Крепление минваты к OSB
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление минваты к OSB
Непрочитано 17.01.2012, 16:58 #1
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Здравствуйте.
Никак не могу найти ответ на свой вопрос. Поэтому прошу предложить Ваши варианты.
Требуется выполнить конструкцию стены с утеплением. В проекте закладываю стойки из клеенного бруса 150х50 с шагом 540мм. Потом с одной стороны зашиваю все плитами OSB толщиной 20 мм, и между стойками бруса вставляю утеплитель шириной 500 мм, толщиной 100 + 50 мм. (Остальные слои - пароизоляция, ветробарьер ... тоже есть) Т.к. между стойками свободного расстояния только 490 мм, то получается что утеплитель стоит с обжатием в 10 мм.
Теперь вопрос - нужно ли дополнительно крепить утеплитель чтоб избежать его вертикальную усадку (смятие) в будущем ? Если да то чем ?
Для себя нашел несколько вариантов, если все же необходимо крепление:
1. Обычными тарельчатыми фиксаторами (но боюсь т.к. район ветровой и при постоянных микровибрациях эти фиксаторы в OSB разболтаются)
2. Проложить кучу горизонтальной обрешетки для поддержания утеплителя (довольно дорого, т.к. объект довольно большой)
3. Посадить все на клей (тоже дорого)
4. Засверлить саморезы (допустим с шагом 400х400) длиной 150 мм со стороны OSB в минвату (самый простой и дешевый вариант, но требует обсуждения)
5. Прикрепить к OSB какие-то крюки или отгибы для "надевания" плит минваты (слышал такое, но не смог найти)
Непрочитано 17.01.2012, 17:10
Tyhig
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
классическое решение
Вы же не собираетесь оставить утеплитель доступным с одной стороны ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 17:15
Алексей-pgs
Проектировщик
Нет конечно. Просто решил не расписывать весь пирог стены в вопросе. Там есть пароизоляция и дальше стойки кнауф и гипсокартон (это в сторону помещения).
По поводу обрешетки то ее надо делать шириной минимум 100 (чтоб зацепить оба слоя утеплителя), а лучше сделать все с перехлестом - тогда вообще куча обрешетки. Просто у меня площадь помещения где-то 1200 кв. м и высота по 6 метров, и все это сложной формы ....
А как вам вариант с саморезами ? (№4) )))
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 17:29
Tyhig
Я вообще не очень знаю вопрос.
И наверное не в тему сказал про классическое решение (не понял о чём речь). Извиняюсь.
Но к 2 см OSB с гарантией сложно будет приделать саморез. Всего 2 см. Это же мало.
А что если плиты утеплителя увеличить размером ? Больше нету ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.01.2012 в 17:35.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 18:21
Алексей-pgs
Проектировщик
Всмысле увеличить ? толщину или ширину ? или вы про плиты OSB имели ввиду ?
Непрочитано 18.01.2012, 17:15
BoB-47
Что за утеплитель??? От вида самого утеплителя многое зависит!
BoB-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:49
Алексей-pgs
Проектировщик
Утеплитель минвата ТЕХНОБЛОК фирмы ТехноНиколь с плотностью не менее 55 кг на куб. По идее это довольно жесткий утеплитель и возможно что его обжатие в 10 мм будет достаточно. Кстати необходим ли вент зазор в моем пироге: со стороны помещения- пароизоляция, горизонтальный брус 50х50 с утеплителем, вертикальный клееный брус 150х50 с утеплителем, OSB, ветробарьер. Подумываю в толщине стоек 150 сделать только 100 утеплителя и 50 оставить на вент зазор .... ?
Непрочитано 19.01.2012, 16:22
Tyhig
Я тогда подумал о том, что утеплитель можно выбрать и не 500 мм шириной*высотой, а больше. Тогда и полок или креплений делать меньше.
Но как его обеспечить ?
Это надо зазор или чем-то заполнять или ограждать, чтобы утеплитель в него не упал/выжался...
Вообще наверное такой зазор должен быть для вентиляции.
Только вот куда отводить воздух и откуда его брать и как обеспечить поток воздуха ?
Отводить понятное дело можно на улицу через хитрое водонепроницаемое устройство... Но откуда брать воздух ? Из дома нельзя так как уже до этого сделали сплошную пароизоляцию для защиты утеплителя от дыхания жильцов. Получается только с улицы.
Получается утеплитель всё время зимой будет обдуваться холодным воздухом с улицы.
Хотя на этом принципе сделаны современные вентиляционные фасады и ничего... Только сталь быстрее коррозирует...
А поток воздуха можно обеспечить только или разницей температур по разным высотам или дующим ветром (ясно что отдельный вентилятор для этого использовать не будут)...
Честно говоря, подозреваю, что в большинстве люди делают стены без такого зазора. Но не знаю.
По идее ведь наружная гидроизоляция сразу после теплоизоляции делается как раз для полной герметичности утеплителя...
Может так и сделать ?
Вообще для коттеджей должны быть тонны рекламных альбомов. И для каждого утеплителя должны быть рекомендации как его применять.
Получается весь вопрос в том, чтобы найти и сделать, как там написано.
