Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки
Непрочитано 15.06.2011, 10:50 #1
Valenok
Проектирование
Алматы
Бетонная стяжка с габаритами 9м х 20м и толщиной 10см, армирование 12 арматурой, шаг 300мм, бетон В20, под плитой песок h200мм, вопрос выдержит ли такая плита легковые авто? По моему мнению плита треснет, не сразу но треснет, но заказчик считает что она выдержит. предложил ему стяжку h20см и двойное армирование, говорит дорого))))
Непрочитано 15.06.2011, 10:58
MasterZim
Сообщение от Valenok Посмотреть сообщение
Шаг арматуры 300 мм при толщине 10см неприемлем, противоречит нормам.
Хватит и сетки из Ф6мм с ячейкой 100х100, только надо всю площадь порезать на квадраты 6х6 метров со швами 10-15мм, например в виде доски
ЗЫ: асфальт 5см без всякой арматуры по щебеночной подготовке спокойно проходит, а ты предлагаешь 20см бетона с нижней и верхней арматурой???
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 11:17
Valenok
Проектирование
Алматы
Что ждет плиту с 12 арматурой с шагом 300мм и толщиной 10см не по резаной на 6м? треснет?
Valenok вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 11:22
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
треснет на квадраты 6х6 метров
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 14:18
Andrey-engineer
Вот эти полы по грунту сделаны в промышленном цехе, под грузовой автотранспорт
DWG 2004
пол в промыш.цехе.dwg (48.7 Кб, 13316 просмотров)
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 08:11
Valenok
Проектирование
Алматы
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
А что скажите по поводу плиты на которой будут ездить исключительно легковые авто, ну максимум джипы
Valenok вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 08:32
dik-son
Kazan
асфальт по щебеночной подготовке? выдерживает? ух ты...круто
Мое предложение: толщина 200мм, бетон В12.5 или 15, армирование диам.10-12мм только верхнее с шагом 200мм. Грунт под ним хорошо утрамбовать, положить крупно-среднезернистый песок 100мм. Согласен со швами, разбейте на ячейки
dik-son вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 12:36
Andrey-engineer
Можно уменьшить толщину плиты до 150-180мм, меньше я бы не стал делать; еще можно уменьшить класс бетона до В15; по поводу армирования, то здесь я бы оставил требования СНиП и оставил армирование без изменений: диаметр 10АIII с шагом 200мм, что касается замечания по поводу того, что нижняя арматура не нужна, здесь я не согласен, у нас ж/б плита на упругом основании и в ней будут возникать как растягивающие, так и сжимаемые усилия, конечно кто-то может возразить и сказать, что бетон тоже может воспринимать растягивающие усилия, но я всегда в расчетах отдают растяжение арматуре. По поводу песчанной подушки, я бы сделал толщиной 200мм из среднезернистого песка. И конечно температурно деформационные швы, иначе появятся трещины.
Здесь звучали предложения сделать асфальт, если у вас крытая автостоянка, то категорически не надо делать асфальт, он горючь и токсичен
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 17.06.2011 в 12:47.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 13:05
Valenok
Проектирование
Алматы
Спасибо за конструктивный ответ
Valenok вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 00:03
RosNeo
10сантов не треснет,грунт уплотни хорошенько,сетка 5вр 100х100,на грунт обязательно хотя бы пленку а-ля 200мкм,ну и для спокойствия при заливке в миксер введи стальную фибру килограмм 7-10 на куб,нарежь обязательно швы усадочные на глубину плиты 25-30 процентов и карты должны составлять 30-40 толщин плиты,если не нарежешь швы плита полюбому треснет,но нарезая швы ты задаешь направления трещин,а не нарезая у тебя вся плита полезет паутиной,класс бетона не надо понижать бери В22.5,если под топинг то самое оно,если топиинга не будет но не хочешь пыльности в гараже то примени пропитку например Литурин очень эффективная штука поверь мне ,крепче топпинга...вобщем бы поподробней написал бы ты о своем проекте...
P.S пленка нужна как гидроизоляция в том смысле чтобы бетон не отдал быстро воду в грунт,а то химические процессы не завершатся и на выходе ты получишь более слабый бетон от заказанного,если будут вопросы=обращайся
RosNeo вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 01:01
LORD9999
4-839-62 = Полы промзд. предприятий технической промышлености
3.503.1-91 в.1 Дорожные одежды. Плиты
-это глянь!!!
Последний раз редактировалось LORD9999, 20.06.2011 в 01:23.
LORD9999 вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 13:52
mr.Ivy
Извините за беспокойство, пожалуйста. Помогите с маленьким вопросом. Разрушил часть цветника. Надо залить бетоном основание 1м на 0,5м в уровень с плиткой. Сверху на основание поставится покупное барбекю весом 400кг. Вопрос, хватит ли для заливки слоя бетона высотой 10см с армированием и надо ли делать подушку из щебня под ним. Фото имеются.
ID:	237460  Нажмите на изображение для увеличения
mr.Ivy вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 14:27
1 | #13
Tyhig
Уплотните дно котлована. Выполните уплотненную (можете ногами потоптаться полчасика) песчаную подготовку толщиной 100 мм.
Сделайте 150 мм из цементно-песчаного раствора М150 с армированием покупной сеткой из арматуры диаметром 6 мм класса А400 с шагом 100 мм. Раствор лейте по пленке. обеспечить защитный слой ц.п.р. до арматуры > 30 мм. Защитный слой это расстояние от грани арматуры до грани бетона. При помощи одноразовых фиксаторов арматуры или камней.
Исправил. Засомневался в 100 мм, сделал 150.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.05.2021 в 14:43.
Tyhig на форуме
Непрочитано 23.05.2021, 14:31
mr.Ivy
Спасибо большое за помощь!
mr.Ivy вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 14:44
2 | #15
Komplanar
армированием покупной сеткой из арматуры диаметром 6 мм класса А400 с шагом 100-150 мм.
В строительных магазинах чаще может попасться сетка 1х2м 3-4-5 ВрI 100/100. Сетку потом или нарезать болгаркой на нужные прямоугольники, или согнуть, а потом по описанной выше технологии.
Komplanar вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 15:26
Дмитррр
НЛО
Треснет, но не развалится. Части бетон останутся на арматуре.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 17:19
1 | #17
v.psk
Псков
Сообщение от mr.Ivy Посмотреть сообщение
А что за грунт в основании?
Если суглинки/супеси, то советую утрамбовать щебень. Это уплотнит и подготовит разуплотненное основание.
Если грунт песчаный, то можно и песчаную подушку до проектной отметки, можно и без нее.
Надо ли заменять грунт на глубину промерзания? Скорее всего нецелесообразно.
Размеры барбекю ровно такие же? Советую немного развить ширину.
Под бетон можно уложить пленку, обычную пленку.
В землю забить фиксаторы- обрезки арматуры, с тем, чтобы к ним приварить или вязать арматурную сетку.
Можно и д5вр1 с яч 100 мм. , но в два уровня, защитные слои по 4см, общая толщина не менее 200.
Лучше бы бетон (если есть возможность), тем более если самостоятельно месить.
Дмитррр, вопрос обновился в#12
v.psk на форуме
Непрочитано 23.05.2021, 19:25
Бим
пенсионер
Украина
А восстановить разрушенное 1:1 никак невозможно?
Бим на форуме
Непрочитано 23.05.2021, 21:10
Дмитррр
НЛО
Там флуд какой-то, не связанный с начальной темой, и который надо вынести в отдельную тему
Дмитррр вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Какую нагрузку выдержит стяжка в приведенной конструкции пола? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 5 25.11.2010 12:12
