Халтура на природе, выбор нетбука-ноутбука и солнечных батарей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Халтура на природе, выбор нетбука-ноутбука и солнечных батарей
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 13:33 Халтура на природе, выбор нетбука-ноутбука и солнечных батарей
Tyhig
Народ.
Взял халтуру, которая удачно ложится на отпуск в летнем лагере на Ладоге.
Первая халтура, не хотелось бы никого подводить...
Посему поводу видимо буду работать вечерами в палатке.
Вокруг лес, тишина, машины знакомых, толпы жаждущих зарядить свои аккумуляторы с помощью их машин, очередь, неприятно чего-то просить...
Халтура - написание ПОСа, в ворде, екселе, МС проджекте, автокаде.
Видимо достаточно тяжёлые чертежи с подложкой, но не факт.
Думаю купить нетбук + солнечные батареи и потерпеть когда буду чертить.
Кто сталкивался как думаете, это оптимально или как ?
Присмотрелся к
Диагональ LCD экрана 10.1" (25.7 см)
Разрешение экрана 1024x600
Тип подсветки экрана Светодиодная
Поверхность экрана Глянцевая
Чипсет Intel NM 10
Процессор Intel Atom N455 (1.66 ГГц )
Частота системной шины 667 МГц
Тип видео Интегрированная
Чипсет видео Intel® GMA X3150
Объем выделенной видео памяти Выделяется из оперативной памяти
Объём оперативной памяти 1024 Мб
Тип оперативной памяти DDR3
Объём жесткого диска 250 Гб
Частота вращения шпинделя жесткого диска 5400 Об/мин
Оптический привод Отсутствует
Проводная сеть 10/100 Мбит/сек
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11b
Wi-Fi 802.11g
Wi-Fi 802.11n
Камера есть
Аудио Встроенные динамики
Встроенный микрофон
Express Card Отсутствует
Устройство чтения карт памяти SD
MMC
Порты и разъемы ввода/вывода 1 x Разъем для монитора D-Sub (VGA)
1 x Вход для микрофона
3 x USB 2.0
1 x Сетевой порт (RJ-45)
1 x Разъем питания
1 x Разъем наушников
Число ячеек аккумулятора 6 ячеек
Емкость аккумулятора 4300 Ма*ч
Тип аккумулятора Литий-ионный
Предустановленная ОС MeeGo Linux
Вес, кг 1,25
Поверхность экрана Матовая
Чипсет Intel NM10
Объём жесткого диска 320 Гб
Wi-Fi 802.11g
Wi-Fi 802.11n
Камера 0.3 Мпикс
Встроенный микрофон
MMC
2 x USB 2.0
1 x Разъем питания
1 х Комбинированный наушники/микрофон вход
Число ячеек аккумулятора 3 ячейки
Емкость аккумулятора 2200 мА*ч
Время работы от аккумулятора До 4-х часов
Предустановленная ОС MS Windows 7 Starter
Вес, кг 1.1
Размеры, мм 262 x 178 x 25,9/36,5
Видимо в итоге всё равно поставлю на них винду XP SP3 и докуплю 2 Гб оперативки.
Получится около 10 тыр.
С солнечными батареями никогда ничего общего не имел.
Посоветуйте, пожалуйста, какие лучше купить ?
Солнца скорее всего будет много, зарядку на солнышке оставить видимо будет возможно.
Всё что смотрел для ноутбуков дороже 5 тыр.
Неужели это так ?
И нужен ли для них свой аккумулятор, если у нетбука уже есть один ?
Надо ли плодить аккумуляторы ?
Для нетбука Леново
Характеристики блока питания такие:
Напряжение (V) 20
Макс. ток (A) 2
Мощность (W) 40
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2011 в 13:49.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.06.2011, 14:10
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Вон возьми такой http://www.odinshag.ru/catalog/3652/...ign=Ya.MarketA
заодно и принтер подключить можно,не много у нас на ладоге солнечных дней то выпадает
motor-serg вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 14:17
Нитонисе
У меня нетбук ASUS Eee PC 1001P. Производительность - отменная. Тянет автокад, ворд, браузер и много чего еще беспроблемно. Оперативки 1 Гб, операционная система WX SP2. Так же радует продолжительность автономной работы - 5 часов минимум (а если работать с легкими программами, то и больше) и матовый экран, что становится особо актуальным при работе "на природе"
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 14:21
Tyhig
Всё хорошо и видимо намного дешевле солнечных батарей и проч.
Те то стоят более 12 тыр. А этот 2,5 тыр.
Смущает вес товара 18.5 кг
Конечно соседи покарают за шум
Но, видимо выбора не остаётся...
Скажите ещё, а тех нетбуках МС офис и автокад с 2 Гб оперативки пойдут ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2011 в 14:36.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.06.2011, 15:44
Вокруг лес, тишина
Которую нарушают только хлопки по всем частям своего тела в надежде отмахнуться от комаров, их занудные песни да стрекот генератора под ухом.
Уезжая в поход я всегда до последней секунды на работе доделывал ее, давал ценные указания подчиненным, просил начальство реагировать определенным образом на поползновения заказчиков или смежников... вообщем, уходил с мыслью, а все-ли успел?. И так до самолета. И вот в походе разок пришла мысль о работе, примерно такая: эх, работа.... И тут-же погасла.
Несовместимые это вещи!
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 15:50
Tyhig
У меня нет выбора.
Я слишком жаден.
Нетбук
Аккумулятор энергия 4300 Ма*ч
До 5 часов.
