Организация пневмотранспортной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Организация пневмотранспортной системы
Непрочитано 06.05.2011, 09:56 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Хотелось бы понять, как правильно организовать работу пневмотранспортных систем. Что-то нашёл, а что-то нет. Поэтому на примере и с вашей помощью хотелось бы во всём разобраться.
Необходимо организовать транспортировку (с помощью пневмотранспорта) сыпучего продукта из трёх бункеров № 1-3 в циклон.
Я думаю, что система будет выглядеть следующим образом. Продукт из бункеров № 1-3 с помощью шлюзового затвора (который исполняет также функции дозатора) попадает в участок трубопровода т.1-т.4, т.2-т.4, т.3-т.4 соответственно. Здесь продукт увлекается потоком воздуха, образуемым вентилятором на циклоне. Забор воздуха производится через решётку (размещённую в точках т.1, т.2, т.3 соответственно). Образованная аэросмесь (воздух и частицы продукта) по трубопроводу попадают в циклон. В циклоне воздух с лёгкими частицами выходит вверх наружу, а тяжёлые частицы (транспортируемый продукт) оседают на низ циклона. При необходимости с помощью шлюзового затвора на циклоне происходит его выгрузка.
Вопросы такие:
1. Правильны ли мои рассуждения?
2. Если необходимо транспортировка продукта только из одной ёмкости (например из № 1), необходимо ли закрывать заборные решётки на 2 и 3 бункере (почему надо или почему не надо)?
3. Если всё таки закрыть заборные решётки возле бункеров № 2 и № 3, что произойдёт (не произойдёт чего-нибудь плохого)?
4. Необходимо ли изменять производительность вентилятора на циклоне, в случае транспортирования продукта не из всех бункеров?
Непрочитано 06.05.2011, 11:39
Tyhig
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Если ничего не путаю транспорт сыпучих грузов придумали в СССР для доставки цемента и бетона наверх.
Суть технологии в толкании воздухом пробки в трубе и так много пробок по всей трубе с некой скоростью.
А не в создании вакуума спереди пробки и само потекло. Атмосферного давления тогда может не хватить и скорее всего не хватит.
Тогда на нагнетать воздух к каждому бункеру. И не вентилятором с низким H, а насосом/компрессором с высоким H.
Тут надо считать или читать про это дело, мне лень.
Если чего надумаете, расскажите, мне тоже интересно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 11:53
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Есть ли вообще расчеты на расход вентилятора? на потери давления?
В основном для обеспечения напора продукт подают на нагнетание воздуходувки.
Mikhail вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:24
Tyhig
http://www.megatechnika.ru/pnevmotransport/2.php
http://books.tr200.ru/v.php?id=3186
http://book-ecolog.narod.ru/book/book_0107.html
Загугли
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 13:40
Малюк
проектировщик
Житомир
Это вариант просто для примера, чтобы можно было понять как и почему нужно.
Тоесть насколько я понял ветилятор ставится в начале трубы, а не в конце.
На предприятиях по переработке древесной щепы (на том этапе где транспортируется опилки, древесная мука), широко применяется схема когда вентиялятор ставится в конце.
Последний раз редактировалось Малюк, 06.05.2011 в 14:01.
Малюк вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 16:34
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
У схем "под давлением" и "под разрежением" есть свои достоинства и недостатки. Представленная схема "под разрежением" в данном случае предпочтительна. Если подавать воздух под давлением, то продукт начнёт вылетать через неплотности трасс. В частности, начнёт выдувать из бункеров. Зато из циклона можно делать выгрузку на ходу, подпор даже будет помогать. Под разрежением будет всё наоборот: через неплотности будет подсос воздуха внутрь трасс, атмосфера не загрязняется. Для данной работы разрежение необходимо не такое уж большое.
Надо знать характеристику циклона: зависимость коэффициента очистки от скорости потока, а также - необходимую при этом мощность вентилятора. Т.е., если будут в работе не все бункеры, скорость потока всё равно необходимо сохранять оптимальной.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 22:36
Малюк
проектировщик
Житомир
Спосибо за обсуждение моей темы. Но как же мои четыре вопроса? Ответьте пожалуйста.
Малюк вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 07:02
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Рассуждения слишком абстрактные. Прежде всего должен рассматриваться конкретный "сыпучий продукт". У них бывают разные физические характеристики, большинство таких "продуктов" в смеси с воздухом взрываются. Отсюда и все схемные решения.
"Циклон с вентилятором" - фантастика. Циклон - отдельное устройство. Там не просто воздух "выходит наверх", там происходит отделение более крупных фракций за счет закручивания потока. Конструкций циклонов много - для разных продуктов.
Вентилятор (возможно "взрывозащищенный" и уж точно пылевой) должен стоять на выходе, т.е вся система должна находиться под разрежением.
