Проект дома...Поругайте,похвалите и главное помогите...
хм...
тут вижу две отдельных и непростых задачи: 1. научиться работать в сложной программе 2. запроектировать дом Цитата:
в силу того что вы Цитата:
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Вы бы лучше сначала обсудили конструктив, а потом уж выполнили чертежи для себя понятные. Эти же листы видимо для Вас некоторое достижение, но в них мало информации, и для основной массы присутствующих это лишь студенческая поделка. |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ну не так много чего. Размер в ширину 7200 по наружным граням, как я понимаю в расчете на плиту 7200. Концы плиты будут торчать на улицу? Не красиво (хотя зависит от облицовки) и плиты нежелательно (нельзя) заводить как глубоко в стену. Размещение санузлов. Подумайте как у вас трубы будут идти. Или по коридору 1 этажа или по спальни (кабинет) второго. Возможно всё конечно, но оно вам надо? Две большие комнаты на первом этаже не проще ли разместить по образу и подобию второго? К чему столько углов + вы теряете жилую площадь. Второй этаж мансардный и встроенные шкафы как я понимаю в низкой части комнат. Однако санузел тоже может оказаться в низкой части и в полный рост там не встанешь. Требуется продумать кровлю, возможно сделать несимметричной или достаточно поднять её. Фундаменты под среднюю стену при перекрытиями плитами 7200 не нужен и даже вреден. Опора по середине плиты вызовет растягивающие напряжения в верхней зоне, трещины... Стоять будет, но это не правильно. Как и если перегородки кирпичные, то тут ещё и плиты нужно будет посчитать. Ну и окон мне кажется маловато, хотя это на любителя. В общем с этой заготовкой в которой показана желаемая планировка стоит обратится к архитектору/конструктору, чтобы до ума довели и потом было меньше сюрпризов. Хотя они всё равно будут)))
P.S. Да и про ветканалы забыл, которые не размещают в наружных стенах, у вас негде. Да и отопление чем или как? Нужен ли дымоход? Последний раз редактировалось vkolt, 18.01.2012 в 10:51. |
Всем спасибо за ответы...
![]() Сорь за неясность.Писал вчера уже в полуобморочном состоянии))) Знач первое.Да не архитектор и не строитель.И это мой дебют и в проектировании и в Автокаде.Есть проще проги но не прижились.Пробовал. Что касается проекта. 1) Перекрытия деревянные все.Может только под санузлами на первом бетон(возможно).Плиты выходят дюже дорого поэтому на начальном этапе их и исключил.Перегородки на первом этаже кирпичные.Второй гипсокартон. 2) Материал внешних стен кирпич(теплая керамика).К газобетону душа не лежит а известняка(котелец) там нет.Наружное утепление минвата+вентилируемый фасад.(сайдинг или может будет "дышащя" штукатурка) 3) На втором этаже низкая часть комнаты 2 метра.Поэтому с туалетом там всё гуд.Мы жили до недавнего времени в старом доме где потолок в жилой комнате 2 мета был... Норм.Трубы от него выходят аккурат в приходую на первом этаже далее в туалет.Разместится всё под подвесным потолком.Высота позволяет. 4) Окна...Окон в принципе норм на мой взгляд.На северной стороне их вообще наверное не будет(в идеале там будет граница участка) 5) На первом этаже то что поменьше кухня то что побольше гостинная или жилая комната. 6)Дымоход не нужен.Котёл будет стоять с коаксиальным выхлопом(на кухне). 7)Вопрос...А зачем вент колодцы в таком небольшом доме?Разве нельзя вентиляцию решить иначе?Дабы потолки не сырели на втором этаже сделать пару каналов в чердачное пространство? А в санузлах принудительная+форточки. Есть вариант с кухни..там наверное нужно.Упрятать его в шкафы что на первом и на втором этажах.Собственно и из жилой комнаты первого этожа тож мона туда.Выполнить всё это не в монументальном кирпичном видеа в виде какой нить лёгкой трубы. П.С. Вся эта эпопея с проектом затеяна чтоб понять что мне самому нужно.И выявить как можно больше сюрпризов на пути строительства.Я не претендую на проект всех времён и народов...Хотя конечно он самый лучший ![]() Просьба.Подскажите как делать фасад и разрез...Так чтоб можно было работать с ними.Размеры и т д... |
Да я бы сказал всё нормально тогда. Единственное чертежи надо оформить, проставить цепочки размеров, как внутренних так и наружных, показать спуск в подвал, перекрытия нужно просчитать и разложит балки, кровлю рассчитать, перемычки разложить, я уж молчу про фундамент. Толщины стен указать обязательно, так как у вас не понятно где какая, а класть балки перекрытия на кирпич толщиной 120 не есть хорошо. В программе Автокад-Архитектура не работал, фасады в простом автокаде делал. Благо это одни из самых простых листов. Работал немного в Архикаде и Ревите. И по моим наблюдениям после работы в архитектурных программах чертежи приходится дорабатывать "напильником". Больше других понравился Ревит, точность хорошая и с Автокадом совместим вполне хорошо. Фасады в некоторых программах можно сделать построив разрез за пределами здания достаточной глубины. Но чаще есть спец функции.
