Существуют ли какой та норма на съезд в котлован
Конечно существует.
Открываете СНиП "Автомобильные дороги" и читаете. Сделаете по другому арестуют. Уклон не помню, но самый крутой вроде бы как 1:11,2. Но могу ошибиться. Если экзотическая техника, то надо использовать паспорт или инструкции. Или есть ещё ГОСТ "Общие ТУ" на виды техники. Там иногда может быть уклон. Вернее всегда надо использовать паспорт техники. Самое жёсткое требование из СНиП+паспорт. Котлован проектируется как постоянное сооружение, за исключением прямых требований, например, про неучёт сейсмики и т.п. И то насчёт этих исключающих требований я не так уверен, в их действии. Ибо они прописаны в ВСНах, а действуют то техрегламенты, по которым вообще всё нужно учитывать.
Там этого нет в явном виде.
РУКОВОДСТВО ПО СООРУЖЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ Цитата:
ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК Регистрация: 03.03.2010
Тюмень
РД 11-06-2007 п.8.32. На стройгенплане показывают схему движения работающих людей на стройплощадке, пешеходные дорожки, входы в здание и спуски в котлован. Съезды в котлован или другие выемки выполняют с уклоном 0,10, а в стесненных условиях - 0,15. В случае, если в котлован (или другую выемку) требуется заезд только стреловых кранов, уклон пандуса принимается с учетом максимального уклона, преодолеваемого краном в транспортном положении, согласно паспорту этого крана. Ну для съезда стрелового крана в транспортном положении обосновать уклон этим пунктом можно, а как быть с самосвалами вывозящими грунт из котлована, как с гружеными бетоном миксерами быть? |
