Для чего нужен дренажный слой под ростверк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Для чего нужен дренажный слой под ростверк?
Непрочитано 22.02.2012, 20:46 #1
eugenmax
Ярославль
Дренажный слой под ростверк, например из песка, 50-100мм. Для чего он служит? Ну понятно, что слово дренаж - сооружение для отвода воды. Ну я понимаю когда устраивают дренажную систему в земле для понижения УГВ, так же понятно, когда на строительной площадке устраивают зумпфы, делают отводящие каналы для сбора и отвода воды. А здесь, под ростверком, что этот песок дренирует? По сути, под ним будет протекать вода от атмосферных осадков, но зачем это? Ведь мы например наоборот, устраиваем ГИ фундамента, а тут на тебе, дренажный слой.
Непрочитано 22.02.2012, 21:15
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вообще-то это не дренаж. Если пучинистые грунты, то 5-10 сантимов явно маловато, а этак около 30. Он работает как демпфер для гашения сил морозного пучения. Можно применять и керамзитовый гравий. А ширина ентой засыпки, как правило, сантимов по 25 от граней ростверка
Регистр вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 21:22
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Глубина заложения фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта? Или я что то путаю?
ВладимирК вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 21:33
Регистр
Подмосковье
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
На полуострове Ямал вечная мерзлота достигала до сотни метров. Но никому не пришло в голову загонять ф-ты на такую глубину. Задача в этом только одна - убрать негатив пучения пучинистых грунтов. Применяется крупнозернистый песок, щебень, утеплители всевозможные современные. Сейчас успешно применяются фундаменты мелкого заложения - подошва немногим ниже планировочных отметок.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 23:34
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Первая мысль, которая у меня возникла, когда нам про это рассказывали - как раз и была про подстраховку от пучинистого грунта. Но нам это читали в теме "водоотведение", и было сказано что это для отвода воды, вот я и смутился.
Хотя с другой стороны, есть ведь ростверки немного заглубленные, и ничего, сваи их нормально держат, несмотря на все пучения...
Хотел спросить у самого преподавателя, но он всегда супер спешит, декан... (может как нить выловлю, спрошу, что он имел ввиду )
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 23:51
Алекс80
КЖ,КМ
Можно подробней о таком чудо-демпфере? Как считать? Есть ли в нормах или вообще где-нибудь (литературе)?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 00:37
Tyhig
В СССР для исключения пучения применялась такая технология.
Для исключения сил пучения на низ ростверка делают пустоту между грунтом и ростверком.
Так как эта пустота в яме, бока заделывают досками/щитами чтобы грунт в пустоту не всыпался и чтобы эти щиты ездили вместе с боковым грунтом при его пучении.
Так как верхний слой грунта летом оттаивает, вода неизменно попадает в эту пустоту и становится льдом.
Лёд ясное дело пучится на свои 9% и всё-таки толкает ростверк вверх.
Ну может быть происходит это постепенно не за один сезон... А сезонов за 2-4...
При этом отвода воды не делали.
Технология давно устарела, и неэффективна. Ростверки держались только за счёт веса зданий и коэффициента трусости проектировщика, скорее всего. Но она применяется до сих пор, в частности у нас раньше пока КЖ было слабым так делали. Сейчас не знаю как делают. Думаю уйдут от этого.
Видимо с тех пор научились пустоту заменять грунтом-песком...
Или грунт под пустотой заменяют...
Или воду отводят таким вот образом... Но надо учесть что в вечномерзлых грунтах оттаивание идёт сверху вниз. Т. е. внизу всегда лёд, и воде некуда будет податься... Если только за лето она не будет прибывать и убывать и в итоге скорее убудет в последний день перед заморозками...
Не знаю. Но видимо это и есть ответ на ваш вопрос.
Надо смотреть где именно замена грунта. Может быть это и будет работать.
В любом случае такой дренаж должен быть очень масштабным и дорогим. Должен быть приёмник воды соединяющий ближайшие фундаменты (ну это я фантазирую, не знаю как сделать)...