Т. е. потребляемая ?мощность? сила тока 4,3 А*ч/5 ч = 0,86 А
Напряжение 19 В.
Мощность при эксплуатации 0,86 А * 19 В = 16,34 Вт
Зарядное устройство нетбука
Напряжение (V) 20 В
Макс. ток (A) 2 А
Мощность (W) 40 Вт
Солнечная батарея
SC15ST
- Напряжение*:...12 V
- Ток*:..............1.2 A
- Мощность*:......15 W
- Материал:........нейлон
- Вес:................930 гр.
- Габариты:........210x350x12 мм.
для подзарядки аккумуляторов электронных устройств с номинальным напряжением
аккумуляторных батарей от 3,7 до 12 вольт. Солнечная батарея укомплектована
универсальным электронным стабилизатором напряжения ST и кабелем с разъемом для
прикуривателя.
Совместно с буферным аккумулятором UC-4 солнечная батарея модель SC15STUC4 подзаряжает
большинство моделей ноутбуков!
Цена: 12950.00 руб. за (шт)
http://www.solarspb.ru/shop?mode=pro...duct_id=164264
SC6A20
- Напряжение*:...6,0 V
- Ток*:..............1.1 A
- Мощность*:......6 W
- Вес:................400 гр.
- Габариты:........200x195x9 мм.
Цена: 7500.00 руб. за (шт)
http://www.solarspb.ru/shop?mode=pro...duct_id=164267
Отдельно.
Адаптер - импульсный стабилизатор напряжения ST предназначен для получения стабильного
напряжения для питания или подзарядки портативных электронных устройств от солнечных
батарей, а также для предотвращения возможного разряда аккумулятора через солнечную
батарею (когда выходное напряжение СБ становится меньше напряжения заряжаемого
аккумулятора).
620 руб.
Для увеличения напряжения солнечной батареи, можно включать последовательно, сколько
угодное большое количество солнечных элементов. Напряжение такой солнечной батареи
будет равно сумме напряжений на всех составляющих ее солнечных элементах. Ток,
отдаваемый этой батареей, будет ограничен током худшего элемента.
Но надо минимум 19 В, 2 А и 40 Вт.
То есть это
Три батареи SC6A20 включённые последовательно
18 В, 1,1 А, 18 Вт 7,5*3=22,5 тыр
Две батареи SC15ST 12 В включённые последовательно дадут увеличение по напряжению
24 В, 1,2 А, 30 Вт. 13*2=26 тыр
6 батарей SC6A20 включённые последовательно и параллельно
18 В, 2,2 А, 36 Вт 7,5*6=45 тыр !!!!
Четыре батареи включённые 2 последовательно и 2 параллельно
24 В, 2,4 А, 60 Вт. 13*4=52 тыр
Получилось для этих нетбуков около 45 тыр на батареи.
Я ж хренею.
Однозначно брать бензиновый генератор за 2500 руб. !
Может быть найду подороже и потише...
Но там 220 В и никаких проблем.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.06.2011 в 16:02.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.06.2011, 19:24
Moris
На экране 10" я могу смотреть карты, проверять что то в интернете.
Но не работать. Даже 17" и тот мазахизм.
А тут еще в палатке, комары, жара и экран 10" Лол..веселый отдых ггг
Moris вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 20:40
gomer
строю, ломаю
Украина
ну-ну... смешная тема... когда из соседних палаток станут доноситься душераздирающие стоны и охи, не бойтесь, это не стонущие еноты-вампиры, это ваша жаба вас ищет =)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 23:07
Tyhig
ваша жаба вас ищет
Всё разрешилось само собой.
Халтура, видимо, ушла.
А я уже почти ноутбук купил на аванс.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.06.2011, 23:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
И правильно сделала.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 00:15
testimonial
волхов
пипец, на отдыхе надо отдыхать! )
testimonial вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 01:53
Аванс-то остался?
Непрочитано 25.06.2011, 02:03
testimonial
волхов
Покупать рабочую технику на свои деньги - буээээ. Еще плоттер не хватало в кредит взять )
Непрочитано 26.06.2011, 17:27
str02
питер
Сообщение от testimonial Посмотреть сообщение
на ней же не на работе работать )
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2011, 17:49
Tyhig
Да не, сейчас надо иметь мобильный инет, комп и прочее...
Даже фильм какой-нибудь в палатке посмотреть пока дождь идёт...
И потом так можно и девушек в палатку попробовать заманить :Ь...
И солнечные батареи тоже надо бы иметь...
А их как-будто из золота делают...
Информация про литий-полимерные аккумуляторы. Очень подробно про использование.
вот тут информация про гибкие солнечные батареи бывшего завода Квант.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.06.2011 в 00:54.
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.06.2011, 23:06
Ganik
инженер генплана
Доброго времени суток!
Раз уж первоначальная тема разрешилась.... Может, посоветует кто-нибудь нормальный ноутбук для генпланиста (тут и растры, и огромные пространства, и куча слоёв.. геоникс). С ценой в разумных пределах, но чтобы при удобстве работы я без специальных тренировок на тренажёрах могла с ним к заказчику выезжать Мне то, на чём удобно работать - весит немыслимо, а маленькое может "не потянуть" по возможностям и зарядке... Хоть направление подскажите..
Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.06.2011 в 23:30.
Ganik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 09:41
Tyhig
Этим летом самсунг, кстати, выпускает ноутбук с солнечной батареей за 34 тыра...
Tyhig на форуме
выбор ноутбука fermost Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 59 27.05.2010 13:40
