Установлены ли требования к толщине линий в штампах и дополнительных графах проектной документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Установлены ли требования к толщине линий в штампах и дополнительных графах проектной документации?
Непрочитано 13.12.2010, 11:02 #1
Natyma
Смотрю ГОСТ Р 21.1101-2009 приложение Ж "Основные надписи и дополнительные графы к ним" и не понимаю, устанавливаются ли этим стандартом требования к толщине линий.
В приложении Ж этого стандарта все словно сплошной толстой линией отрисовано, зато в приложении Л того же госта в штампе "Разрешения на внесение изменений" как-будто появились и тонкие линии (в том числе в дополнительных графах, которые выше уже были отрисованы толстыми линиями).
Как это вообще понимать? Где-то эти требования установлены более корректно?
Непрочитано 13.12.2010, 13:56
Сорокин
Это, к сожалению, пока не исправленная опечатка в ГОСТе. Естественно, должны быть. где и раньше. тонкие линии
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 14:34
Natyma
Раньше - это где?
Удалось найти ссылки только на ГОСТ 2.104-68 (честно говоря, и он особой наглядностью по этому вопросу не отличается)...
Natyma вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 15:49
Сорокин
ГОСТ 21.101-97 приложение Д
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:11
1 | #5
Tyhig
Канешна установлена... о_О
При чём тут опечатка ? Может я чего пропустил ?
Толстые линии должны же быть...
НУ так там на основную надпись только содержание регламентируется и размеры граф Основными требованиями.
А толщину лиий регламентируется ГОСТ ЕСКД Форматы. Там толстые линии.
Просто кто-то из гостописателей чертить видимо разучился...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 16:19
1 | #6
Сорокин
Тонкими линиями должны разделены строки подписей и таблицы изменений.
Одинаковой толщины линии - это ошибка редактора.
Сорокин
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2010, 17:39
Natyma
Красивая картинка! Неужто из стандарта?
Нашла в архиве отмененный ГОСТ 21.101-97, там картинки такие же неоднозначные (возможно у меня такая копия неудачная).
Спасибо! очень наглядно!
Natyma вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
