"Опускные" сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Опускные" сваи
"Опускные" сваи
Непрочитано 21.02.2011, 13:10 #1
"Опускные" сваи
Lorens
Учусь
Ноу-хау от заказчика:
В грунте пробуривается лунка диаметром 800 в нее погружается свая 500х500 пазухи начеканиваются песком. Окружающий грунт песок, глубина 4 м, свая висячая.
Ваше мнение господа???
Непрочитано 21.02.2011, 13:19
Шмидт
брахман
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Всмысле начеканиваются? Как этот процесс происходит и оценивается качество работы?
А в чем задумка то? Уйти от стандартного метода погружения свай?
Шмидт вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Хрень какая-то. Это не висячая свая, а столбчатый фундамент.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:34
ИЛИ
Передай Заказчику- это о-счень круто.
Следует запатентовать.
ИЛИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 13:38
Lorens
Учусь
Я то понимаю, но моего красноречия не хватает
А как вы проконтролируете на глубине 4 метра???
Задумка в том что копра у них нет, буронабивные делать не хотят…
Самое весёлое, что свае предложено работать на выдергивание
Я поговорил с ним, взял тайм-аут обхватил голову руками и крепко задумался, ни чего не надумал и вот прошу совета – как объяснить человеку на простом языке что это «ХРЕНЬ»???
Последний раз редактировалось Lorens, 21.02.2011 в 13:45.
Lorens вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:45
Шмидт
брахман
Так а что тут объяснять то?
Мол технология не опробированна, никак ее расчетами не подтвердить. Надо мол исследования делать, испытания и т.п.
Шмидт вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:49
Клименко Ярослав
Ну таких обычно авторитетом давят. Но если нет авторитетного товарища на примете, можно попробовать выкатить ему расчет такой "сваи" без учета трения по боковой. И предложить выполнять обязательные статические испытания, на выдергивание в том числе. На основании их уже проектировать.
А еще заказчики (подрядчики) любят "бурки" глубиной 1,5м сваями называть.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 13:56
Lorens
Учусь
Решение еще ноу-хаустей – заполнить пазухи тощим бетоном…
Offtop: Ребята, что посоветуете застрелится или повеситься???
Lorens вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 13:58
a-alex
Статика или динамика вы хотели сказать.
Согласен, нужен расчет сваи-стойки.
a-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 14:01
Lorens
Учусь
a-alex, на выдергивание???? И без учета трения по боковой поверхности?
Lorens вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:08
Клименко Ярослав
Сообщение от a-alex Посмотреть сообщение
Нет, я хотел сказать только статика. А динамика в этом случае - это как?
Застрелить заказчика.
Непрочитано 21.02.2011, 14:23
olf_
негодяй со стажем
- а почему нет?! Клименко Ярослав в вопросе разбирается.
Несущая способность такой чудо-сваи принимается только по результатам статических испытаний вдавлив./выдергив. нагрузкой.
Еще обрадуйте заказчика необходимостью обсадной трубы.
Для предварительного/оценочного подбора:
на вдавл. нагр.- учет сопротивл. только под острием как для буровой сваи;
на выдергив. нагр. - учет только с.в. сваи.
Последний раз редактировалось olf_, 21.02.2011 в 14:29.
olf_ вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:28
Клименко Ярослав
Я вот только не пойму... Вот эти сваи 500х500 длиной 4м - их заказчик откуда хочет взять?
Непрочитано 21.02.2011, 14:30
a-alex
Да что вы привязались к выдергиванию, не улетит.
a-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 14:34
Lorens
Учусь
Клименко Ярослав, с местного заводика. Еще вопрос, что там за сваи.
olf_, в таком случае мы окажемся сваями у центра земли. Но идея здравая – прописать испытания и на месяц забыть, а там «или шах помрет или ишак сдохнет».
Lorens вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:42
Tyhig
... или подрядчик и заказчик испытания фальсифицируют...
Мне тут на работе местные гении тоже предлагают всё в скале так же делать сборные сваи. Но то хоть в скале...
Единственное чем отбиться пока вижу только экономическим обоснованием и авторитетом.
Ну нигде же не написано, что так нельзя...
Можете зайти со стороны производства работ.
Уплотнение песка в зазорах скважины будет невозможно сделать и измерить. Тощий бетон там же на прочность также невозможно будет проверить, хотя это уже не факт... Ведь как-то буронабивные сваи делают...
Также при снятии обсадной трубы всё равно потребуется копёр, т.к. краном мёртвые грузы поднимать нельзя.
Также если в зазор засовывать тощий бетон, то у острых углов зазора будут пустоты из-за крупности заполнителя и сложности работ.
Кто гарантирует коэф. трения между тощим бетоном и сваей ?
Думаю вопрос с заказчиком решается с помощью ТЭО. Сделайте его за свой счёт и представьте заказчику два-три варианта и их цену. Мне кажется вопрос со сваями отпадёт...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 09:53
zey
из руководства по проетированию свайных фундаментов
п.2.7 Буроопускные сваи подразделяются на:
а) сваи-столбы, устраиваемые в предварительно пробуренных скважинах путем установки в них готовых железобетонных цилиндрических или призматических элементов сплошного сесения со сторонами или диметром 800 мм и более и последующего заполнения зазора между стенкой скважины и этими элементами ( шириной 5-10см) песчано-цементным раствором
zey вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 20:22
Серёга - Bilder
"Опускная" свая - это конечно бред чистой воды, не расчитываемый НИКАК, потому как нет гарантий в качественном уплотнении окружающего грунта. Считать на выдёргивание - только собственный вес. Никак иначе.
Даже результаты испытаний я бы не взял в расчёт, если только все 100% свай под личным надзором проектировщика не испытаны.
Если нет копра, но нужно сделать конструкцию на выдёргивание работающую - ну так сделайте ВСЁ ПО УМУ:
- не сваю, а грибовидный фундамент, который держит выдёргивающую нагрузку за счёт веса грунта на свесах фундамента. И будут и заказчики довольны, и подрядчики с инженерами целы.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 20:53
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Да, уж.
Регистр вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 22:33
Дмитрий_М
Замените песок на бетонную смесь и забейте в нее сваю - получится нормальная буроопускная свая.
Правдо не понятно зачем это нужно - лучше посчитайте длину сваи с учетом морозного пучения и заложите их в проект.
Дмитрий_М вне форума
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
