Технология деревообработки.
Как оформить ?
ГОСТ СПДС технологическое оборудование ? Или как спроектировать ? ПБ, ВНТП, НТП, прочие отраслевые документы и т.п. ?
Спасибо, что заинтересовались. Мне нужно расписать станки, какие станки знаю,какие "приблуды"(загрузочные столики,поворотные столики) нужны к ним дополнительно, не знаю. Станки фирмы ВАЙНИГ, линии разработали. Просто, хотелось посмотреть пример технологии.Что бы взять за основу, от чего можно оттолкнуться.
Тогда вы просто не сможете сделать ТХ. ![]() Я то с ТХ вообще никак не связан. И все нормы времён СССР в основном. Зачем взялись за то, что не умеете ? В крайнем случае надо изучить и родить свою технологию. Станки при необходимости заменить на другие. Но это очень долго разбираться. ГИП вас ждать не будет, наверное. Думаю за 1-2 месяца смог бы сам разобраться. И то потому что обработка древесины - очень уж очевидная вещь. Нормы на технологию есть, но их тоже надо искать. И не на форуме, а в нормативных базах. Уверен, что вы, их ещё не смотрели. И таким образом вам здесь ни с кем не о чем разговаривать. Самих норм я тоже не знаю. Мельком глянул. Там ГОСТов на вас похоже немерянно. Насчёт 2 месяцев я видимо погорячился, больше. ВНТП 06-85 (Минлесбумпром СССР) Ведомственные нормы технологического проектирования ремонтных предприятий лесозаготовительной промышленности Дальше сами, ссылки там должны быть.
Лучше бы поговорили с поставщиками оборудования. Если у них покупаtnt? то они заинтерсованы и могут дать много интересной информации.
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Это ж прям курсовой 3 курса по организации производства для деревообработчиков =)
По технологии 2 способа: блочный (с меньшим качеством) и наборный из ламелей. Блочный (в данном способе нет возможности проконтролировать качество древесины при раскрое блока.): Торцовка п/м Строгание с 4-х сторон (4-х сторонние продольнофрезерные станки) Набор и склеивание блока (нанесение клея, запрессовка, выдержка) Раскрой блока на отдельные щиты (ленточнопильные станки) Форматная обрезка (на станках с подрезными пилами) калибрование и шлифование. Наборный: Торцовка Строгание и раскрой п/м на ламели (строгальный станок с 5-ю шпинделями, на последнем шпинделе устанавливаются пилы) Сортировка Нанесение клея и набор щита.. Далее все то же самое. Самое главное, правильно определиться c годовой программой выпуска, применяемым клеем.. Все это хорошо расписано в учебниках по технологии деревообработки: www.narfu.ru/univercity/library/books/0436.pdf А по поводу пристаночного оборудования, оно же тоже описывается в каталогах. Сложность скорее всего в величине технологического запаса сырья между операциями и в местах его хранения. Последний раз редактировалось dzfn, 15.09.2011 в 10:17. Причина: дополнение |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Если нет своего опыта, и определились с поставщиком оборудования, то почему бы не указать в предварительных условиях сделки наличие проекта? Для WEINIG это хлеб, как и для других поставщиков оборудования, наверняка у них есть типовые проекты, которые можно просто адаптировать, обычно такие услуги клиентам предоставляются бесплатно.
А вообще производственные линии проектируются следующим образом: Операции выстраиваются в логическую последовательную цепочку. Затем операции раскладываются на простые действия с глубоким уровнем детализации и тоже выстраивается последовательность в нутрии операции. Определив значение времени каждому действию, сложив все необходимые операции мы получим единицу трудоёмкости. То есть у нас получается вот такое отношение - Obcon=Op(Ob). Объект Obcon получен выполнением операции Op над объектом Ob. Символы Op в нашем случае - это группа операций производимых над группой объектов Op (материалы), Obcon - производимый товар. Поскольку у нас есть трудоемкость, выраженная в единицах времени затраченных на выполнения действий, нам не составит труда конвертировать эти значения в рубли. Добавив постоянные расходы предприятия, раскидав их на предполагаемый объём выпускаемой продукции, мы получим маржу единицы товара. У нас есть базовая маржа, теперь нам надо минимизировать себестоимость. Для этого следует определить рациональность автоматизации каждой операции. Допустим, перемещение заготовки между двумя точками, если стоимость оборудования для перемещения превышает затраты на содержания грузчика за период расчётного срока окупаемости линии, то такая автоматизация разумеется, считается нерациональной и т.д. и т.