Это в большинстве случаев, за исключением очень специфичных, когда в абсолютно герметичной системе должен двигаться продукт, имеющий постоянные свойства. Например, цемент. Но там уже давления иных порядков, используются не вентиляторы, а воздуходувки и компрессоры.
Вентилятор перемещает большие объемы воздуха при малых давлениях (порядка до 300 мм.вод.ст), а воздуходувки и компрессоры - малые объемы с большими давлениями - до нескольких атмосфер. В системе под разрежением продукт движется вместе с воздухом, в виде взвеси. В напорной системе - "сам по себе", за счет воздушного "поршня".
Не надо изменять производительность вентилятора (да это и невозможно) при открытии-закрытии шлюзовых затворов. Не надо ставить на воздуховодах никаких регулирующих устройств. Не надо ставить никаких заборных решеток! "Некий продукт" при падении из бункера будет просто выбиваться через эти решетки. Должны быть организованы отсосы от мест пересыпа. Через них и должен быть подсос при закрытом затворе.
Эти все "не надо" потому, что регулируя что-то по воздуху вы будете изменять гидравлическую характеристику всей системы. В результате будет изменяться производительность и напор вентилятора, будет изменяться скорость движения воздуха в разных участках. Продукт просто может перестать транспортироваться. А скорость всегда должна поддерживаться больше "скорости витания" частиц. Все это справедливо и для всасывающих и для напорных систем.
Если работа бункеров заведомо периодичная, надо делать отдельную систему на каждый.
Изучайте литературу по аспирации и пневмотранспорту. Её не много, но есть. Это сложные в проектировании системы, тут надо тщательнЕе.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 09:34
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо, что откликнулись.
Насколько я понял из вышесказанного следует:
Что-то где-то
Не надо потому-что уменьшая приход воздуха мы изменим гидравлическую характеристику всей системы, в результате чего система просто может перестать транспортировать.
В принцепе ответ выходит из предыдущего. Но, что я имел ввиду. Если мы закроем решётку (подсос) то образуется (из этой зоны воздух отсасывается, а новый не приходит) разряжение. И по логике дойдёт до того, что это разряжение станет равным на вентиляторе. В результате воздушная среда которая буде между разряжениями (в частности участок т.4-т.5) остановится. А остановка потока приведёт к остановке потока на всех участках там, где даже и есть решётки (подсосы). Получается, что при построение сети трубопроводов необходимо уходить от таких моментов. Правильно ли я понемаю?
Вытекает из второго - не надо.
Имелось в виду такое (см. 1.jpg)
По-поводу возможности изменения производительности - можно изменять вращения двигателя с помощью преобразователя частот.
По-поводу подсосов - не подскажите, где можно найти их конструкцию. В сылке http://www.megatechnika.ru/pnevmotransport/2.php есть картинка (см. 2.jpg), может есть и другие варианты.
По поводу литературы, я так и делаю. Но возникают вопросы, а что будет если вот-так, а как выглядит тот или другой момент (например отсос) а не во всех книжках это написано, вот поэтому я и здесь завёл эту тему.
ID:	59067  Нажмите на изображение для увеличения
Малюк вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 10:39
nonius
Много лет так или иначе связан с обследованием и конструированием пневмотранспортных систем. На собственном опыте могу сказать, что это чрезвычайно сложные и неэкономичные системы. Для устойчивого пневмотранспорта требуются значительные скорости потока, что приводит к высокому аэродинамическому сопротивлению тракта и, соответственно, к повышенной мощности тягодутьевого оборудования (вплоть до применения воздушных компрессоров со всеми своими "хвостами"), потери продукта в окружающую среду и прочие "прелести". На одном из предприятий по получению доломитовой муки пневмотранспорт был заменен на пластинчатые герметичные транспортеры и это дало значительный эффект как энергетический, так и эксплуатационный, и экологический. Изготовитель - один из Питерских заводов (какой конкретно - не помню). Принцип работы чрезвычайно прост: в трубе на тросе перемещаются диски.
Приводная станция имеет специальное тянущее устройство. Система прекрасно регулируется, не пылит, может иметь любую пространственную конфигурацию. От души рекомендую.
А по поводу взрывоопасности пылей - действительно, обратите самое пристальное внимание.
nonius вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 01:38
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вы расскажите какой материал Вам нужно транспортировать и его характеристики.
Пневмотранспорт может осуществятся, как пневмонасосами - на выброс, так и вентиляторами - на всос.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 20:14
Малюк
проектировщик
Житомир
Вообще на этом примере хотелось бы разобраться с работой пневмотранспортных систем (какую и когда принимать в зависимости от продукта и других данных). Но если без указания конкретного материала нельзя, то пускай это будет мука.
Малюк вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 10:42
Tyhig
http://www.zeo.ua/ru/fotografii-pyle...h-vzryvov.html
Пыль зерноперерабатывающих предприятий представляет пожаро и взрывоопасность; витающая в воздухе — взрывоопасна, осевшая на строительные конструкции и оборудование — пожароопасна.
