В каком ГОСТе есть требования к проставлению абсолютных отметок?
инженер-самоучка
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Как раз не явно. Речь идет просто об "отметках уровней". Фактически ставить "+" на абсолютных отметках надо. Вдруг строить придется в марианской впадине).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Для строителей ГОСТов на оформление (СПДС) не так уж много. Деления там на абсолютные и относительные не припомню. Зато помню, что нужно обязательно указывать отметку принятую за 0,000. Отсюда я делаю вывод: отметки должны быть относительные. Можно и так преподнести свою позицию в споре.
А где вы, alexandrius, используете абсолютные отметки? В математике кажись плюс без надобности не ставят... А вот минус -всегда! |
Где посмотреть конкретно, тоже пока не нашёл, это часто так бывает - точно знаешь, а доказать не можешь.) Если в идеале то нужно ставит знак +. Высота точки, лежащей выше уровня моря, считается положительной, ниже — отрицательной. Самый низкий участок суши в России — побережье Каспийского моря: абсолютная высота около −28 м по балтийской системе высот. Т.е. есть минус! А значит и плюс ставить нужно, хотя конечно можно спорить о том что и без плюса понятно что это плюс.)
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
На геологических разрезах, когда показываем сваи. Ну и у нас длинющаяя трасса технологических трубопроводов - относительный ноль решили не брать (негде его привязать) - решили идти абсолютными. Но это исключение. В первую очередь речь о привязке свай на геологическом разрезе.
Так с ходу не скажу про ГОСТ, но скажу о том, что постоянно имею дело с генпланами абсолютно различных фирм, не с одним десятком (а может, и сотней) работал; в институте изучали геодезию плотно - точно помню: нигде плюсы не ставились. Скорее всего, как в математике, только минусы ставят, а по умолчанию - плюс.
Система высот Балтийская Последний раз редактировалось skkkk, 09.12.2011 в 11:23. |
В ГОСТ 21.101-97 (ГОСТ Р 21.1101-2009) речь идет об указании знаков относительных отметок элементов строительных конструкций и т.п.
Если какое либо сооружение (причал, берегоукрепление) выполняется в абсолютных отметках, то даже абсолютные отметки строительных конструкций в чертежах строительных конструкций (марка ГР) мы указываем с плюсом (минус, естественно, в любом случае). Но всё равно пишем, что значит «ноль» на этих чертежах в Балтийской системе высот. В чертежах генплана (ГОСТ 21.508-93), автодорог (ГОСТ Р 21.1701-97), железных дорог (ГОСТ Р 21.1702-96), мелиорации (ГОСТ 21.1709-2001) абсолютные отметки указывают без знака «плюс». Ну, и со знаком «минус», если строим, например, в Прикаспийской впадине. Все эти стандарты вышли после принятия решения об обозначениях отметок строительных конструкций выше ноля со знаком «плюс». То же относится и к чертежам наружных сетей, выполняемых на основе генплана. Здесь выше речь шла о "рукотворных" отметках. Мне кажется, что если речь идет об отметках, образованных природой (например, отметки слоев грунта на разрезах фундаментов и свайных оснований), то не будет ошибкой указание этих отметок и без знака отметки (галочки) (кроме, уровня моря, естественно). Назвать эти отметки слоев "отметками строительных конструкций" никак нельзя.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 09.12.2011 в 23:18. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Балтийская система высот (БСВ) — принятая в СССР в 1977 году система абсолютных высот, отсчёт которых ведётся от нуля кронштадтского футштока. От этой отметки отсчитаны высоты опорных геодезических пунктов, которые обозначены на местности разными геодезическими знаками и нанесены на карты.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 МОСКВА «НЕДРА» 1989 Обязательны для всех предприятий, организаций и учреждений, выполняющих топографо-геодезические и картографические работы, независимо от их ведомственной принадлежности. РЕЛЬЕФ Таблица 77 №330 Отметки высот [457]: 1) выше нуля Кронштадтского футштока - без плюса 2) ниже нуля Кронштадтского футштока - с минусом
Доверяй, но проверяйся |
Мишастик, понимаю, что вам нужен точный ответ. Но его вы сами можете поискать ведь. Есть 2 ГОСТ ЕСКД на текстовые документы, там, возможно, есть ответ.
Лично моя позиция, особенно в тексте записок, что "м" лишним не будет (и наказывать за него я бы не стал, только уведомил бы об ошибке, если такая была бы) (хотя, по памяти, "м" ни разу не видел, сам только изредка подчёркивал, что это именно метры). Часто тексты пишут нечитабельно, просто неграмотно составляя предложение на компьютере. И тогда этот "м" может стать последней надеждой расшифровать, что именно имел в виду автор. В конце концов люди совершают гораздо более серьёзные ошибки нормоконтроля, не рисуют половину того, что должны. За метры их дёргать в таких случаях равносильно доведению до самоубийства.
Подскажите, нужно определение "клинчатой перемычк" в нормах. Где оно есть, в каком снипе или госте? | Faust2956 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.11.2014 10:28 |
Подскажите в каком ISO, требования к чертежам | Buch53 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 25.06.2010 13:56 |
В каком СНиП(е) или ГОСТ(е) можно посмотреть ферму ГФГС 15-2,8 | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2009 10:42 |
Как долго идет усадка здания?в каком ГОСТе это прописано? относится ли это к гарантийным обязательствам? | И_ра | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 11.05.2009 19:54 |
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? | dermoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.09.2008 22:46 |
