При какой минимальной отрицательной температуре воздуха запрещается вести строительные работы???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > При какой минимальной отрицательной температуре воздуха запрещается вести строительные работы???
Непрочитано 03.11.2010, 13:08 #1
Wlady
engineer
КИЕВ
При какой минимальной отрицательной температуре воздуха запрещается вести строительные работы??? Каким именно док. это регламентируется ?
Непрочитано 03.11.2010, 13:20
Шишков В.С.
Ну а как люди на северах работают? Греться надо и тепло одеваться.
СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
4.14. Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра в данном климатическом районе, при которых следует приостановить работы на открытом воздухе и прекратить перевозку людей в неотапливаемых транспортных средствах, определяются в установленном порядке.
6.2.13. При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 град. C работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 13:29
Wlady
engineer
КИЕВ
Допустим температура -45 С . Работаем как работали только греемся?
Спасибо снип сча почитаю.
Wlady вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 13:34
Шишков В.С.
Сообщение от Wlady Посмотреть сообщение
Да. Только машины беречь надо.
7.1.14. Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и предупредительными надписями.
Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температуре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в паспорте машины.
Непрочитано 03.11.2010, 14:11
Tyhig
Да там куча требований. Кроме указанного, на все виды конструкций в СНиПах по их производству.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:23
vallan
Насколько помню, будучи строителем Вилюйской ГЭС (район Крайнего севера) при -42 и ниже "актировка" была.
vallan вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:38
Tyhig
В принципе, можно даже на Плутоне строить.
Вопрос в цене.
Любые запреты обходятся обогревом и т. п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:43
Шишков В.С.
В старом СНиПе значилось:
4.15. Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра в данном климатическом районе, при которых следует приостановить работы на открытом воздухе и прекратить перевозку людей в неотапливаемых транспортных средствах, определяются в установленном порядке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту производства работ.
В новом урезанная версия:
Видимо, сама контора должна минимальную температуру определять.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 05.11.2010 в 13:07.
Непрочитано 13.11.2010, 13:44
КОлег
До -40 работаем. Ниже - 40 "актированые" дни по погодным условиям. Можно и в -46 и в -48, но не нужно - вылезает боком. Подрядчик "героически" варил водопровод при - 44, потом на морозе "героически" устранял течи в лопавшихся швах.
КОлег вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 10:11
Wlady
engineer
КИЕВ
До -40 работаем. Ниже -40 "актирование". Нужен подтверждающий ГОСТ, СНиП ???
Wlady вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 16:28
vassilen
да, нужен!!!
vassilen вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 00:53
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
А что такое "Актирование"?
ВладимирК вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 06:17
vassilen
8ку в табеле ставят им в общем)
vassilen вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 04:14
Еже
Это смотря какие работы Вы выполняете. Отсюда и регламентирующий документ.
Еже вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 10:44
1 | #15
ТриНоги
Инженерище)
Спб
может поможет)
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2014 - 2016 годы (пока не вступило в силу)
5.6.2. При температуре воздуха -30°C и ниже с ветром, -35°C без ветра работа на открытом воздухе прекращается. Работа в закрытых неотапливаемых помещениях приравнивается к работе на открытом воздухе. Работодатель совместно с представителем первичной профсоюзной организации обязан составить акт о приостановке производства.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