Следует также продумать расположение дома на участке. Предусмотреть парковку, если участок позволяет, таким образом, чтоб все машины (плюс те, которые могут теоретически появиться) могли выехать независимо друг от друга. Мы построили дом в 4-х метрах от забора, и там две машины не разъезжаются, приходится каждый раз в пятнашки машинами играть, дабы выкатить самую дальнюю от въезда. Раньше две машины было - еще ничего, теперь четыре, скоро пятая. По длине все-то влезут, но... Не продумали. А с другой стороны дома место позволяет.
Далее если рассматривается возможность подключения газа, нужно предусмотреть помещение топочной (котельной). Можно повесить котел на кухне, конечно, но это не очень хорошо. Котельная или котёл на кухне? Размер котельного помещения в коттедже |
А вот на счёт подвала я сомневаюсь.Делать полноценный подвал с высотой 2 м или в 1 м просто вентилируемый подпол.Ибо опалубку высотой в 1 метр я представляю.. а вот в 2 метра это уже наверное другой уровень и залить качественно может не выйти.Так придётся либо в 2 этапа заливать либо фундаментные блоки... Толщина стен в спецификациях.Но пока нет точной ясности.С самим материалом не определился на 100%.В конце этой недели поеду на место буду с местными строителями советоваться. За совет с перекрытием спасибо...щя посмотрю что мона сделать.. \\\\\ Следует также продумать расположение дома на участке. Предусмотреть парковку, если участок позволяет, таким образом, чтоб все машины (плюс те, которые могут теоретически появиться) могли выехать независимо друг от друга. Мы построили дом в 4-х метрах от забора, и там две машины не разъезжаются, приходится каждый раз в пятнашки машинами играть, дабы выкатить самую дальнюю от въезда. Раньше две машины было - еще ничего, теперь четыре, скоро пятая. По длине все-то влезут, но... Не продумали. А с другой стороны дома место позволяет. Далее если рассматривается возможность подключения газа, нужно предусмотреть помещение топочной (котельной). Можно повесить котел на кухне, конечно, но это не очень хорошо . \\\\\ Конечно продумаю как только куплю.Но теперь и участок буду смотреть с привязкой к дому.Есть выбор. Парковка обязательно.Равно как и гараж 4.5х8 м будет со вторым этажем.На вторм этаже сделаю однокомнатную.Проект покажу чуть позже.Там будем жить во время строительства. Помещение топочной хорошо..но оч кучеряво выходит.Лишняя площадь,система контроля утечек...Однозначно на кухне.Дом не такой громадный чтоб топочную делать.Где я найду 10кв метров?Там жеж 15 м кубических надо минимум... Последний раз редактировалось Шмяк, 18.01.2012 в 15:22. |
Сначала определитесь с материалами, рельефом участка и посадкой здания на него (как Вам справедливо писали, надо учитывать и автостоянки с хозпостройками сразу, чтобы сюрпризов не было). Изучите местные нормы - обычно нормируется расстояние от красной линии до линии застройки и отступ от боковых сторон участка. Определите примерное расположение выгреба-септика, если он будет. Не забудьте ориентацию по странам света. Определите количество и назначение комнат в доме. После этого можно идти на консультацию к архитектору и заказывать ему проект, сначала эскизный. Денег, времени и нервов сэкономите уйму.
