Проблема с редактированием блоков
KSI,
Блин! Не робит! Pickfirst=1 В адаптации на двойное нажатие для блока ручками забил макрос - не помогло... удалил - заново создал та же кака Команда: _sibBEDIT Команда: _bedit Пока писал сообщение идея родилась - обшарил "адаптации"... в spds extention нашел в двойных нажатиях редактирование блоков и редактирование еще чего-то! Удалил - не удаляется... файл защищен! щас удалю нафиг этот CGLC автокадовский конченый... мож поможет! ... НУ... не совсем, чтоб не помогло... не помогло в редактировании блоков ! ![]() Блоки вообще редактироваться перестали... походу чет на...уевертил в адаптации с блоками... ФСЁЁ!!! Победил! В своем акаде удаили строчку про блоки в двойном нажатии и из старого cui (причем от 2009 акада (у меня на минуточку 2011) ) скопировал применил и всё заработало! Ура... Всем спасибо, аплодисменты! ![]() Последний раз редактировалось Ohripshiy, 31.01.2012 в 10:46. |
Калининград
Тогда получается у них ещё один баг? А в этой теме он присутствует (а то лень перечитывать)?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53426 |
Насколько я помню, нет. Продублируй, пожалуйста
Тоже обнаружил у себя такую проблему, при двойном клике на блок пишет "Неизвестная команда "SIBBEDIT"". Победить пока не смог. Установил 16 автокад, до этого проблем не было.
P.S. Выгрузил СПДС и всё заработало Последний раз редактировалось sashkalee, 18.06.2015 в 10:10. |
Какой СПДС? СПДС GraphiCS? SPDS Extension?
Переходим Сервис-Адаптация-Интерфейс-Файлы частичной адаптации-SPDS_EXTENSION-Операции при двукратном нажатии-BEDITAction-Редактирование блока, и в макросе прописываем ту команду которая вам нужна, у меня ^C^C_refedit. P.S. SPDS Extension пользуюсь не часто и как это отразиться на его функциях не знаю. Пока никаких ошибок в работе SPDS Extension не заметил. |
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж | Gamer777 | AutoCAD | 34 | 11.04.2012 22:59 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Проблема с редактированием текста | vlips | AutoCAD | 2 | 15.09.2009 04:12 |
Проблема с редактированием списка масштабов в Autocad 2008 | Syoma | AutoCAD | 1 | 04.09.2009 08:32 |