Производители утеплителя, наверное, знают, что пишут...
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.01.2012, 10:21
1 | #9
d_dash
деревянное каркасное домостроение
а цельных досок такого сечения не найти ??
с шагом 540мм
шаг по расчёту - или "по уму" ?
Вообще, в технических решениях производителей мин.ваты, есть упоминание о максимальной высоте устанавливаемой ваты - вроде бы, не более 3м. В вашем случае - можно/нужно между стойками установить горизонтальные ригели, что бы разбить промежуток между стоек на две или три ячейки по высоте, это снизит вероятность сползания ваты вниз под действием силы тяжести. Можно поделить на отсеки по 1,5м в шахматном порядке.
а что бы не вываливалось на сторону - может имеет смысл вместо "ветробарьерной мембраны" установить например 9мм гипсокартоновый лист - именно из-за частых штормовых ветров (мы такое делаем для Норвегии - у них на побережье ветра ого-го). Потом воздушный зазор за счёт вертикальной обрешётки 25-30мм и потом уже фасад из чего хотите.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 13:44
Алексей-pgs
Проектировщик
Пока что решили сделать следующим образом: на OSB небольшими саморезами прикрепить детали с шагом 600 по высоте (см. фото) и на них одеть 2 слоя утеплителя по 30 мм (для перекрытия швов). Длина выступа уголка детали как раз 60мм. Потом на стойки, со стороны помещения, прибить самый дешевый геотекстиль (или штукатурную сетку, или натянуть нити) и между горизонтальным брусом проложить еще 50 мм минваты. Получившийся пирог стены см. во вложении.
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
найти, но объект очень ответственный и решили чтоб исключить возможность того что их поведет, сделать клееными
шаг принят по ширине утеплителя и по ширине OSB, посмотрев габариты вышлы на этот шаг. Ну и о нагрузках не забывали.
у меня так же получается перед облицовкой. (см. фото)
позвонил в представительство Технониколь, сказали что утеплитель вентилировать не нужно. Поэтому решил все герметично закрыть.
ID:	73227  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.01.2012, 13:55
d_dash
для этого просто нужно использовать сушёные пиломатериалы.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 13:58
Алексей-pgs
Проектировщик
Согласен на все 100%.
Но строить будут долго и под дождем ... Поэтому генподрядчик не против использования клеенного бруса
Непрочитано 20.01.2012, 15:40
d_dash
а с чем связано использование OSB 22мм ? нужна ли такая прочность стен?
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 15:46
Алексей-pgs
Проектировщик
В проекте заложено 20мм. Эта толщина для того чтоб можно было "спокойно" в некоторых местах опирать на OSB небольшие балки пергол, чтоб стена не играла при ветре или если в нее кто-то пьяный врежется. Также в данной стене OSB объединяет стойки для возможной работы из плоскости. В общем можно так сказать на всякий случай на неучтенные нагрузки ...
Непрочитано 20.01.2012, 15:47
Tyhig
Алексей-pgs, а где гидроизоляция стен снаружи ?
Чего-то вы как-то трудоёмко придумали. Рабочие ж тоже люди...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 16:02
Алексей-pgs
Проектировщик
Во первых деревянная облицовка устраивается вплотную подогнанными досками, т.е. вода не должна попасть. А во вторых "ветрозащита паропроницаема – через эти пленки пар из утеплителя беспрепятственно выходит наружу, и они же оберегают его от атмосферной влаги и холодного воздуха, устанавливаются на внешней поверхности постройки" - по информации ТехноНиколь.
По поводу трудоемкости я тоже улыбаюсь когда вижу пирог стены ))) Но там 3-е подрядчиков эту стену устраивают, так что между собой поделят и сделают. Зато я буду уверен что "все" учел и предусмотрел и буду спокойно спать.
Непрочитано 21.01.2012, 12:43
Tyhig
Не знаю, но вряд ли.
Пар с улицы как я понимаю не увлажняет утеплитель, поскольку как такового пара там нет. А обычная влажность на улице, её не избежать и именно для высушивания после влажных дней и делается вентиляция.
Но всё равно вы же сами написали
Так где же ?
Надо додумать конструкцию. Засыпать рано.
Неужели типовых нет ??? Это странно !
Тот же технониколь, там же есть свои альбомы ???
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.01.2012, 00:00
jtdesign
Riga
У всех ведущих производителей теплоизоляции есть готовые решения, вот например такой (если поищете в сети, может быть и на русском или английском найдете, тут вата надета на гвозди).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 19:30
Алексей-pgs
Проектировщик
Так где же ?
На пироге 3-я строка сверху - ветрозащита ТехноНиколь. Наверное не заметили ...
Можно вместо технониколя применить ветробарьер от евроизола у него паропроницание немного больше - 1300 г/м2х24 ч, а Tyvek -ТехноНиколь - 750 г/м2х24 ч
нашел: http://www.paroc.ru большое спасибо, нашел довольно много информации на этом сайте
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Как лучше реализовать крепление каркаса здания к очень подвижному основанию? Nimitz Основания и фундаменты 2 31.05.2011 14:28
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление кранового рельса Romegv Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2010 18:57
