Производство кровельных работ при отрицательных температурах
PROrab
Stavropol
*** 3.5. Кровельные работы выполняют обычно при температуре воздуха от плюс 30 до минус 20 °C. Работы при дожде и ветре, снегопаде и гололеде без специальных укрытий не выполняются. 3.8. Рулонные кровельные материалы перед применением должны быть предварительно раскатаны с целью устранения волн; для работ при отрицательной температуре воздуха их следует выдержать не менее 20 ч при температуре не ниже 15 °C в теплом помещении, затем их перематывают и доставляют к месту укладки в утепленной таре. ("МДС 12-33.2007. Кровельные работы") |
Подозреваю, что очень трудно будет раскатать смерзшийся кровельный рулон какого-нибудь изопласта. Думаю он станет более жёстким.
Пламя горелки будет не плавить покрытие, а сначала его размораживать. То есть плавление не уверен, что будет именно плавлением, а не испарением+плавлением+прожиганием... На кровле должен быть установлен тепляк. Иначе как рабочие будут бегать греться ? Каждый раз спускаться-подниматься на кровлю - лишняя трудоёмкость... Хотя смотря сколько подниматься. Должна быть предусмотрена уборка кровли от снега и льда. Наверное ежедневная лопатами и ломиком. Должна быть установлена скорость ветра, при которой работы запрещены. То же про температуру. Должен запрашиваться прогноз погоды на 3 суток вперёд ежедневно. Требуется увеличить сборность, уменьшить "по месту". Рулоны перед раскаткой скорее всего должны храниться в отапливаемом помещении. Надо смотреть материал, на него должны быть данные по температуре монтажа. Рабочие носят валенки. Спецодежда утеплённая. По возможности из добрых намерений к рабочим... Контроль качества должен содержать критерии брака. Подробно должен быть рассмотрен брак из-за температуры. Например растрескивание кровли из-за неравномерного остывания (это я фантазирую, но надо тут подумать).
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
кровля планируется рулонная (2 слоя линокрома на холодной мастике). Вот меня и беспокоит больше всего хрупкость кровельного материала. 1 слой наклеили в мороз -15, качество сомнительное: места стыков отклеиваются как то легко, при ходьбе по ковру слышится хруст (я так понимаю зимой вообще следует избегать всяких хождений по кровле). Думаю доделать 1-ый слой зимой, а 2-ой уже доделать при плюсовой t, после детального осмотра и устранения косяков.
Последний раз редактировалось Евгений Д., 06.02.2012 в 20:24. |
![]() Не спорь, я метрострою поклал однажды полздания.
Ах да... Вы же из Сибири...
Ладно, уговорили.
Stavropol
Код HTML:
одновременная укладка многослойных рулонных ковров в зимнее время независимо от вида мастики запрещается. |
iHard в России
СНиП 3-4-80 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Не действует. Заменён СНиП 12-04-2002.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Производство бетонных работ при отрицательных температурах | SashaS | Технология и организация строительства | 10 | 17.10.2008 10:08 |
