Технология возведения 6-ти этажного монолитного каркасного здания без крана
Я может чего не знаю, но арматуру-то на этажи не вручную же носить, а значит кран (стреловой на гусеничном или пневмоколесном ходу) точно нужен. Поправьте меня те, кто понимает эти процессы лучше.
Хотя есть вариант еще один, но он морально устерел, хотя успешно применялся во времена строительства пирамид в Египте. |
Без башенного крана, возможно, но будет просто другой тип крана. А ведь опалубку тоже нужно чем то поднимать, ладно опалубку перекрытий (там самое тяжелое стойка или щит фанеры), а например опалубку кололнн (там щиты тяжелые, хотя можно сколотить свои неинвентарные и полегче). Пучки арматуры тоже придется подавать. А бетонирование кран-бадьей или бетононасосом? Наверное все равно будет некий кран.
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
вориант в использовании спец устройства для бетонирования - подъём, опуск грузов осуществлять приставными подъемниками и в конце опус этого устройства, в общем есть вариант, только это спец устройство достаньте...
Кран можно установить на здание...
На стену анкерами или на перекрытие и перемещать несколько раз. Иногда так делают.
Для конкретики вопроса нужно указывать габариты проектируемого здания и конструктивную схему.
Нужны также размер площадки в пределах границ отвода земли и ограничения, наличие зданий по границе отвода. Вариантов есть несколько. - приставной кран на углу здания с ограничением поворота стрелы в пределах 90град. - самоподъемный кран который опирается на конструкции лифтовой шахты; - башенный кран КБ-308 установленый внутри здания, ячейка 12х12, этот участок здания выполняется после демонтажа крана легким краном установленым на перекрытии; - кран манипулятор установленый на перекрытии, работы выполняются захватками с учетом рабочей зоны крана. Можно установить несколько таких кранов; - также можно строить методом подъема этажа, сначала строишь крышу, а затем этажи начиная с верхнего. подъем с помощью мощных домкратов. Подача бетона только бетононасосом. |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Кран такой кран этакий... Брат рассказывал что у них один заказчик несколько лет назад прямо сказал что брать в аренду кран это для него дорого. Арматуру на этажи поднимали гастарбайтеры. Вставали на лестничную клетку на каждом этаже и по одному стержню... вот с бетоном засада...
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Я в соседней теме поднимал вопрос бетонирования (подачи бетона) в подобных условиях.
Как вариант - подъем бадьи с бетоном на этаж с помощью мачтового приставного подъемника, они бывают до 3 тонн. Другой вариант - не очень мощный стационарный бетононасос + шланг в руках. Можно разбить плиту на две захватки - тогда подавать материалы краном типа "Пионер" или "Умелец" будет удобнее, точнее удобнее ставить кран на бетон, чем на опалубку |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Бетонировать 6-ти этажное здание вполне возможно автобетононасосом - тут вопросов нет. Подача арматуры, опалубки - вручную, при помощи лебедок или крана типа "пионер" установите на более высоком ярусе при разбивке по ярусам и захваткам - так будет оптимальнее. Но стоимость для Заказчика будет дороже чем при использовании крана - всё-таки ручной труд. Если есть возможность - установите башенный кран в контуре здания на свой фундамент, а потом демонтируйте после окончания строительства (проем в перекрытии будет минимальным - порядка 5х5 м.
С уважением, StudioSerg.:) |
Юг России
башенный кран для 6-этажного здания - как-то негуманно, особенно если ставить его в ядро, а затем вытаскивать оттуда 150-тонным автокраном.
Была недавно темка про самодельный грузоподъемный механизм для стесненных условий. Получается, что данная рыночная ниша в России и в мире пуста - нет простых, легких но мощных грузоподъемных приспособлений. Посему призываю заинтересованных энтузиастов приступить к мозговому штурму по поводу создания компактного самоподъемного (ползучего) крана, который устанавливается в ядре жесткости или в проеме плиты перекрытия, либо крепится к стене или краям перекрытий. Отдельные узлы крана должны перемещаться вручную, либо с помощью лебедок и "пионеров". Желательно совместить с функцией бетонораздаточной стрелы. Кстати, такие самоподъемные стрелы есть, но они достаточно сложные, а для демонтажа нужен кран. http://sany.en.alibaba.com/viewimg/p...acing_Boom.jpg http://sany.en.alibaba.com/viewimg/p...acing_Boom.jpg |
У нас работают турки. Контора - РФ. Бетон - бетононасосом (недавно шеф купил Putzmeister, устанавливается в любом месте, проходит через перекрытия, качает от бетононасоса, который стоит внизу, ещё легче бетонировать), опалубка - фанера 18*1220*2440 (Сыктывкар) и брус 100*100, поднимают лебёдкой, которая стОит раз в 50 меньше крана. Арматуру и телескопы - также лебёдкой. 16 этажей - кизяк-вопрос. Putzmeister управляется (поворачивается и удлиняется-укорачивается) с любого места "по телефону", заводит хобот в любую стену, не надо по десять раз перебрасывать бетоновод. Стационарна только вертикальная труба от бетононасоса, который стоит внизу и идёт к Putzmeister. Putzmeister ползёт наверх вместе с домом по мере возведения этажей. Через каждые два этажа механики переставляют Putzmeister на два этажа вверх. Потом давят домкратами, и эта буржуйская штука лезет дальше ещё на 6 метров. Потом механики вертикальную трубу наращивают. Держится на трёх перекрытиях. По весу гораздо легче, чем кран, работает быстрее (практически это радиоуправляемый бетононасос), а краном - бадья, по полкуба внизу набирай, потом наверх тащи, потом подводи к опалубке стены... А у нас - кизяк проблема.
Последний раз редактировалось kulvazab, 19.08.2011 в 01:41. |
Г.Тюмень
В моей практике, в начале 2000г турки возводили подобный 6-ти эт жилой дом в монолитном каркасе, без использования стационарного крана.
Технология простая. На земле - станок для гибки арматуры, бетономешалка. Изготовление и сборка опалубки - по месту установки. Подача арматуры на 1-й этаж ручная, подача бетона тачками по мосткам и ходовым доскам, уложенным по опалубке перекрытия. Уплотнение бетона - вибратор "булава". При возведении выше лежащих этажей устанавливали на перекрытии кран типа "пионер" и поднимали арматуру в пучках, пиломатериалы на опалубку. Подача бетона тачками от бетономешалки до бадьи крана, и дальше из бадьи в тачку, и тачками по опалубке перекрытия развозили до места укладки. Смотрел и вспоминал "время-вперед". |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
ПОС для 2-х этажного каркасного здания | cardinalus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 23.07.2011 16:50 |
Проверка проекта монолитного здания | Brendovich | Железобетонные конструкции | 2 | 17.03.2010 10:08 |
