Как изготовить шнек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как изготовить шнек?
Непрочитано 28.02.2012, 08:20 #1
olegrussia
Всем добрый день! Нужно изготовить шнек (потребность "для себя" 2-3 штуки в месяц) под цемент, золу уноса, гипс и т.п. Начали со шенка на 400мм, ось - 114, шаг приняли 330 (0,8D), кольца (4мм) порезали по табличке экселевской выложенной здесь в давнлоаде, но когда начинаем кольцо на трубу натягивать оно как бы ложиться, т.е. перо получается не перпендикулярно оси. Подскажите, как выйти из ситуации?
Непрочитано 28.02.2012, 10:17
Laborant
Демон на договоре
Вы растягивали по одному витку, каждый отдельно? А потом сварка?
Если так, то попробуйте наоборот, сперва сварить спираль, а потом уже ее растягивать на оси.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:43
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а соотношение диаметр шнека/диаметр оси какой лучше выбрать?
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:01
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Из книги Ю. Пертена "Конвейеры"
Sopro вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:14
Suom
стоительная контора ПТО
Offtop: шнек - это какое то блюдо мясное ?)))))
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 08:41
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
У на на предприятии делают шнековые конвейеры небольшими партиями.
Технология изготовления витка проста: заготовку витка нагревают в печи до красного свечения, а затем на специальной оправке (форма которой является точной копией витка шнека) прижав один конец заготовки струбциной, обстукивают кувалдочкой. Вот и все дела. Самое сложное - это сделать оправку. А вытягивать "свободный" виток или всю спираль - дело дохлое. Кстати, шнек может быть конструктивно выполнен из отдельных лопаток, приваренных к трубе под нужным углом. Сплошная спираль вовсе не обязательна.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:20
1 | #7
Михась
Инженер
Вот программа для построения разверток, устанавливайте и пользуйтесь, а также библиотека для компаса, закидывайте и чертите на здоровье, результаты вроде по обеим совпадают, считает правильно. Есть еще одна прога "Plate 'n' Sheet Professional", правда она 30 метров весит...
Тип файла: rar Прога для построения разверток шнека.rar (2.28 Мб, 4001 просмотров)
Тип файла: rar Shnek.part1.rar (97.7 Кб, 2560 просмотров)
Михась вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 14:57
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Можно Вашим методом, сгибая кольца к оси еще раз подрежьте чтобы освободить от натяжения, получите перпендикулярность и зазор в месте подреза, а его потом заварите пластинкой. Трудоемкая и не технологичная, но зато простая и легкодоступная.
Break_BoY вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 11:58
boris_r
Инженер
На трубе нужно разметить винтовую линию. Для этого сделайте шаблон из плотной бумаги или картона.Шаблон это треугольник, один катет которого равен
диаметру трубы умноженному на пи,а второй шагу спирали. Наметьте на трубе продольную линию ( одна из образующих), на ней нужно разместить шаблон.
Катет, который равен шагу- вдоль трубы, вторым оберните трубу.Обведите гипотенузу- это и есть спиральная линия, по которой нужно приварить шнек.
Не монтируйте витки по-одному, лучше сварить их предварительно в спираль( см.пост 2).Перед сваркой обратите внимание на направление винтовой линии, из тех же сегментов можно сделать и левый и правый шнек.
УДАЧИ!
boris_r вне форума
Непрочитано 31.03.2012, 19:30
E-degtyarev
Русская деревня
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
ХА-ХА-ХА!!!
Пацаны, металл - это не бумага, запаришься потом трубу вставлять в полученное отверстие, которое будет очень далеко от цилиндрической формы и требуемого размера.
Непрочитано 31.03.2012, 22:30
boris_r
Инженер
Хахи оставьте при себе. Напяливать ничего не нужно, ведь в развертке диаметр отверстия больше, чем диаметр трубы. Он больше до тех пор, пока сегмент не раскрыт на полный шаг. При той потребности, о которой говорит автор, да еще при такой малой толщине спирали, делать " специальную оправку" и греть я бы не стал. Обычно спираль при растягивании сама занимает нужное положение, т.е. виток в каждом месте перпендикулярен образующей трубы.
