Москва и МО
Какой применить насос и где взять форсунку для гидроразмыва (грунт - песок) из-под ростверка фундамента (ширина 2..3 м.) глубиной 300..400 мм.?
Плохо ориентируюсь в насосах,прошу подсказать!!!
Непрочитано 27.08.2010, 18:24
stoper
урбанист
Юг России
Не понятен объем задачи.
Можно размывать и профессиональным аппаратом высокого давления, типа Kercher
stoper вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 00:29
Tyhig
Есть фирма Gruntfos вроде бы как-то так, точно не помню.
и ещё с десяток таких фирм с европейскими насосами.
У них есть дорогие варианты качающие что угодно и куда угодно.
сложность с здесь в песке. абразивный материал - нужен спец насос.
Думаю если поискать можно и русские такие найти. раза в два-три дешевле.
Только для разовой работ вам такое не надо точно.
Обойдитесь подручными средствами.
Ведро, шланг, лопата и т.п.
Offtop: Для напора можно сделать что-то вроде клизьмы, как в фильмах про клизьмы показывают. Но не больше 5 литров на рабочего !
В крайнем случае экскаватор на день. вычерпывающий воду из ямки.
Вы хорошо понимаете что обратно песок уже не засунете с уплотнением ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.09.2010, 06:18
Tyhig причем тут абразивность песка? Качают воду под высоким давлением без всяких примесей, а уж она выносит что угодно и откуда угодно
grozd62 я понимаю что "вода высокого давления" звучит круто, но параметры "давление" и "расход" помогли бы нам быстрее сориентироваться в сути вопроса. Может вам десятка атмосфер хватит, а может и пары сотен маловато (ну сразу камешек резать надумали например). Судя по объемам вашего фундамента мойки для машин вам будет маловато Установки для смыва окалины мне приходилось делать - 250 атмосфер 200 л/сек 1000 градусов омываемая поверхность (взрыв везувия ничто по сравнению с тем как срабатывает ЭТО)... дык подобные машинки с такими расходами, это не совсем то что можно спокойно подвезти на стройку. Разве что с гидроаккумуляторами побаловаться - водичку вытеснять высоким давлением из бочки.
Непрочитано 02.09.2010, 09:48
Tyhig
Так ему насос для откачки грязной воды с грунтом из ямы нужен. ???
Если размывать только, то в принципе любым можно.
Камни на фига резать ? они сами вывалятся под давлением воды, если сделать уклон (от стока воды он сам появится).
Есть такая штука как гидроразмыв мониторами.
На это дело есть нормы, щас посмотрю конечно...
посмотрите основные:
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности
ЕНиР Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 2. Гидромеханизированные земляные работы
Наверняка ещё куча ВСНов есть и проч. но их сами ищите.
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.11.2010, 12:16
ЕвгенийК
менеджер
Мы производим аппараты высокого давления - есть аппараты в т.ч. давлением до 350 бар, и форсунка - гидрофреза. С её помощью можно не только размыть грунт но и разрушить бетон и т.д.
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 08:50
Серёга - Bilder
Сообщение от sefeWrepe Посмотреть сообщение
если был отключен АКБ что происходит с пьезофорсункой если происходит? , чем может грозить и надо ли после такого "действа" на диагоностику в обязаловке ехать или нет?
2 а что, Common Rail - это разве не форсунка ?
3 годится ли допуск 505.01 для Common Rail ?
Ты адресом не ошибся? - это строительный форум. А тебе нужен автомобильный
А вообще как автомобилист-автомобилисту:
Если просто отключил АКБ, через какое-то время включил - ничего не происходит. Потому как А ЧЕМУ ТАМ ПРОИСХОДИТЬ, если машина в отрубе Если же АКБ сдох, и тебя пытались с галстука завести - вот тут-то может быть чего-нибудь и случилось бы. Хотя если бы случилось чего - в первую очередь у тебя загорелся бы чек-энджин, и тут тебе уже не пришлось бы на форумах искать ответа на вопрос
Серёга - Bilder вне форума
повысительный насос для в квартире жилого дома str02 Инженерные сети 44 05.09.2018 22:26
Насос для перекачки 5%_ной соляной к-ты и жидкого каустика. naftul Разное 6 14.06.2009 09:04
Уронил насос в скважину! Колян Разное 40 17.05.2008 19:10
Молочный насос. Сборочный чертеж деня Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.01.2008 13:13
Насос - где какой патрубок Серёга - Bilder Разное 8 20.07.2007 10:33
