Как построить дом на иле ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.11.2011 в 01:14. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Ситуация безвыходная.. Всего три варианта приходят в голову.
1. Есть такие сваи, с грибочками на конце, внизу. Много лет забываю название. Они бы выручили. Но дорого, наверное. 2. устроить мелкозаглубленный фундамент в виде плиты с ребрами вниз, по краю либо утепление, либо опустить, вырыть. 3. сделать половинку мыльницы, мелкозаглубленной, с консольно работающей "отмосткой", составляющей одно целое со стенками, которые ,внизу монолитные, скажем, на метр выше 0000. При втором и третьем варианте я бы устроил хорошую подсыпку из щебня 80-150, чтоб не было потом мороки с вододвижением. А вообще - есть в книжках о фундаментах специальные разделы по проблемным грунтам. И книжки отдельные такие есть. |
Экс спасибо за участие ! Вы имеете ввиду винтовые сваи . На такую глубину диаметром около 200 (не меньше в моем случае ) они обойдутся столько ,что легче забыть об этом участке
Спасибо ! Постараюсь !
Ростовчанин
![]() Жмотюсь ? ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Sherxan, 10.11.2011 в 21:12. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
В соседней ветке предлагал. Дом с подвалом, подвал - по жб плите, стены тоже железобетонные - получается "понтон", который плавает в любой жиже... Подсчитайте природное давление по подошве плиты, и если масса сооружения, деленная на площадь плиты не более природного давления - осадки не будет в принципе. Строй хоть на болоте... Ну, правда, при резко неравномерных нагрузках крен будет. Так что угловую башню лучше не строить
Россия, Крым
НЕТ! Я не имею ввиду винтовые сваи. Это буронабивные сваи специально для Вашей ситуации.
Бурится шурф, потом внизу раскрываются лопасти и делается уширение. Когда все вытаскивается, лопасти складываются. Остается дырка с полостью внизу. Вставляется арматура и заливается. СПЕЦИАЛЬНО для глины. При бурении мужики сами определят какой грунт и сколько свай нужно. Потом сделаете ростверк или балочную клеть. А с геологией Вы помрете от голода - с Вашим вариантом понадобится всё вычислительное могущество развитых стран, чтоб что то посчитать на том болоте... Я , правда, знаю применение этим бумажкам, но не скажу! |
![]() Где же солидарность ? Вы разве не слышали ? Проектировщики всегда посылают к геологам, тогда и все сыты и овцы почти целы. Эх, Экс, Экс... Молодо зелено... ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2011 в 16:23. |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Вот решил тоже свое мнение высказать.
Я, хоть и не геолог, но сомневаюсь, что на картинке ил (который лопатой отковыривать пришлось) - думаю глина какая-то, с примесями, то ли торфа, то ли ила. Предлагаю, если есть возможность, этот образец высушить, взвесить и в печку - то, что останется - опять на весы. Если разница более 35-40 проц. - ну, тогда это ил. Ну, это для себя, типа проверить (стоит ли на иле строить), так-то геология нужна. Вот. А если это ил, то думаю, что т.к. рядом ручей протекает, а не Дон, и скважина рядом с нормальным грунтом - то мощность ила небольшая (может полость какая заполнена оказалась) и, следовательно, сваи около 10м проблему должны снять на 100 проц. (нужно, конечно, несущий слой уточнить). при 2-3 этажном доме таких свай, при правильном проекте (предполагаю, что несущая способность в п/тв. глине на 10м будет не меньше 50т) нужно будет 12-15 шт. Экономику сами прикидывайте. Как-то так. |
Экс Вооо ![]() ![]() ![]() Как найти то , о чем вы говорите ? VNKTOP Лопатой я срезал тот грунт который желтого цвета . А черный срезал с шнека проволокой из-под электрода правда тоже с усилием . Желтый грунт проволокой срезать не удалось поэтому я и взял лопату.. |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Посмотрел тут, что советуют. Убейте меня, не пойму, как можно строить на таком участке без профессионального инженерно-геологического обоснования?!
Если строитесь не на пол года, а чуть больше, ужиматься так не стоит. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Sherxan, кто не рискует тот не пьет шампанского .. я тоже построил баню без геологии и ничего стоит радывает глаз .. правда у соседа дом потрескался пришлось разобрать.. сейчас продает участок....с кучей мусора
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. | Alexch79 | Железобетонные конструкции | 99 | 07.04.2015 17:51 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
можно ли строить котельную из шлакоблоков | Gli | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2008 09:26 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
