Как учесть очистку котлована при срезке недобора?
ИП, проектировщик
г. Киров (Кировская обл.)
Да, действительно.. Советовался тут с одним практикующим специалистом. При устройстве, например, ленточного фундамента в котловане срезка недобора осуществляется, действительно, в ручную. При чём, только под самим фундаментом (15-20 см). При этом, под фундамент устраивается песчаная или бетонная подготовка, а затем уже монтируется или заливается сам фундамент. Под бетонный пол подвала срезка недобора грунта не делается. Ну, может быть, выравниваются лопатой отдельные возвышения, впадины.. и всё. Просто, в институте учили, что по дну котлована ездит бульдозер, срезает недобор, а экскаватор с планировочным ковшом выбирает срезанный грунт. Может быть это ещё актуально при устройстве фундамента в виде монолитной плиты под всё здание, а при ленточном фундаменте - это колоссальные и бессмысленные расходы - бульдозер, да ещё и экскаватор к нему - абсурд! Вот оно - несоответствие образования реальному положению дел
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
как-то неправильно Вас учили или Вы что-то путаете. Бульдозер нужен только для планировки площадки и обратной засыпки пазух, а недобор всегда только вручную убирается, чтобы не нарушить структуру грунта высокими нагрузками от техники (этот вид работ есть ив ЕНиРах). В принципе, легкие грунты (типа песчаных) современная техника может выбирать практически под отметку сама (если оборудованы еще соответствующей лазерной системой - вообще без вопросов), а человек если только разравнивает площадку. В более связных грунтах недобор мощностью 15-20 см выбирается вручную.
С уважением, StudioSerg.:) |
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
![]() Для сохранения естественного основания в траншеях и котлованах разработка грунта механизированным способом ведется с недобором грунта до проектной отметки. По-сути дела, величина недобора - это точность вырезки сечения выемки при помощи машины. Чем более "совершенный" для этого рабочий орган машины, тем точнее вырезка и меньше недобор. Поэтому он составляет: для драглайна - 25 см; для обратной лопаты с канатным приводом - 15 см; с гидравлическим приводом - 10 см; с планировочным ковшом - 5 см; для бульдозеров, скреперов - 10 см. Это прописано в СНиП 3.02.01-87. При описанной вами технологии, главное правило - сохранение естественного основания, соблюдено не будет. Уж лучше зачищать дно не бульдозером, а экскаватором с планировочным ковшом (но не советую). Обычно, зачистка ведется вручную. Есть даже норма ГЭСН 01-02-057 "Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами", где коэффициентом тех. части учитывается "Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом". Есть одно НО... При больших площадях зачистки допускается зачистка бульдозером, с выкидкой обратной допатой бульдозерных отвалов, а ликвидация переборов - подсыпкой щебня, гравия, ПГС с уплотнение не менее естественной плотности грунта |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
КАК вручную добрать 15-20см связных грунтов, например песчаника или твердой глины на площади 6000м2????????????? вы себя в котловане представьте. Техника, катающаяся по дну котлована, только уплотнит малопрочные грунты, а прочным "до фени" что по ним катается. Современная (и не очень) техника незаменима при больших котлованах. Может быть вы и с тем спорить будете, что котлованы без съезда в них встречаются все чаще? очень даже возможны)))))))))) PS я не сметчик, но расценивать стал бы как вертикальную планировку территории, пусть и на дне котлована. |
*** Таблица ГЭСН 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках Состав работ: 01. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы. 02. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 03. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи. 04. Содержание дорог и проездов. 05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.Измеритель: 1000 м3 грунта недобора ("ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-01-2001. Часть 1. Земляные работы" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 17.11.2008 N 253) (ред. от 27.02.2010)) Таблица ГЭСН 01-03-047 Срезка недобора грунта в выемках Состав работ: 01. Рыхление грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора. 02. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы. 03. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое. 04. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи. 05. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.Измеритель: 1000 м3 грунта ("ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН 81-02-01-2001. Часть 1. Земляные работы" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 17.11.2008 N 253) (ред. от 27.02.2010)) |
Новочеркасск
![]() Таблица ГЭСН 01-01-049 - Основная машина - экскаватор |
Благодарю))) В общем, сделаю такой для себя вывод:
Работа по срезке недобора при помощи бульдозера и экскаватора возможна, но только в отдельных случаях, когда это целесообразно. Например, при устройстве монолитной плиты под всё здание или достаточно большой площади котлована, при особых требованиях к подготовке поверхности под пол подвала и т. д. Точное решение срезать недобор в ручную или механизированным способом, надлежит принимать на основе сравнения вариантов по ТЭП. Хотя, в случае ленточного фундамента (в моём случае), решение очевидно - ручная срезка недобора. |
Russia, Moscow
Во-вторых, приведу выдержки из нормативной литературы, опровергающие обоснованность подчистки дна котлована (именно подчистки до проектной отметки, а не планировки поверхности после разработки грунта экскаватором) техникой. Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» : п. 3.6. Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных и указанных в п. 3.5, следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания. 3.7. Доработку недоборов до проектной отметки следует производить с сохранением природного сложения грунтов оснований. 3.8. Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). Допустимые отметки дна котлована при механизированной разработке отражены в табл. 4 вышеуказанных СНиП. Так вот согласно этой таблице допуск по отметке дна котлована, разрабатываемого бульдозером или экскаватором с гидравлическим приводом, составит +10 см. А уж 10 см добирать вручную, если что. Вероятнее всего при устранении недобора в 10 см техникой Вы нарушите природное сложение грунта (тем более на котлован в 6 000 кв.м у Вас должна быть тяжелая техника, а не мини-экскаватор на резиновых гусеницах). Также согласно ЕНиР Е2-1 (см. таб.1 главы II) грунты в зависимости от их трудности разработки вручную делятся на 7 групп (тяжелая глина, кстати, относится к IV группе – далеко не предел, в отличие, например, от плотного доломита или известняка; песчаник выветрившийся – V группа). Грунты при их ручной разработке разрабатываются с рыхлением; грунты, которые Вы указали – рыхлятся при помощи отбойных молотков или клиньев и добираются вручную. Так что всё возможно. Есть еще желание матом высказаться? Учитесь хорошим манерам и соблюдайте СНиП– это окупится с лихвой.
Ну если не крупнопористый грунт. Цитата:
Попался. ![]() ![]() Это, конечно, философские измышления. И может быть я ошибаюсь... Но вряд ли. Цитата:
Грунты разные. Может быть КЖ разрешит их нарушить ?
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Я не говорю что "всегда и везде до проектной отметки дорабатывает техника". Я спорю с тем что "зачистка всегда ведется вручную". В стесненных котлованах и при слабых грунтах, конечно ни о каком скрепере или погрузчике не может быть и речи. Однако при больших котлованах, достаточно прочных грунтах и плитном фундаменте ручная зачистка может отсутствовать. Разработка ведется техникой на проектную отметку. Естественно у техники есть допуск точности. НО при небольшом увеличении нормы времени точность повышается до приемлемых 5-10см. При устройстве подбетонки это все выравнивается. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
Russia, Moscow
Alter54, ну конечно консенсус! Мир-Дружба-Жевачка!
В спорах рождается истина. Это полезно. Форум DWG.RU - очень полезная вещь в плане обмена опытом. P.S. кессоны я конечно имел в виду до 500-600 кв.м. 6000 квадратов уже нецелесообразно в кессоне разрабатывать.
А в проектах пишут только для того, чтобы увеличить сметную стоимость и величину отката |
