Кому нужна теперь стадия проекта "Р"? Или о противоречиях определений нормативов
44d32'44"С, 33d26'51"В
andr111, найдите и почитайте ветку про постановление 87. Для второго начала. Там два года обсуждаем, в том числе терминологию. Вы правильно отмечаете нюансы (да, ранее "проектная документация" было собирательным определением, а теперь чисто конкретный вид документации), но заблуждаетесь по поводу
Исчез термин "рабочий проект", но не термин "рабочая документация" - она осталась. И ранее рабочий проект при одностадийном проектировании состоял из двух частей - "утверждаемая часть" (для утверждения) и "рабочая документация" (для осуществления строительства). Что касается формального несоответствия требований устаревших нормативов (именно их приводите в пример), то они подлежат "гармонизации" и "актуализации". Но руки не дошли у кого-то или не оттуда растут. |
Киев
P.S.:Как правило, рабочий проект делается тогда, когда для строительства используются типовые решения и нет необходимости разрабатывать каждый конструктивный узел отдельно. В таком случае кроме схем и разрезов, в проекте дается описание (марки и т.д.) или чертежи всех конструктивных элементов, а также типовое решение основных узлов. Например, для котеджей стадии РП достаточно. Более того, если здание простое и нет необходимости все "раздраконивать", то даже не разделяют АР и КЖ, все идет в разделе АС. |
А в тех документах по которым строят, и разрешение на стройку получают – есть только термин «проектная документация». Так получается, формально, что «рабочую документацию» нужно сделать, но на стройку надо передать «проектную документацию», и строить по ней. |
В каких случаях документатция разрабатывалась в две стадии, а в каких в одну было записано в нормах. Вот так в СНиП 11-01-95: Цитата:
Знать надо ширше, чем АС, АР и КЖ. Но уже два года прошло, как про "рабочие проекты" надо забыть. Теперь выполняется проектная документация и рабочая документация. Цитата:
Руководствуйтесь действующей редакцией Градостроительного кодекса и Постановления №87 Там записано: Цитата:
В Градостроительном кодексе про это ничего нет.... В том то и прелесть проблемы... |
В ГК рабочая документация вообще не упоминается, только проектная документация. C раскрытем состава, для ясности. Если до выхода П87 термин "проектная документация" можно было трактовать в широком смысле, то теперь только как один из видов документации. В ГК, уже после выхода П87 были внесены изменения, в том числе и по составу проектной документации. Там нет ничего, требуемого для производства работ. При получении разрешения на строительство также упоминается проектная документация, но умалчивается про рабочую документацию. В результате такой незаметной игры с терминологией получилось, что рабочую документацию никто не проверяет и никто из причастных к строительству (органы власти и местного самоуправления, экспертиза) за неё не отвечает. Отвечают только проектировщики и подрядчики. Такой хитрый ход, на мой взгляд, придумали специально. "В том то и прелесть проблемы..." (С)andr111 |
Тема "Применение Постановления № 87" на 42 страницах и целых 833 поста
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22860 |
приходится по кусочкам с форума собирать ваши посты ( Сорокин и Shaggy doc) |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
