О соединительных планках(рыбках) , которые соединяют двутавры!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > О соединительных планках(рыбках) , которые соединяют двутавры!
Непрочитано 10.05.2011, 18:34 #1
Maks5
Здравствуйте, уважаемые, вопрос жизни и смерти. Нам на объект привозят двутавры широкополочные №30-ширина полки-200мм. Изготавливаем прямо на объекте. Длина привезённого двутавра-12м. балки, на которые ложатся плиты-3м, состоют из 2-х двутавров№30, соед. планками через 1.5м. ВОПРОС??? При изготовлении этих балок мы на стройке чередуем их через пролет и в балку с цельными 8-м в пару ставим балку-2 по 4м. ЕСЛИ я вот эту балку 2 по 4м сначала соединил стыковым монтажным швом, сделал планки на стенках с 2-х сторон, а по полкам использовал планки шириной=160мм? Допустимо ли использовать планки шириной меньше, чем ширина полки двутавра?
Непрочитано 10.05.2011, 19:06
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Во-первых понятно, что ничего не понятно. Во-вторых в балках, если приходятся делать стык, то его желательно организовывать не в зоне максимального изгибающего момента (то есть не в середине). В-третьих в изгибаемом элемент наибольшие напряжения в полках двутавра а не в стенке. Потому серьезное внимание нужно уделять накладкам по верхним и нижним полкам двутавра. А вообще есть так называемые нормали где расписаны все размеры накладок для соединения двутавров, швеллеров. Есть здесь на сайте книга "Металлические конструкции" Справочник проектировщика. том 1. Под ред. Кузнецова В.В.
msv_mnv вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 20:35
Maks5
Если короче и понятнее про мою тему, то я приложу файл.
DWG 2010
123.dwg (87.8 Кб, 2551 просмотров)
Maks5 вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 20:47
Stierlitz
автокад то какой?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 21:03
1 | #5
Maks5
2010
Maks5 вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 21:34
Tyhig
Сообщение от Maks5 Посмотреть сообщение
2 по 4м
Надо 2 к 6 или 3 к 5... По центру нельзя.
Может быть и не запрещено СНИП Стальные конструкции, но точно оговорено что в крайних случаях.
А может и запрещено... мне лень смотреть...
Всё равно ни один конструктор такое не родит никогда.
Это какой-то местный гений у вас изобрёл посередине планки делать. Причём видимо у него не было даже намёка на высшее образование.
Но планки ладно, это может быть ещё и прокатит и не рухнет, если всё идеально сделаете (сварку и планки на 100% )... Всё же там они должны быть равнопрочными теоретически...
Вы лучше подумайте где ещё мог этот гений напортачить... Судя по грубости ошибки, там не дом, а сплошное недоразумение строится...
Так даже студенты не проектируют...
Где смотреть:
до 20 мая действует СНИП Стальные конструкции. После 20 мая действует актуализированная версия этого снипа, но называется СП. Изменения, говорят, там незначительны. И то и то есть в даунлоаде на сайте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 21:41
Leonid555
Допустимо. Площадь сечения такой накладки по полке двутавра должна быть не меньше, чем площадь полки.
Обычно на верхней полке ставят узкую накладку, а по нижней полке ставят накладку шире полки. Ну чтобы балку не переворачивая варить швами в нижнем положении, а не потолочными швами. Короче, берете чертеж нормали (где брать вам уже сказали), накладку по нижней полке (широкую) делаете как в нормали указано, а верхнюю накладку (узкую) делаете толще нижней накладки, но при этом площади сечений накладок равны. Обычно между соединяемыми частями балки делают зазор 50 мм (у вас монтажный стык) и соединяют накладками по полкам и стенке. В нормалях все это показано. По СНиП надо просто проверить по таблице минимально допустимый катет шва для вашей более толстой (чем в нормали указано) накладки.
А вот это уже просто смешно! Вы инженер или кто? В конце концов - давно бы уже поставили знающему человеку бутылку и он бы вам все нарисовал. Тысячи прорабов так и делают. И никому из них даже в голову не приходят мысли о смерти из-за такого пустяка!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 09:56
Maks5
Спасибо за ответы, но ещё раз напомню в моем конкретном случае мы соединили 2 части двутавра №30 стыковым швом , потом наложили и обварили рыбки по полкам шириной 160мм при ширине полки 200мм сверху и снизу + рыбки по стенкам с той и с другой стороны. Наша балка состоит из 2-х двутавров , соед. вместе планками. Этот соед.. из 2-х частей двутавр ставили в пару с цельным двутавром. вопрос к проектировщикам-допустимо ли?
