СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше.....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше.....
Непрочитано 08.08.2011, 18:57 #1
GIP
РФ
....не должна быть меньше Нмин, равной b/2 при b <=10м, (4+0.1*b) при ....и дальше кто расшифрует ?
Непрочитано 08.08.2011, 19:18
2 | #2
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Комментарий 2-го предложения 1-го абзаца п.5.6.41 СП…
Там идет речь о минимальной глубине сжимаемой толщи (учитывается в расчете осадок).
Рассматривается ТРИ ситуации:
1) ЕСЛИ ширина фундамента в диапазоне [ 0 < b <= 10 ] м, ТО Hmin = b/2 м;
2) ЕСЛИ ширина фундамента в диапазоне [ 10 < b <= 60 ] м, ТО Hmin = ( 4 + 0.1 * b) м;
3) ЕСЛИ ширина фундамента в диапазоне [ 60 < b <= … ] м, ТО Hmin = 10 м;
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 19:39
GIP
РФ
понял, спасибо
GIP вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 12:25 вопрос по тому же пункту
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
"5.6.41. Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z = Нc, где выполняется условие szp = 0,5szg." - опечатка?
rogerfederer вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:34
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Это похоже на правду.
Понизили Hc не только на прочные грунты (с 0,2 до 0,5), но и на слабые (с 0,1 до 0,2). Но при этом грунты немного ослабели (уже начиная с Е = 7 МПа).
Почему это похоже на правду:
1) в украинском ДБН Нс характеризуется диапазоном 0,2 – 0,5 (в зависимости от ширины Ф.)
2) метод послойного суммирования в любом случае дает завышенные значения, поскольку не учитывает в полной мере жесткость Ф. и законтурную работу Ф. Общий коэффициент БЕТТА = 0,8, нужный для уменьшения S по вышеуказанным причинам, вероятно не справлялся со своими задачами.
Я верю в 0,5
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 15:16
rogerfederer
Сообщение от МЕТОД Посмотреть сообщение
Я верю в 0,5
Т.е. вы хотите сказать, что расчет осадок по старому СНиПу будет давать завышенные значения по сравнению с расчетом по СНиПу актуализированному?
А ведь еще добавили учет порового давления....
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 15:49
GIP
РФ
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
старый СНиП дает большие значение осадок чем СП 50-101-2004, а СП 50-101-2004 дает значение осадок больше чем СП 22.13330.2011
GIP вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:27
C1
Может быть кто расшифрует соседний пункт 5.6.40. Как учесть взвешивающее действие воды в сочетании с поровым давлением u. Какой тут алгоритм? Как определить u.
Последний раз редактировалось C1, 01.12.2011 в 14:12.
C1 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 11:16
SergeyKonstr
Сообщение от C1 Посмотреть сообщение
Как определить u.
Могу предположить, что теорией фильтрационной консолидации.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 16:16
C1
Спасибо за ответ. Нет ли примера или описания практических методов расчета?
C1 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 21:39
whiteman
Ответ можно узнать тут
Цытович Н.А. Механика грунтов. 1963, стр. 156 .
whiteman вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 12:22
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Подниму тему.
так случилось, что есть фундамент маленький, прядка 2х2м в плане. У него минимальная глубина сжимаемой толщи получается 1м? Не маловато ли? Да, проверять надо с учетом
szp = 0,5szg
но в целом - смущает отсутсвие минимального значения. Вроде как в СП 50-101-2004 было минимально 2.5 м, тут такого не нашел. Плохо смотрел?
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 09:54
MNG
Симферополь
Коллеги, ещё момент по этому требованию. Допустим у нас фундаментная плита 12х15 м. Следовательно минимальная глубина сжимаемой толщи 4+0,1*12=5,2 м (b=12 м). А если фундамент ленточный под здание с теми же габаритами и шириной ленты 1,2 м, то тогда b=1,2 м и глубина толщи 1,2/2=0,6 м. Т.е. если оперировать толко понятием минимальной глубины сжимаемой толщи, то получается что одинаковое здание на ФП будет сжимать грунт на глубину 5,2 м, а на лентах на 0,6 м. Или в этом пункте речь идёт о b как габарите фундаментов в пределах пятна здания. Как тогда быть с отдельностоящими под колонны?
Последний раз редактировалось MNG, 29.07.2021 в 10:01.
MNG вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 08:55
Tyhig
Offtop: Я так читаю, что не менее норм по ширине и не менее 0,5сигма. Под плитой должны быть меньше напряжения и меньше осадки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 11:16
nickname2019
Сообщение от MNG Посмотреть сообщение
С учетом взаимного влияния соседних фундаментов напряжения на небольшой глубине под подошвой отдельного фундамента могут оказаться меньше, чем на БОЛЬШЕЙ глубине под подошвой этого фундамента.
Поэтому, в первом приближении, глубину сжимаемой толщи нужно анализировать исходя из габаритов здания. Если выясниться, что этой глубине напряжения не превышают допуск (процент от давления от веса грунта) - тогда глубину сжимаемой толщи можно ограничить. Но анализировать нужно всю глубину, не останавливая сразу расчет в точке, где первый раз давление от нагрузки становиться меньше чем требуемый процент от веса грунта.
Последний раз редактировалось nickname2019, 31.07.2021 в 11:49.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 12:02
Tyhig
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 13:40
1 | 1 #17
nickname2019
Почему ?
Представьте, что на земле в подвале 20 этажного дома стоит сейф весом 500 кг с площадью подошвы 0,5х0,5 м. Если мы будем искать осадку сейфа методом послойного суммирования без учета влияния соседних фундаментов, то глубина сжимаемой толщи будет очень маленькой и осадка сейфа будет близка к нулю.
Влияние же соседних фундаментов (всего дома) будет сказываться на давлении под подошвой сейфа только на некоторой глубине (чем глубже, тем давление от соседних фундаментов распределяется на большую площадь). И если мы будем строить эпюру дополнительных давлений под подошвой этого сейфа с учетом влияния фундаментов всего дома, то напряжения под подошвой сейфа с глубиной будут сначала падать, потом наоборот расти (когда достигнем глубины, где давление от соседних фундаментов уже будет увеличивать давление в грунте под сейфом), потом опять начнет подать пока мы не достигнем глубины сжимаемой толщи.
P.S. Фактически грунт под зданием садиться по линзе.
