Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.
Непрочитано 18.10.2010, 14:02 #1
yapOn
Казахстан, Темиртау
Доброго времени суток.
Вопрос такой, имеется два промышленных объекта, один высотой 25м, другой 20м (сплошные металлоконструкции). Между ними расстояние 80м. Можно ли между ними натянуть СИП-4 4х25+1х16, т.е. пролет составит 80м??
Непрочитано 18.10.2010, 14:55
Tyhig
Ну если на канате, то почему нет ?
Или даже может быть сама СИП выдержит тяжение...
Надо на тяжение посчитать.
Мне лень.
Вообще пролёты между опорами 110 кВ ЛЭП как раз 80-100 м.
Между опорами ЛЭП 6 кВ наши электрики делали 30-50 м.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 15:00
yapOn
Казахстан, Темиртау
Просто я типовые проекты просматриваю, и пока похожей ситуации не нашел. Лишь только пролеты между опорами (высотой 11м), там дают 40-43м максимум.
Может есть где присматреть этот расчет на тяжение? Аналог, или скажите типовую серию где есть такой расчет или табличные данные по СИПу
yapOn вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 15:33
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Загляни по ссылкам
http://www.sip-c.ru/info03.php
http://www.permcable.ru/emu/catalog/244
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 15:54
Vlad®
розмысл
Иркутск
Шифр 24.0067 "Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных жб опор ВЛ 0,38 с самонесущими изолированными проводами"
Но там более 43м нет цифры, ограничивается все стрелой провеса, стенкой гололеда, ветром...
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 09:08
yapOn
Казахстан, Темиртау
Вот что нашел в
Таблицы монтажных стрел провеса и напряжений СИП без отдельного несущего элемента, рассчитанные по ПУЭ 7 издания.
yapOn вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 14:38
totaren
Уфа
у тебя не типовое решение. думаю, что считать надо будет
totaren вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 13:00
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от yapOn Посмотреть сообщение
по любому не пройдет; либо на землю ляжет*, либо порвешь.
типовые начинаются с 4х35, СИП-4 применяем только на ответвления до 25м.
privodnik вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 02:50
rightnow
Если еще актуально - отпишитесь сюда, я вам расчет предоставлю на минимальное по прочности сечение СИПа (программку свою потестю).
rightnow вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 08:27
Копостник
Очень актуально. Для СИП4 не понятно какие значения диаметра брать, как посчитать тяжение при гололеде (по круглому проводу все более-менее понятно, там диаметр провода берется к нему плюсуется толщина стенки гололеда). И типовая серия непонятно для какого района по ветру сделана, там таблички для разных районов по гололеду, а по ветру непонятно.
И ещё как надо проверять опоры на механическую прочность?Вопросов много, но спросить рядом совсем не у кого.
Копостник вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 13:09
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Я при расчетах по гололёду беру максимальный размер сечения провода, а тяжение на несущую площадь сечения считается.
Опоры на механическую прочность считаются как обычные строительные конструкции - тело самой опоры (в зависимости от материала опоры) плюс устойчивость закрепления опоры в грунте (это уже правда не механическая прочность опоры)
Vikk вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 13:50
Копостник
А какое значение d вы вводите в этой формуле, (формула для расчета тяжения при гололеде на проводе) . И спасибо за отклик
Производитель указывает расчетный наружный диаметр, его и подставлять в расчеты?
Последний раз редактировалось Копостник, 22.06.2012 в 10:35.
Непрочитано 02.07.2012, 14:24
Vikk
Нижний Новгород
да, расчетный наружный диаметр - в расчетах для гололёдной и ветровой нагрузок
Vikk вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 14:42
Denis2789
Ну как, есть варианты пересечения ВЛ-0,4 кВ автодороги пролетом 100 м?
Denis2789 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:05
Trust Me
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
Пруф? Видел нечто подобное в каком-то ГОСТ Р, вроде бы.
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
В украинском типовом проекте 202.2н указаны типовые пролеты СИПа 4х25 (правда пятого, а не четвертого) до 100 метров, при натяжении 5,4 кН. Правда провес при этом почти два метра, а значит стойки должны быть высокие.
Честно говоря, я бы такой длинный пролет делать не решился, но "академики" не против. А если это есть в типовом, значит, по идее, должно было испытываться экспериментально. Хотя, опять же, лично я почему-то сомневаюсь, что СИП вобще выдержит натяжение такой силы(5,4 кН)
Последний раз редактировалось Trust Me, 22.03.2016 в 16:25.
Trust Me вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 19:12
Theodor
Петрозаводск
Коллеги, что бы не плодить новых тем, спрошу тут.
Есть пролет двухцепной от фасада здания до опоры - 28 метров. 2 СИП-4 4х25. Вот если опору металлическую несиловую (как для освещения) применить, никуда не денется? Для стальных опоры типовиков по пролетом нет. А как самому посчитать/проверить - сложно. Районы по ветру и гололеду - 2.
PS силовую туда ставить не вариант, так как они от 8 метров, да и тяжелые для монтажа. А планируется применить 6-метровую. Могу оттяжку поставить. Но поперечные нагрузки не опасны будут?
Theodor вне форума
Допустимый пролет стеновых сэндвич-панелей Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 4 03.04.2009 10:45
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? wwwmwww Инженерные сети 6 12.03.2009 01:28