Вообще можно уменьшить эффект воздействия пучения на ростверк и другим путём... Сделать его обтекаемым, снизить коэф. трения между грунтом и бетоном... Это половинчатые меры и, конечно, инженеры будут бояться так делать.
И в нормах такого нет скорее всего...
В конце концов применить остающуюся пластиковую/стальную листовую опалубку, которая бы снижала коэф. трения...
Ну или и правда поиграться с теплоизоляцией... Скажем неравномерно уложить плиты чего-нибудь, чтобы фронт замерзания был бы неравномерно горизонтальным. Тогда можно и пучение в каких то случаях свести к минимуму...
Если всё заложить теплоизоляцией, то эффект наверное тоже будет, просто дороговато это... Но как я понимаю так сейчас и делают все поголовно.
Ещё можно использовать тепло здания для той же неравномерности фронта замерзания... Но это извращение и фантастика и ошибка (энергия тепла уходит).
Часто в таких случаях закладывают листы/щиты или обклеечную гидроизоляцию между грунтом и фундаментом. Это также не эффективно, через 5 лет всё вылезает или рвётся при движении грунта.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 01:59
eugenmax
Ярославль
нужно делать ростверк клиновидной формы)))
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 11:26
topos2
Петербург
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Капиллярную воду. В дорожном строительстве это называют компенсатором.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 15:58
eugenmax
Ярославль
чтобы капиллярная вода не поднималась в ростверк, так как по песку это тяжелее делать?
А как же тогда быть с ФБС, да даже с тем же ростверком низким (заглубленным), он же целиком в земле находится.
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 17:38
1 | #11
topos2
Петербург
А причем тут ростверк?
Ростверк - это более плотный слой. А что бывает на границе двух слоев нижний из которых более водо-паро проницаем, а? Положите широкую доску на землю. Через 3 дня там будет сыро, через неделю можно там искать дождевых червей для рыбалки..... Почему нельзя допускать увеличение влажности на границе слоев - это курс механики грунтов.
Слой песка - это макропористый слой, лежащий на слое с меньшими порами (и как ведет себя влага в капилляре если изменяется его диаметр, узнаете в курсе физики)
topos2 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 17:48
Tyhig
topos2, можно ещё чуть популярнее ?
Вот это не ясно. Можно ещё раз ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 19:48
topos2
Петербург
А куда уж популярней....
Можно дополнить еще опытом.
Когда-то давно я осматривал коровник который перекосило. В качестве фундамента под колонны были забиты 2 сваи по 4 м и сверху ростверк высотой 40 см. Перекос произошел потому, что ростверк съехал со свай из-за образования под ним ледяных линз по 3-4 см чистого льда (миграция влаги, а куда денешься). А вот рядом аналогичный коровник (построенный ранее на год) стоял и хоть бы хны, так как там песочек подсыпали....
Путаете. Есть много сооружений, где ростверки закладывают высоко (сразу вспоминаю пятиэтажные серии 447 и 464).
topos2 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:23
Tyhig
topos2 хорошо.
Тогда представим 2 варианта:
Сделали ростверк. Засыпали пазухи песком. Снизу ростверка слой песка. УГВ ну где-нибудь да есть, допустим капиллярное поднятие касается ростверка. Песчаный стакан ниже ростверка сырой.
1) изначально грунт вокруг ростверка - супесь
2) грунт вокруг ростверка - суглинок
Начались морозы, фронт замерзания опускается сверху вниз выдавливая перед собой любую воду. Достигает низа ростверка. Сжимает воду под ним, вода по капиллярам пытается вдавиться в окружающий грунт.
1) Через супесь вода ещё пройдёт
2) а вот через суглинок вода может не успеть...
Так какой смысл от слоя песка ? Не будут же заменять весь грунт под ростверком до глубины замерзания или УГВ.
Да понизится капиллярное поднятие воды. Но и только.
Даже если кап. поднятие будет намного ниже низа ростверка.
Какая разница вспучинится грунт сразу под ростверком или чуть ниже ?
