Проект полосы отвода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проект полосы отвода
Непрочитано 15.08.2011, 17:37 #1
Keeper712
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!
Подскажите, пожалуйста, решение описанной ниже проблемы. Мне ,начинающему инженеру, дали задание на разработку "Проекта полосы отвода" под реконструируемые тепловые сети поселка. Протяженность трассы 25км. В организации нет ни опытного сотрудника в этой области не образца для примера. Руководствуясь только Постановлением №87 я ничего конкретного для себя не уяснил, с чего начинать и на что опираться не ясно.
Искренне буду признателен вам за ваши советы.
Непрочитано 15.08.2011, 18:09
1 | #2
Vlad®
розмысл
Иркутск
Выполняете трассировку сети, потом от крайней обкладки утеплителя откладываете охранную зону это и будет полоса отвода (по обе стороны от трубы). По поводу ширины полосы отвода - есть постановления федеральных и местных органов власти, поищите
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 19:11
1 | #3
Tyhig
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Здесь может быть не совсем так... Хотя не уверен.
Теоретически возможно наверное платить ежегодные деньги владельцу земель в охранной зоне и не выкупать их в собственность.
Но это если он согласится, и нормы позволяют.
Не знаю, не разбирался.
В ЛЭПах покупают только площадки под опоры и платят собственнику за изменение характеристик его участка.
Вполне возможно, что нормы здесь это запрещают.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 15:07
1 | #4
inogost
есть такая консультация:
"Расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей
Вопрос: Какими действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами руководствоваться при определении охраняемых зон (расстояние от инженерных коммуникаций тепловых сетей до зданий сооружений) для действующих сетей?"
Ответ:
Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать по обязательному приложению 6, а по территории промышленных предприятий - по СНиП II-89-80. Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных путей, а также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений метрополитена и железных дорог - не менее 60°.
Все нормативные документы, регламентирующие размещение тепловых трасс в населенных пунктах:
1) СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий
2) СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
3) СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети
4) СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
5) Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115
6) Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
Гудкова Вера Алексеевна
Ведущий эксперт проекта "Техэксперт: Эксплуатация зданий"
ГК "Браво Софт ", г.Н.Новгород
Также возможно имеет смысл ознакомиться со СНиП от 24.06.2003 N 41-02-2003 и СНиП от 31.10.1985 N 3.05.03-85
inogost вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 15:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, иногда под тепловые сети специально отводят земельные участки. Но это обычно под большие магистрали. Кто-то ведь должен земельный налог платить. Чтобы выделить такую "полосу отвода" надо знать ситуацию не только со зданиями и сооружениями (она есть на съемке), но и кадастровый план границ отведенных участков. Если земля разделена, то могут быть не столько технические сложности, сколько организационные. Надо наметить трассу так, чтобы было минимальное перераспределение земель.
Не забывайте ещё и про полосу для обслуживания. Наверняка вдоль трассы 25 км потребуется и собственная дорога. По чужим землям ездить не дадут.
Однако, если это сети поселка, да реконструируемые, и трассы не одна, а много, тут ситуация другой может быть. В любом случае надо делать план оси трассы со всеми компенсаторами и камерами. В том числе намечать и ремонтные площадки. Чтобы их не занимали другими земельными участками.
А далее с этим планом совершать множество походов в различные кабинеты.
По оформлению здесь на П87 не очень надо оглядываться, если это действительно какой-то "проект полосы отвода" (это "земельные" дела, там всё не так), а не проектная документация на объект капитального строительства тепловых сетей.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 18:16
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если смотреть по аналогии с другими сетями, с ВЛ в частности, то делается постоянный землеотвод под опоры и аренда или сервитут под остальные земли, что в охранной зоне находятся. Так что мысль правильная. Только вот где взять размер охранной зоны для тепловых сетей? Про электрические все известно, а вот с про тепловые я не знаю
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 19:11
ShaggyDoc
В отличие от электрических сетей у тепловых сетей нет "охранной зоны". Есть нормативные расстояния от зданий и сооружений, но и сама ТС может проходить непосредственно по зданиям или над зданиями. Нормативные расстояния нужны для производства работ, чтобы не повредить другие сооружения. А вот полоса для обслуживания вне застроенной территории нужна.
Непрочитано 17.08.2011, 19:50
1 | #8
Tornado
Сообщение от Keeper712 Посмотреть сообщение
Вот здесь мой проект на газопровод (мой ник Сан Саныч) там почитаешь про полосу отвода.Внимательно прочитай всю тему.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44196
Сама откорректированная записка где то в конце темы. Вопросы будут пиши в личку
Последний раз редактировалось Tornado, 17.08.2011 в 19:57.
Tornado вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:06
robotPS
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли мне делать ППО на внутриквартальные сети, которые будут прокладываться по середине дороги (узкая дорога поселок), ведь ППО на этот участок не пройдет экспертизу слишком стесненные условия. Как быть? как пройти экспертизу?
Спасибо!
robotPS вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:03
Asaneck
А вот люди подсказывают по охранным зонам
ПРИКАЗ от 17 августа 1992 года № 197 О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей
по 3 м от края изолированной трубы или лотков - как я понял.
Asaneck вне форума
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта Aelen Прочее. Архитектура и строительство 72 28.03.2016 16:40
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
