Оформление графической части ППР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление графической части ППР
Непрочитано 07.09.2011, 13:52 #1
Barsuk54
День добрый, уважаемые форумчане!
Возник вопрос, связанный с оформлением ППР. Субподрядчик (исполнитель ППРа) утверждает, что ППР не входит ни в проектную, ни в рабочую документацию, и что, по большому счету, он делает ее сам для себя и требования по оформелнию ППРа, как к проектной или рабочей документации не применимы, а потому позволяет себе оформлять графическую часть, так как ему вздумается( вставка отсканированнныйх фрагментов, внесение примечаний от руки и прочее). Дайте пожалуйста ссылку, если таковая имеется, где бы было ясно и понятно указаны требования к оформлению ППР ,или же это на самом деле рабочий документ для ведения работ, оформление которого не принципиально?
Непрочитано 07.09.2011, 16:26
Tyhig
Нет требований по графическому оформлению организации строительства на стадии ППР.
Кроме общих требований к содержанию в
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
5.7.2 К организационно-технологической документации относятся проект производства работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ.
Но, подозреваю, там этого нет...
В принципе в СССР скорее всего это регламентировалось отменённым СНиП организация стр-ва 1985 года. Но его отменили без замены.
Но вы можете ввести их дополнительно, заставив использовать СПДС договором.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 05:38
Barsuk54
И еще вопрос касательно ППР- на какой период необходимо его наличие: только лишь на период строительства или же после окончания объекта ППР должен передаваться Заказчику?
Barsuk54 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 06:32
Lex-is
во время производства строительно монтажных работ ППР должен находится на стройплощадке у подрядчика. после окончания СМР, как правило, у подрядчика он и остается, ибо заказчику он обычно и не нужен. но, если есть такая нужда, очень просто прописывается в договоре передача экземпляра ППР непосредственно заказчику, и естественно, что никуда его заказчик потом не сдает, оставляет себе на память.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 06:37
Barsuk54
Немного перефразирую вопрос, требует ли проверяющия комиссия предоставление ппр в составе исполнительной документации или же его могут требовать только непосредственно во время проведения работ?
Barsuk54 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 06:56
Lex-is
в состав исполнительной документации он не входит. Требуется при получении разрешения на производство СМР и при ведении работ.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 07:17
Barsuk54
То есть комиссия, приехавшая, например, года так через 2 после сдачи объекта требовать ППР в принципе не может, получается так?
Barsuk54 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 07:40
Lex-is
требовать то может, а вот обосновать это нормативными документами - нет
Lex-is вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 09:43
Tyhig
Сообщение от Barsuk54 Посмотреть сообщение
ППРк должен быть утверждён Ростехнадзором. Но то проверяет только инспектор ГАСНа или ГАТИ... И прокурор, если что.,
Кроме прочего качество ППР определяет в небольшой степени качество и сроки выполнения работ.
Вы, как заказчик, можете прописать в договор обязательность ППРов и их проверку.
Но согласно Градостроительному Кодексу, не имеете права вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика.
Но думаю, это можно как-нибудь обойти.
Например сделать ППР частью исполнительной документации(что очень плохо), или заказать ППРы отдельно. Как проектный продукт не связанный со зданием. То есть лазейки стребовать ППР с подрядчика должны быть.
Но, разумеется , если придумать их заранее.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 16:51
Zorgy
Проектировщик
В исполнительной документации ППР может значиться (как обычно и значится). К примеру: ППРк на монтаж мостового крана (с результатами прохождения экспертизы и "печати" Ростехнадзора) должен быть приложен к исполнительной документации для постановки мостового крана на учёт. Без этого кран на учёт никто не поставит.
Это было так....для примера. А вот насчёт ППР (не ППРк) на какие-нибудь незначительные работы - тут уж кто во что горазд (как заказчику вздумается)...
Zorgy вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 11:47
ser2312
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87
Единственная зацепка.
В ППР нет как таковой графической части, насколько я понимаю, а есть всевозможные "схемы", так вот:
Согласно МДС 12-46.2008 (в котором кстати указаны требования к содержанию и оформлению ППР):
"В составе проекта производства работ...разрабатываются...технологические карты на отдельные виды работ..."
"Технологические карты разрабатывают и оформляют согласно ...МДС 12-29.2006"
Согласно МДС 12-29.2006:
"Технологическая карта состоит, как правило, из следующих разделов:
- организация и технология выполнения работ;
"5.3.1 Раздел (организация и технология выполнения работ) подразделяется, как правило, на подразделы: подготовительные, основные и заключительные работы."
И вот там, например в "Основных работах"
"...В подраздел «Основные работы» при описании технологического процесса включаются:
- технологические схемы процесса (операций);
Вот подошли к схемам. А теперь в том же МДС 12-29.2006:
"4.10 Технологическая карта оформляется как издание - компьютерным набором текстового, табличного и графического материала на листах формата А4. При оформлении карты следует учитывать требования и правила системы подготовки проектной документации в строительстве (СПДС)."
Но такое обоснование, вероятно может показаться малоубедительным.
ser2312 вне форума
Актуальные вопросы ППР Инж. Гарин Технология и организация строительства 34 25.02.2013 07:45
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Оформление ППР Sin Vladislav Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.07.2011 14:10
Оформление содержания альбома графической документации Fels_R Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.03.2011 17:38
оформление проектной документации ППР tottoro Прочее. Архитектура и строительство 6 08.06.2010 18:01