По пожаро- и взрывоопасности пыль классифицируется на две группы и четыре класса:
Группа А — НКПРП 65 г/м3:
I класс — НКПРП до 15 г/м3 (пыль кормовой мучки, пшеничных отрубей);
II класс — взрывоопасная пыль с НКПРП от 16 до 65 г/м3 (пыль комбикормов, пшеничной, ячменной, овсяной, гороховой, травяной, хвойной муки).
Ладно, был не прав. Может быть что-то можно и на всас транспортировать. Слдышал только про один тип систем, потому и написал сразу так.
И видимо ваше можно на всас наверное сделать...
Кстати, можете применить опыт проходки шахт.
Там при вентиляции проходимых тупиковых горных выработок длиной более 1 км сущ. проблема утечек воздуха из неплотностей стыков венттруб (трубы из стального листа толщиной 0,3-0,5 мм, длина 10-12 м, стальные фланцы из уголков, стык резиновой прокладкой и болтами).
Решение в СССР сделали такое: в трубу вставляется изнутри ?пластиковая? плёнка длиной по 60-100 м и более. Таким образом количество стыков через которые что-то может утечь сокращается в 10-15 раз и соответственно вентилятор нужен менее мощный и экономичный.
Тут сложность в том, что это очень трудоёмкая операция. И сложно вставить одно в другое. Просто в шахтах часто нет выбора и это единственное решение для проходки выработок длиной 1,5-2 км и более.
В принципе сейчас есть свариваемые пластиковые трубы... Там утечек не должно быть... Но они наверное пожароопасны...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 20:05
uraltay
конструктор-механик
Есть научно-популярная книга "Внимание, воздух!", Московский рабочий, 1985г. Автор О. И. Жолондковский. Там неплохо освещён вопрос очистки воздуха.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 01:27
7Александр
г. Харьков
Когда - то проектировал крупорушку.
Тип файла: rar Крупорушка.rar (448.8 Кб, 253 просмотров)
Непрочитано 11.05.2011, 14:21
Tyhig
Кстати, в общеобразовательных целях...
В угольных шахтах есть взрывоопасная угольная пыль и газ метан.
Исключить их нельзя. Контролируют процент содержания в воздухе и т.п. и всё нормально.
Есть способ снижать эту концентрацию путём опыления всего и вся вокруг инертной пылью, которая повышает процент пыли и газа необходимый для взрыва.
Вот статья на эту тему.
НОРМЫ ОСЛАНЦЕВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК УГОЛЬНЫХ ШАХТ.pdf
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 08:31
проектировал эти игрушки для перевозки и хранение углеродистых материалов, ну, и последующей их разгонки до сверхзвуковых скоростей в среде инертных газов... В общем боже упаси муку воздухом гнать! во первых рванет, во вторых замучитесь ее в циклоне отделять. Опять же фильтр на выходе нужен, а это снова потери давления... В общем на вакууме работать скучно - надо просчитывать потери давления на всяких поворотах и прочих чудесах. Да собственно для примера: сейчас делаю... штучку материал поступает по трем трубам %%с150 а вот продукты удаляются по скромной трубе 800х1800 и вентилятор там работающий часть трассы на вакуум в два моих роста причем после вертушки труба вновь превращается в приличные %%с600мм вот так по расчетам вышло.
Циклон можно разгружать и под вакуумом - если материала в нем достаточно, но проще поставить шлюз. Да и скучная эта штука пневмотранспорт - стоит связываться если только объекты между собой перемещаются - например трасса между грузовичком и бункером накопителем, да и то всегда есть возможность выкрутиться более простыми средствами.
Непрочитано 13.05.2011, 13:11
7Александр
г. Харьков
Пневмотранспорт - самый безопасный и экономичный вид транспорта.
Непрочитано 15.05.2011, 12:01
msi
Что-то где-то
Мне кажется, Вы немного недопонимаете.
Пневмотранспорт - перенос твердой фазы воздухом. Необходимо считать скорость витания. Твердая фаза - полидисперсная? Значит имеется непрерывный набор скоростей витания.
Меньшую подачу воздуха, чем та, которая необходима для обеспечения скорости витания, Вы давать не можете. Отсюда - никаких частотников на воздуходувках. Производительность менять - шнековыми дозаторами. Вот там и нужны частотники.
Как-то так.
msi вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 14:15
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Да? Интересная новость. Значит пневмотруба выгоднее вагона с электровозом? А в курсе сколько того же цемента остается в фильтрах рукавных, а сколько в мокром сепараторе безвозвратно гибнет? Или стойкость труб в тех же цеметопроводах. А если мне вздумается не опилки транспортировать а мелкодиспрсный графит? Во будет жутко "безопасный" транспорт - его почти никакие фильтры не удерживают, не считая вероятности объемного взрыва.
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
