ведомость оборудования или спецификация?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ведомость оборудования или спецификация?
Непрочитано 08.11.2010, 09:56 #1
plex7791
В стадии проект была оформлена ведомость оборудования. Пришли замечания по экспертизе (выполнялась стадия проект(П)), требует чтобы вместо ведомости оборудования была оформлена спецификация по ДСТУ Б А.2.4-10-2009, перечитал ДБН А.2.2-3-2004, спецификация прилагается к стадии рабочий проект, кто-то встречал подобное?
Последний раз редактировалось plex7791, 08.11.2010 в 10:10. Причина: добавление
Непрочитано 08.11.2010, 12:06
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Требование экспертизы справедливо. Принимайте к исполнению.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 12:39
plex7791
Спасибо за ответ! Не подскажите,
но основании чего выполнять спецификацию, в каком норм. документе сказано, что в проекте выполняется спецификация?
За ранее СПАСИБО!!!
plex7791 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 13:12
Tyhig
Например в русских МДС для смётчиков написано, что сметы выполняются на основании спецификаций и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:33
Roman3R
ДСТУ Б А.2.4-10-2009 . 4.1. 4.1 Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів (далі - специфікація) складають згідно з додатком А до всіх основних комплектів робочих креслень (крім основних комплектів робочих креслень будівельних конструкцій).
У вас стадія "П" в яку не входять основні комплекти робочих креслень . Специфікація не потрібна .
Roman3R вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 14:47
Tyhig
Roman3R
патриот.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 15:29
7Александр
г. Харьков
Украинские нормативы предусматривают только одну форму оформления спецификации оборудования - по ДСТУ Б А.2.4-10-2009.
Если Вы найдете другой норматив, то покажите его в экспертизе.
Непрочитано 08.11.2010, 19:18
Сорокин
Надо же! Те же проблемы. У нас в Постановлении № 87 слово "спецификация" не встречается ни разу ни в каком виде.
Сорокин вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 17:41
Ranli
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Обнаружил тут разъяснения Главгосэкспертизы РФ по спецификациям и т.д. (для объектов, по которым надо предоставлять сметы на ГГЭ)
Тип файла: doc Разъяснение по сметам ГГЭ.doc (25.0 Кб, 1555 просмотров)
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 23:01
Сорокин
Это разъяснение напоминает Райкина с его " запустить дурочку".
МДС сочинили в 2004 и включили в него ведомости, которые на тот момент уже не существовали: стандарты на ведомости объемов работ и ведомости материалов отменили еще в 1995 году, т.е. форм и правил составления этих ведомостей формально не существует. А теперь эту хрень разъясняет Госэкспертиза, ссылаясь на МДС.
Слов "ведомость объемов работ" или "ведомость материалов" нет в Постановлении № 87. Не хватает решимости или мозгов его поправить?
А "запущенная дурочка" продолжает свое движение
Сорокин вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 06:44
1 | #11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Включение в состав проектной документации неких "ведомостей оборудования" - нормальная практика. Где-то же должно быть перечислено (возможно, по укрупленной номенклатуре) оборудование и прочее в объеме, необходимом для составления сметной документации. Да и заказчик знать должен.
Другое дело - форма этих ведомостей. Сорокин правильно пишет, что стандарты на ведомости объемов работ и материалов отменены давно. Но отменены они не потому, что не нужны, а потому, что по тем ведомостям было невозможно смету составить. Туда записывались данные по номенклатуре классификаторов для планирования в масштабе всего СССР. Идея умерла вместе с планированием.
Однако в разъяснении Главгосэкспертизы не говорится о форме ведомостей. Они же не упоминают отмененные ГОСТ, и правильно делают.
Теперь форму ведомостей для проектной документации делают кто как. Обычно используется стандартная форма "угловой" спецификации, которая называется соответствующей "ведомостью". Могут быть и иные варианты, главное чтобы ведомость была. Иногда, для простоты, делают по форме СО. Кое-где их вручную пишут и имеют тонны бланков. Кое-где выбрасывают из СО ненужные графы (так, кстати, в СССР рекомендовали делать для стадии "ТП" и "П").
Что там за "незалежные" ДБН я не знаю, но в России требование предоставления "ведомостей" в ПД именно по форме "Спецификации оборудования" неправомерно - она для рабочей документации. Да и форма глупая и устаревшая.
Да там много чего нет нужного и полно ненужного. Пусть слов "ведомость" нет, но оборудование, материалы и изделия постоянно упоминаются в разных аспектах. И где-то же они должны быть перечислены. И сметная документация должна быть. А на основании чего её делать?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 08:39
Ranli
У "трубы" есть требование к разделу ПОС, отсутствующее в П87: обязательными приложениями являются "Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании" и "Ведомость объёмов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ" (с чётко регламентированной формой и того и другого в отраслевом РД на ПОС). Правда, и тут есть небольшие разногласия в зависимости от того, для какого дочернего общества делаешь проект: кто-то требует, чтобы наименование работ полностью соответствовало смете на строительство, а другие наоборот поднимают истерику "как я могу проверить сметы, если у вас ПОС по сметам сделан, а не по РД??"