Чем шире лезвие шнека, чем больше разница между внутренним и внешним диаметрами шнека, тем менее" послушна" спираль.
boris_r вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 02:43
E-degtyarev
Русская деревня
Хорошо, за "хахи" прошу прощения, но скажите честно - Вы сами когда-нибудь делали то, о чем так красочно пишете?
Непрочитано 01.04.2012, 17:56
Sopro
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
Отвечу за boris_r: делали.
Sopro вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:11
boris_r
Инженер
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Спасибо Sopro за поддержку. За свою длинную жизнь приходилось и не раз изготавливать шнеки. Когда еще не было Excel, развертки считал в ручную.То есть, все что я описал проверено практикой, поэтому и захотел помочь человеку. Есть еще одна операция, которую не описал. Она противоречит правилам работы с кранами, хотя и безопасна. Витки спирали накладываются один на другой и свариваются в общую спираль, начало нижнего витка хорошо прихватывается к тяжелому листу металла, к концу верхнего приваривают проушину,
за нее-то мостовым краном и растягивают спираль, замеряя шаг и фиксируя его прихваткой , скажем, мелкого уголка или полосы. Растягивать спираль нужно не на полный шаг иначе одеть ее будет трудно.Потом, уже на трубе, ее нужно совместить с винтовой линией нанесенной предварительно с помощью шаблона.
boris_r вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 21:29
Sopro
boris_r, так и у нас таким же образом спираль вытягивали - талью. Грубейшее нарушение ТБ и возможно каких то других норм и правил. Но ведь в нашей стране принято уповать на народную смекалку, не правда ли?
Sopro вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 01:06
rus22
Беларусь
Пишу с телефона, звиняйте
Мы шннки для ямокопателей и бурилок натрактора делаем так
На плазме нарезаем витки в виде окружности с прорезью
Т.е получается 1целый виток
Потом на приспособе в виде скользяшей пары (труба в трубе 160*160 и 140*140)
Приварены две пластины из листа s20 с прорезью для концов витка
Пластины раздвигатся с помощью винта от тракт сельхознавески похожей на тальреп
Получается давольно ровно с почти незаметной ступенькой в месте стыка
Приспособа интересная длинная труба 140*140
На концах приварены проушины куда крепиться на быстросьемномпальце раздижн винт
В зависимости от стороны изменяется наарвление витка
Я бы и фотки вставил с работы но боюсьзабуду
Сюда редко захожу, если кто в личку свистнет то выложу
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 17:16
rus22
Беларусь
вот фото
разумеется не без недостатков, но свои задачи решает
в описании выше слегка приврал, конструкция не моя и труба 100х100
Название: Ус-во изгот шнеков-01_новый размер.JPG
ID:	81317  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ус-во изгот шнеков-02_новый размер.JPG
ID:	81318  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ус-во изгот шнеков-03_новый размер.JPG
ID:	81319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ус-во изгот шнеков-04_новый размер.JPG
ID:	81320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ус-во изгот шнеков-05.jpg
Последний раз редактировалось rus22, 31.05.2012 в 17:43.
rus22 вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 00:02
Thender
Интересно а как вы растягиваете сразу все витки, и как получается что они чудесным образом занимают нужные места на трубе? Место сварки будет тянуться не так как пластина, и из за этого получается очень не ровная спираль, по крайней мере у нас на предприятии так получилось.
Thender вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2013, 11:41
olegrussia
Сообщение от Thender Посмотреть сообщение
Ага, мы тоже так пробовали - не получилось
Непрочитано 25.08.2013, 13:18
Tyhig
Это почему так могло получиться ?
Tyhig вне форума
Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 65 08.01.2013 17:06
Хочу изготовить прокатный станок для раскатки круга в полосу. bzc2005 Машиностроение 23 06.01.2010 11:37
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? Pavel Tesko Машиностроение 8 26.09.2008 14:49
Питерцам вопрос – Где изготовить МК? Ivan.spb Прочее. Архитектура и строительство 4 07.07.2005 14:29
