Технология возведения круглого Ж/б резервуара диам 3.6 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология возведения круглого Ж/б резервуара диам 3.6 м.
Непрочитано 07.02.2011, 16:03 #1
tyr
Привет. Подскажите как возводят резервуары такого диаметра, толщина стенки 12 см, диаметр подошвы 4.3 метра. Спасибо
Непрочитано 07.02.2011, 16:07
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Монолит бетон, инвентарная опалубка известных систем...что конкретно интересует. ?
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 16:19
tyr
Интересует как опалубку делают такого малого диаметра. у меня пространство ограниченно... монолит бог с ним) ... стены интересуют больше
tyr вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:31
Шмидт
брахман
Сообщение от tyr Посмотреть сообщение
Видел съемную опалубку диаметра примерно в 2 раза меньше: 1,5/2,0 м кольца с толщиной стенки 10 см. Ее делали из листовой стали. Циклов было 10-15 штук.
Основная сложность, возникающая при этом, была в обеспечении геометрии. Делали обвязочные пояса (наружные и внутрение) и внутренниие распорки (треугольники), все тоже из металла, но более жесткого, скрепленного болтами. При снятии опалубки болты просто раскручивали и все получалось красиво.
Шмидт вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:32
zinger
ППРroduction
"H"
примерно так
Свяжитесь с местными представителями опалубочного сервиса, объясните ситуацию, они подберут удобное вам решение.
zinger вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:37
Сергей Дубина
Если работа разовая наберите деревянную.
Места мало - можно залить на базе, а кольза на объект привезти.
Всё по ситуации.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 17:16
valenok@yandex.ru
Почему круглую? Почему не квадратную? 12 см сложно пролить бетоном.
Можно сборно монолитную. Всё зависит от глубины.
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 17:17
tyr
А есть ли такая гибкая опалубка которую можно на любой радиус выставить ?
tyr вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 22:02
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Да нет проблем, а вы её создаёте для себя на абсолютно ясном и понятном, а главное в простецком конструктиве. Бригада плотников-бетонщиков знающих своё дело. Закажут вам что закупить - пиломатериал, фанера, шпильки, гвозди. В периодическую помощь, бригаду обеспечить геодезистом.
Регистр вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 23:12
Tyhig
Тут наверное и правда проще будет деревянную собрать.
Если высота больше 15-20 м, то может быть можно подумать о нестандарте (скользящая опалубка). Но думаю, он тут будет экономически не выгоден.
В принципе и из дерева можно скользящую опалубку сделать, наверное.
Т. е. деревянный механизм саморазбирающийся и собирающийся.
Я бы в вашем случае может и сделал, если бы условия на работе были кошерные.
А так , если не хотите творчества, то обычную деревянную.
Проблем быть не должно, вроде бы. Вы её можете даже не разбирать сразу.
А большие резервуары, как на картинке, но выше до 30-40 м. Для них раньше к ПОСу делали рабочие чертежи со стальной скользящей опалубкой. И вот так метр по метру вверх.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 07:04
tyr
спасибо )))
tyr вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 09:28
zinger
ППРroduction
"H"
опалубка "гибкая" она как раз таки инвентарная, у каждого представителя опалубочной фирмы (дока,пери или любая другая контора ,благо сейчас уже есть из чего выбрать) есть, решение для радиальных стен, разработана опалубочная система, надо смотреть,звонить, советоваться с ними.
если делать самому, то доска,фанера и лобзик вам в помощь тут уже дело будет зависеть от мастерства и техники плотников , вашей задачей будет проследить за надежностью такой опалубки,что бы при заливке не случилась сюрприза и опалубка не расползлась !
Как мне кажется , если у вас резервуар высокий , легче будет заказать инветарную опалубку. выбор за вами.
zinger вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 10:34
rpahan
Не дурите сделайте опалубку из дерева, обшивку из двп пропитанного эмульсолом ЭКС-А, на один раз хватит дешево и сердито, инвентарная опалубка вам не нужна.
Часть досок после разборки можно использовать на другие нужды.
rpahan вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 10:11
наталья редж
Спасибо!!!
наталья редж вне форума
Перекрытие ж/б резервуара tyr Железобетонные конструкции 5 18.01.2011 18:16
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Технология возведения каркасса dimarez Технология и организация строительства 1 17.11.2007 06:55