DWG 2010
Чертеж2.dwg (73.0 Кб, 2234 просмотров)
Последний раз редактировалось Maks5, 15.05.2011 в 10:13.
Maks5 вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 10:41
vanAvera
Инженер
Питер
"Рыбки" - это немного не то. У вас - обычные накладки.
Если сделали качественно, то никаких проблем. Но приличный стыковой шов, выполненный на площадке - это великая редкость. Поэтому и накладки делают. Если площадь накладок сверху и снизу не меньше площади полок и они хорошо приварены - будет стоять. Проверь только, не повело ли ее от сварочных деформаций, наверняка очередность сварки нарушили
to Leonid555
зазор 50 мм и накладки на полках разной ширины - это больше к монтажным стыкам, когда балки уже в проектном положении, а у топикстартера просто балку варят из обрезков и крутят, как хотят, как я понял.
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 12:08
Leonid555
Вам уже ответили: в принципе - допустимо. Хотите точный ответ - делайте подробный чертеж: укажите точно тип двутавра (допустим, двутавр 30Ш2 по СТО АСЧМ 20-93); класс стали (допусти, С245 по ГОСТ 27772-88); размеры накладок; катеты и длину швов; какими электродами варили (допустим, Э46); как выполняли стыковые швы - с разделкой кромок? фаски снимали? корень шва подваривали?
Вы себе и вашим людям очень сильно прибавили работы. Можно было сделать и без стыковых швов (вот как я уже описал в #7) обычный монтажный стык на накладках по стенке и полкам (вы их почему-то упорно называете рыбками!).
Стыковые швы как раз и делают чтобы от накладок избавиться и металл съэкономить, а у вас и накладки и стыковые швы - получилось " и чего там только нет, настоящий винегрет".
Монтажный стык вовсе не обязательно изготавливать именно в проектном положении. Тем более, что у вас
Т.е. у вас спаренные двутавры. Наверняка, они и между собой соединены.
Offtop: PS Maks5, вы по образованию кто?
ПГСники такую задачу (стык балок на накладках) решают в первом курсовике по КМ.
Ну а "чистый" управленец давно бы уже нашел проектировщика. И тот бы ему все решил. (Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей). Причем задача была бы решена до начала работы, а не после ее выполнения.
Вы посмотрите сколько дней вы уже висите на форуме с этим вопросом.
Получается - что вы ни сами узел рассчитать не можете, ни организовать выполнение нужного вам расчета в реальные сроки. А нужно уметь делать либо то, либо другое. В противном случае - вы как инженер на стройке вообще не нужны. Лепить на глазок можно и без образования.
Непрочитано 08.07.2011, 16:58
kulvazab
Leonid555, в нормалях по стыкам старых ГОСТовских двутавров стенка 40Б1 (толщиной 7мм) обваривается накладками 10мм с двух сторон. Вы много видели студентов, которые умеют аргументированно доказать, что для того, чтобы заменить 7мм надо 20мм?
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 19:54
Leonid555
kulvazab, я таких студентов (которые бы такое стали доказывать) не видел! Их вообще никто не видел! Посмотрел я еще раз в НОРМАЛИ из "Справочника проектировщика. Металлические конструкции" Том 1 под ред. Кузнецова. Для двутавра 40Б1 по ГОСТ26020-83 накладки по полкам имеют толщину 10 мм, а накладки по стенке имеют толщину всего лишь 6 мм. Так что никто даже и не пытается заменить 7 мм на 20 мм. Вы что то очень много от студентов хотите.
Непрочитано 08.07.2011, 20:23
kulvazab
Странно, у меня есть копированные нормали советских годов по стыкам двутавров. Там именно по стенке 40Б1 - 2 накладки по 10мм. Я чёрт его знает, может я совершенную дрянь там откопировал? Делал я это в 2002 году в Моспроекте-2, в техническом кабинете. Вроде бы не совсем частная лавка... Я давно смотрю на них и дивлюсь. Может, мне их действительно себе в ... засунуть. Leonid555, спасибо, что обругали. Пойду читать Кузнецова.
Вот, смотрю Моспроектовские: по стенке - 2*10мм. Видимо, их (эти нормали имени Моспроекта-2) надо действительно засунуть самому себе в... Удивительное открытие! Leonid555, Вы - хороший!
Последний раз редактировалось kulvazab, 08.07.2011 в 20:54.
kulvazab вне форума
