VBA функция InsertBlock для динамического блока - не правильно воспринимает параметр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA функция InsertBlock для динамического блока - не правильно воспринимает параметр
Непрочитано 14.02.2011, 14:03 #1
sergtranes
проектирование "чистых комнат"
Хайфа
добрый всем день
написал две функции вставки дин. блоков:
1. вставляет блок с параметром "Point" и акцией "Strech" - работает нормально.
2. вставляет блок с параметром "Distance" и акцией "Strech"
[Выделить все]
Set oBlock = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InPo, "PitVV2", 1#, 1#, 1#, 0#)
dynProps = oBlock.GetDynamicBlockProperties
dynProps(0).Value = CDbl(Dept)
- результат после вставки нет доступа к параметру (как будто его и не было и в пропертиc не видно) и значение параметра странное : -5.123...**14
м.б. кто-нибудь уже попадал ?
спасибо
Непрочитано 14.02.2011, 19:24
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
А так?
[Выделить все]
dim dist as variant
dist=1.2345
  Dim props() As AcadDynamicBlockReferenceProperty
  Dim i As Integer
  props = blkRef.GetDynamicBlockProperties
  Dim prop As AcadDynamicBlockReferenceProperty
For i = LBound(props) To UBound(props)
Set prop = props(i)
If prop.PropertyName = "Distance"  Then
prop.Value = dist
End If
Next i
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 19:33
sergtranes
Хайфа
добавить
все остальное делал так же.
..попробую
Олег, спасибо
работает !!!
жаль только бесцельно прожитую неделю!
еще раз спасибо
нашел настояшую причину проблемы:
[Выделить все]
dynProps = oBlock.GetDynamicBlockPropertiesdyn
oBlock.YScaleFactor = piDia
изменение масштаба отменяет динам параметр "Distance"!
Олег, все равно спасибо -вывел на мысль
Последний раз редактировалось sergtranes, 15.02.2011 в 14:48.
sergtranes вне форума
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
VBA функция InsertBlock для динамического блока - проблема sergtranes Программирование 4 11.02.2011 12:54
С кнопки не хочет правильно выполняться vba скрипт Женя К AutoCAD 5 24.11.2010 14:33
Чтение координат из файла Zaghim Программирование 39 13.07.2010 18:07
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