З.Ы.: да, и с некоторых пор стало обязательным наличие ведомости объёмов работ в каждом комплекте рабочей документации (также как спецификации и опросные листы). С 2010 года кроме "Сборника опросных листов и заданий заводам-изготовителям" и "Сборника спецификаций", в составе РД стали ещё отдельным томом выделять "Сборник ведомостей объёмов работ". Некоторые ГИПы, особенно не заморачиваясь, показывают эти сборники в Составе проекта, а не в Сводной ведомости основных комплектов рабочих чертежей, и, если проект идёт на ГГЭ вместе со сметами, то эти сборники и отправляют на экспертизу Offtop: (просто исходя из специфики работы, не встречал ещё, чтобы сначала делали ПД, а потом РД, кроме ВСТО и т.п. разумеется, но там ПД и выбросили в корзину после получения положительного заключения, теперь корректировку делают, но это уже другая история...)
Последний раз редактировалось Ranli, 10.11.2010 в 08:45. Причина: добавил з.ы.
Ranli вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:13
Tyhig
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Ranli
Просим РД в студию
Или название напишите, пожалуйста.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 10:21
Ranli
Просим РД в студию
Выкладывать низзя! получаем РД только по договорам абонентского обслуживания.
РД 91.010.30-КТН-246-09 "Положение по разработке проектов организации строительства (в составе проектной и рабочей документации) для строительства и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов"
Формы ведомостей прикладываю.
Название: Приложение А РД-91.010.30-КТН-246-09 ПОС.jpg
Ranli вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:12
Jeriko
В какои нормативном документе содержится это требование?
Jeriko вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 14:42
Ranli
Сообщение от Jeriko Посмотреть сообщение
нормативного документа нет, есть требование, в обязательном порядке включаемое во все задания на проектирование Заказчиков.
Ranli вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 15:02
ShaggyDoc
Если говорить про рабочую документацию, то есть документ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ (С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СПДС) МР 21.01-95
В нем разъясняется:
С отменой ГОСТ 21.109-80 и ГОСТ 21.111-84 сметная стоимость строительства, определяемая на основе оценки ресурсов (потребности в оборудовании, изделиях, устройствах, материалах), должна определяться на основе Спецификации оборудования, изделий и материалов, которая содержит достаточный объем информации, необходимый для определения объемов строительных и монтажных работ.
Поэтому ведомость объемов строительных и монтажных работ становится внутренним документом, выдаваемым в качестве технического задания проектировщиков на составление смет, включение которого в состав рабочей документации становится нецелесообразным.
В связи с достаточностью данных, приводимых в Спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95 (содержащим полный аутентичный текст ГОСТ Р 21.1110-95), для составления сметной документации ресурсным (ресурсно-индексным) методом, отпадает необходимость в составлении дублирующего документа - ведомости потребности в материалах.
Т.е., если заказчик предъявляет дополнительные требования (это его право), то он должен и оплатить эти дополнительные работы.
Непрочитано 11.11.2010, 16:23
Ranli
Спецификация содержит информацию, достаточную только для составления локальных смет (ЛСР) на оборудование и материалы поставки Заказчика и Подрядчика, и для частичного составления ЛСР на строительно-монтажные работы.
По технологической части и линейной части трубопроводов (говорю только про то, что сам делаю, у электриков, асушников и строителей своя специфика наверно) есть большая часть работ, которую не увидишь из спецификации. Например, контроль сварных стыков, земляные и демонтажные работы. Также из спецификации не понять порядок подключения проектируемого к существующему нефтепроводу (т.к. в спецификации учтена вся труба полностью, без деления на катушки и т.д.), порядок гидроиспытания, откачка нефти, деление работ на Заказчика и Подрядчика (с некоторых пор делаем две отдельные сметы). Итого Объектный сметный расчёт состоит из смет:
...-01 ЛСР на работы Подрядчика
...-02 ЛСР на работы Заказчика
...-03 ЛСР на оборудование и материалы поставляемые Заказчиком
...-04 ЛСР на оборудование и материалы поставляемые Подрядчиком
...-05 ЛСР на демонтажные работы
доп.работы по составлению ССО (сборник спецификаций), СОЛ (сборник опросных листов) и СВР (сборник ведомостей работ) учтены в смете на ПИР (каждый из сборников до 2% от стоимости рабочей документации - п.1.14 СБЦ на проектные работы по объектам магистрального транспорта нефти)
З.Ы.: кстати, для удобства составления Отделом комплектации Заказчика пообъектной заказной спецификации (ПЗС) спецификации выдаём в формате Excel (причём иногда ещё добавляют в задании на проектирование требование: "Наименование МТР указывать в одной ячейке электронной книги MS Excel" - для удобства копирования в свою форму)
Ranli вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 09:15
Jeriko
МР 21.01-95
интересный документ, спасибо.
Jeriko вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 11:11
ShaggyDoc
Это ваша внутренняя проблема, что у вас не увидишь. А у других прекрасно увидишь. Вообще-то СО делаются не первый десяток лет. В них включают и то, что можно назвать "работами" (контроль, испытания, демонтаж и прочее). И разделяют СО как надо, хоть на "катушки". По очередям, "секциям", пусковым комплексам, годам - как договорено с заказчиком. Об этом ГИП обязан заботиться и выдавать четкие указания. Письменные.
Если надо - деление на поставку заказчика и подрядчика (всегда было, теперь редко где).
И сборники СО, и опросные листы и их сборники все делают.
Как именно всё это делать - вопросы организации внутренней работы проектной фирмы.
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Спецификация оборудования по помещениям AAI AutoCAD 5 10.11.2009 15:54
Подкладки при монтаже оборудования Антон12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.09.2009 20:57
Спецификация оборудования по ГОСТ 21.110-95 в марке АС Приветливый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.07.2009 16:10