Участок "под дом" купить вряд ли получится - делают всю жизнь наоборот. Один из главных принципов архитектуры: здание может быть построено только один раз - в определенное время и в определенном месте. |
Глубина промерзания грунта до 1.2 метра.Город Белгород.Поправьте меня если ошибаюсь.Соответственно основание фундамента будет заглублено минимум на полтора метра. Цокольный этаж жедезобетон.Хотя только что появидась идея внутренние перегородки сделать из фундаментных блоков а залить только периметр.Думаю... Внешние стены либо керамические блоки"тёплая керамика" либо стандартный красный кирпич.Сути проекта это не меняет. Участки по 15 соток.Шрина 25 метров.Так что с линиями всё гуд.Более детально это в местной архитектуре проработаю.Но в то что там утверждено и строится я вполне вписываюсь. Хозпостройки и септик будут построе6ны ещё до начала строительства дома.Так как жить придётся по началу в постройке над гаражем.Планировку придумал.Выложу позже на обсуждению.Количество и назначение комнат уже есть.На втором этаже 2 жилые комнаты и гардеробная которая может быть переделана в жилую комнату.На первом этаже кухня и гостинная которая может стать жилой комнатой. П.С. Архитекторов много.А вот нормальных специалистов мало,как и в любой профессии.Поэтому прежде чем идти к архитектору я должен точно знать и понимать чего мне надо.Дабы не платить денег за "лапшу".Много раз видел как люди просто плакали к середине строительства или ближе к окончанию.Так как доверились "профессионалу" который показал красивую картинку на бумаге но не рассказал насколько это геморойно затратно и невыгодно в эксплуатации... Так что учусь.Грызу АВТОКАД и прочие строительные науки.Становиться полноценным архитектором цель не стоит.Но изучить данный сегмент архитектурной науки думаю можно и без институтов. |
Шмяк
найдите проектировщиков в вашем населенном пункте и изначально поставьте им задачу "просто и надежно", не ведитесь на портики, эркеры, остекленные веранды, декоративную кладку и т.д. и сами не требуйте от проектировщиков и строителей на ваш бюджет запроектировать "дворец" чем проще будет общее решение - тем надежнее, при условии, что каждый будет заниматься своим делом ![]() |
Последний раз редактировалось Шмяк, 18.01.2012 в 17:25. |
Все верно. Для Белгорода, если по программе ИЖС, отступ от красной линии всех строений (в т.ч. и хозпостроек) 10 м, от боковых сторон 3 м. Если денег мало - можно очень хорошо сэкономить на отсутствии подвала. За архитекторами лучше ходить в местный гражданпроект или в управление областной архитектуры.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
"Мансардный этаж". По расположению раскрывающихся створок в левых по плану спальнях понимаю, что уклоны кровли предполагается сделать направо- налево (по чертежу). Внимание вопрос: А в санузле 2 этажа не низковато будет? И не узковато?
\\\"Мансардный этаж". По расположению раскрывающихся створок в левых по плану спальнях понимаю, что уклоны кровли предполагается сделать направо- налево (по чертежу). Внимание вопрос: А в санузле 2 этажа не низковато будет? И не узковато? \\\ Не не узковато.У меня в квартире туалет 65 см в ширину...Норм.А потолок 2 метра.. ну низковато но терпимо.Всё лучше чем бегать на первый этаж.Дверь там кстати можно попробовать сделать купе.Просто чтоб в стенку уходила.А можно и не делать. Последний раз редактировалось Шмяк, 18.01.2012 в 17:42. |
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Планировка плохая. Найдите лучше архитектора и конструктора. Нафиг деньги закапывать? Проектирование - это не умение чертить в программе, в институте учат маленько другому. По планировке - в лестн.клетке нужно освещение - окно. Вентиляция. Ванная на 2 этаже удобнее. Коридорчики маленькие и неудобные. Лестница со станд. ступенями в такие габариты не войдет. На 2 этаже поднявшийся по лестнице получает в лицо дверью от выходящего из туалета.
По конструктиву: такой пролет перекрывать только ж/б. И т.п. |
смысл? не знаю, думаю тут дело в общей неграмотности..., но не будем развивать тему
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. | pusikul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.02.2011 16:58 |
Проект деревянного дома | SerP | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 25.11.2010 09:35 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
Ищу проект дома с автостоянкой | Альберт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 30.06.2006 17:30 |