В итоге всё равно будет пучение.
Я не понимаю физики процесса.
Почему уменьшение кап. поднятия приведёт к уменьшению пучения ?
Ну то есть понятно, что пучение будет меньше в "мм". Но оно не будет исключено.
Обязательно необходимо сделать некую пустоту под ростверком для исключения пучения...
Кстати слышал, что такую пустоту ещё заменяют вспененным упругим материалом.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 20:46
eugenmax
Ярославль
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
ну ведь в кирпичных стенах влага по капиллярам поднимается, а чем ростверк хуже?
eugenmax вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 20:53
topos2
Петербург
Прежде всего надо разобраться - что такое капиллярная влага. Если есть она - то может ли быть пучение грунта, каково оно по величине, и вообще если говорят, что в грунте есть капиллярная влага - то какой коэффициент водонасыщения грунта? На эти вопросы я отвечать не буду.
Задача песчаной (в дорожном - гравийной) прослойки (макропористой прослойки) отрезать капиллярный поток. Идет разрыв капилляра когда увеличивается радиус мениска (см. физику). Это условие выполняется только при заполнении пор прослойки менее 60%. Поэтому надо следить, что-бы в прослойке вода не застаивалась, а уходила.
Когда мы закрываем грунт паронепроницаемым покрытием (бетон, асфальт), мы прерываем естественное испарение влаги. Удаление убрали, а приток (капиллярный оставили) - значит на границе начинает скапливаться влага и появляется так называемый водонасыщенный слой "подвешенной" свободной воды . А если еще к этому добавить перепад температур...... Слова водонасыщенный и свободная вода уже предполагают явление пучения.
Поэтому самое простое и дешёвое оборвать эту капиллярную подпитку.
topos2 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:10
Tyhig
При движении вод это временное решение. Через несколько лет пылеватые частицы из окружающих слоёв грунта мигрируют с потоком воды в этот слой. Будет чуть менее пылеватая область. Может быть супесь вместо суглинка и т. п.
Уходила куда ?
То есть нужна сеть каналов для канализации воды в пониженное место на рельефе ? Или в опорожняющийся зумпф ?
Ведь капиллярная вода это свободная вода ? Она будет так же замораживаться, как и обычная ?
Но ведь согласно СНиП "Земляные сооружения..." для песка тоже есть свой уровень капиллярного поднятия. Около 0,5 м вроде бы.
То есть капилляры увеличиваются, сила натяжения уменьшается, однако поднятие воды всё равно будет. Просто менее высокое. Песок будет сырым. В нём будет вода, он будет пучиниться если воде некуда будет уйти при замерзании (а это будет так, если ниже будет не супесь).
Или я чего-то недопонял ?
То есть это решение для уменьшения сил пучения ? Не для его исключения ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:11
Алекс80
КЖ,КМ
1. Если речь идет о капилляной воде то заполнять воздушный зазор смысла нет.
2. Есле же подошва ростверка ниже уровня грунтовой воды то о каком капилляном отсечении можно говорить?
Пока не вижу смысла в песчаной прослойке.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 21:19
Tyhig
Да не, topos2 тут виднее. Главное понять его физику.
А вообще может кто-нибудь начертить в паинте, то о чём мы говорим ?
А то может все про разное говорят ?
Я так вообще не понял где именно должна быть прослойка topos2а.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 19:29
topos2
Петербург
Я понял автора так.
Есть ростверк по сваям (может и свайное поле под резервуар), с глубиной подошвы от 0.5 до 1.5 м на суглинках или глинах примерно мягкопластичной консистенции. Зеркало УГВ на глубинах от 3 м и ниже, ну и верховодочка... Короче частый случай от Петрозаводска до Краснодара (с исключениями).
Само-собой не рассматриваются случаи ростверка ниже УГВ, высокого ростверка, и т.п.
Под ростверком конечно (как менее пористого и более плотного материала)
topos2 вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять dextron3 Инженерные сети 53 23.01.2018 00:03
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16
