Почему команда insert открывает окно text window (F2)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему команда insert открывает окно text window (F2)?
Непрочитано 02.03.2012, 12:32 #1
Xara
Помидорка
Вот кусочек кода, в данном случае вставляется динамический блок с аттрибутами, с которыми работаем в дальнейшем.
Проблема в том, что acad зачем-то оставляет открытым окно text window (вызываемое кнопкой F2), и это очень неудобно.
Не исключено, что проблема в том, что некоторые поля definition attribute - многостроковые, и на их ввод он выводит это окно... Однако последнее поле - одностроковое, и окно оставаться не должно, но увы(
Как можно это вылечить?
[Выделить все]
 (command "._insert"
	       "frame$shablon"
	       (list (+ (car frame$insert-point) (- frame$insert-length 185)) (cadr frame$insert-point))
	       frame$cscale
	       frame$cscale
	       0
Непрочитано 02.03.2012, 12:47
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 12:55
Xara
Помидорка
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(graphscr)
Не помогает... В каде - да, убирает, а через лисп - не хочет. Была мысль, что он открывает окно несколько раз, - вставил несколько (graphscr), и все равно итог один(
Xara вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:06
attdia попробуй поменять.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 13:30
Xara
Помидорка
Теперь он после вставки динблока мне выводит окно Enter Attributes и запрашивает ввод данных, причем приводит в окне значения, никак не согласующихся с моим диалоговым окном, в котором я предварительно ввожу свои значения эти полей...
Это окошечко как-то пропустить можно?
Xara вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 15:48
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
У меня подозрение, что ты его раньше времени вызываешь (т.е. тогда, когда команда _INSERT еще не завершилась).
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 17:13
Xara
Помидорка
Если имеется ввиду (textscr), то их нет в программе вообще.
Xara вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 17:37
Александр Ривилис
Киев
Я имел в виду (graphscr)
Установи cmdecho в 1 и просмотри весь протокол.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 18:31
Xara
Помидорка
Вроде ничего криминального...
[Выделить все]
Command: FRAME
Выберите точку вставки :_osnap Enter list of object snap modes: _off
Command: ._insert Enter block name or [?] <frame$shablon_left>: frame$shablon
Units: Millimeters   Conversion:         1
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 1 Enter Y
scale factor <use X scale factor>: 1
Specify rotation angle <0>: 0
Enter attribute values
Технический директор <Иванов>: Генеральный директор <Иванов>: Руководитель
проекта <Иванов>: НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - default value:
    НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА <accept default>: Обозначение шифра <X-XXX-XXX-XX>: Норм.
контроль <Иванов>: ГИП <Иванов>: Дата <07.11>: Дата <07.11>: Дата <07.11>:
Дата <07.11>: Дата <07.11>: Дата <07.11>: ТИТУЛ - default value:
    Название тома
ТИТУЛ <accept default>: Технический контроль <Иванов>: НАИМЕНОВАНИЕЧЕРТЕЖА -
default value:
    Наименование
НАИМЕНОВАНИЕЧЕРТЕЖА <accept default>: СТАДИЯ <П>: ЛИСТОВ <->: НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕТАЛИ - default value:
    Наименование детали
    Название тома
НАИМЕНОВАНИЕЧЕРТЕЖА - default value:
    Наименование
Command: ._insert Enter block name or [?] <frame$shablon>: frame$shablon_left
Command:
Вставка завершена....nil
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.03.2012 в 20:15.
Xara вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:38
Александр Ривилис
Киев
Как раз один сплошной криминал. Почему команда _INSERT вызывается дважды?
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 18:44
Xara
Помидорка
Потому что вставка двух блоков - frame$shablon и frame$shablon_left
Xara вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:51
1 | #12
VVA
Инженер LISP
посмотри переменные ATTDIA и ATTREQ
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 10:42
Xara
Помидорка
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
ATTREQ
Спасибо большое! Помогло
Теперь он уже не запрашивает значения аттрибутов, и это хорошо
Xara вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Почему пропало окно Save as..... миня AutoCAD 4 18.12.2007 11:05
команда TEXT в Акаде 2006 и выше Lorens AutoCAD 7 23.08.2007 11:15
Почему появляется непонятная команда в 2005 Автокаде? Zloy AutoCAD 2 04.05.2005 15:50