п. и так по каждому действию. Для определения рациональности внутренней логистики предприятия потребуются габаритные чертежи оборудования, их обычно производители предоставляют по запросу. Выстраиваете оборудования для наглядности в логическую цепочку и определяете "узкие" места, здесь основное требование - дорогостоящее оборудование не должно простаивать из-за того, что какая-то операция с ограниченной мощностью не справляется с потоком. Если такие слабые места выявляются, то их необходимо "расшивать", так как эффективность самой слабой операции, является показателем эффективности всего предприятия. Необходимо достигнуть баланса мощностей на всём цикле, от разгрузки материалов до отгрузки готовой продукции, иначе инвестиции будут нерациональными. Вот, как видите всё просто, хоть и трудоёмко. Но к сожалению на практике происходит обычно всё по другому, когда за дело берутся некомпетентные люди, а это часто так и происходит. В инвестиционный проект закладываются технические параметры оборудования, и расчёты выполняются исходя из данных предоставленных производителями или чего ещё хуже из личного опыта. В результате расчёты рациональности инвестирования производятся исходя из подложных данных и при покупке оборудования производительностью 100 единиц, реально оно производит только 20, так как часто простаивает по причине того, что предыдущие или последующие операции не справляются с потоком и не могут обеспечить полную загрузку оборудования. Таким образом, реальный срок возврата инвестиций увеличивается пропорционально снижению объёмов производства. Бывает и так, что срок окупаемости в результате таких некомпетентных действий превышает срок рациональной эксплуатации. Вот к чему приводят попытки сэкономить на технико-экономическом анализе. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Информации море. А спец оснастку и оборудование придется всё таки самому делать или приглашать кого либо (и в удаленке тоже), если хотите быстро. Посетите хотя бы какую нить мебельную фабрику. Многое стане ясным Если что то конкретное появится обращайтесь Сбросьте чертеж щита. Может что и помогу |
European Union
Дельный совет, потребуйте от продавца оборудования организовать экскурсии на предприятия, где используют их оборудование. Когда увидите, как оно работает в полевых условиях и пообщаетесь с теми, кто эксплуатирует это оборудование, многое станет ясным. Обычно продавцы идут навстречу своим клиентам и организуют подобные мероприятия.
Здравствуйте!
Я-студент на архитектуре. Получил задание в этом семестре спроектировать промздание. Мною была выбрана тема спроектировать ПТУ (чтоб хоть не много было архитектруры в проекте) с цехом (мастерской) деревообработки. В универе ни каких доп. материалов нам не выдают. говорят ищите сами, крутитесь. Естественно мне не нужно делать подробного проекта технологии, однако необходимо знать состав помещений, состав оборудования, требуемая площадь на станок и конструктивные особенности (к примеру необходимость отдельных фундаментов для какогото из станков, сушильных камер), требования пожаробезопасности, инные особенности не вдаваясь в излишние подробности Возможно у кого то есть типовые проекты цехов деревообработки и тому подобное.. буду рад любой информации |
Молдова
"Думаю за 1-2 месяца смог бы сам разобраться. И то потому что обработка древесины - очень уж очевидная вещ"
Это заблуждение по себе знаю " Спасибо большое за помощь.А на счет, не садись не в свои сани. Чтобы не отдавать деньги на сторону, ГИП решил, что мы сделаем сами. Сам то он делать не будет, дал приказ, разбиваем лоб" Шишек ооочень много набьеш |
Я был когда-то технологом деревообработки, даже учился в ЛТА Кирова, так что как накидаешь план, скинь, вместе обсудим. От себя добавлю, обязательно лабораторию поставь для измерения остаточного напряжения. И маленькая штучка, торцовки ставь с ножным управлением (если нет оптимизатора) и на линии делаешь вставочку с дырочкой, туда обрезки падать будут. Очень удобно.
Engineering and technology Регистрация: 15.05.2008
г.Тула
Первое с чего вам надо начать это с заказчика.
Садитесь с ним за стол и обговариваете что ему надо (производительность, мощность по эл. току, площади цеха это если здание имеется,готовая продукция, входной материал),без этих сведений сделать что либо удовлетворительное не получится. Потом по полученным данным подбираете оборудование.Из интернета тупа.По мере необходимости делает звонки производителю. Если же вам сказали "по фиг какое оборудование ставить им лишь бы экспертизу пройти", вообще развязывает вам руки.Ищите поставщика оборудования и загоняете по максимуму совместимое оборудование. Нормы размещения оборудование в ВНТП.Особое внимание вам придется уделить пожарной категории в деревообработке (уверен на 80% может вылетит и категория Б-взрыв).Ну и конечно доп. требования по пожарке в ППБ.Наверняка будет пневмооборудование -это чревато разделом ВС. Готовите задание на вентиляцию, ОВ ,строителям, электрикам.Ну ПЗ раздел Технологические решения.Состав проекта можно посмотреть в постановлении №87 раздел технологические решения.
Бог на стороне не больших батальонов, а тех, кто лучше стреляет г.Тула Последний раз редактировалось Tulis, 30.11.2011 в 09:45. Причина: дополнение |
Правильно ли мой проект называть словом Технология | olish | Технология и организация строительства | 14 | 08.06.2011 15:52 |
Технология проектирования | NOS | Технология и организация строительства | 4 | 26.05.2011 16:47 |
Технология бакелизации абразивных кругов | Zodchiy | Машиностроение | 4 | 24.12.2007 20:51 |
Бескрановая технология | QS | Разное | 24 | 11.12.2006 08:26 |
