Наружные стены спортивных комплексов с бассейном
Полимерная краска/покрытие например. Влажный режим там относительный, так как вентиляция должна быть соответствующей, стоять конденсат на стены не должен. Гуглите производителей конструкций бассейнов, продуктивней может быть на иностранных языках.
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Ну во-первых сэндвич-панели у вас снаружи каркаса будут, значит внутри хоть плиткой по ГКЛВ, хоть ПВХ-панели.
А во-вторых jtdesign правильно сказал, там пар коромыслом стоять не должен. И в-третьих - СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания" - п. 7 Конструкции и отделка помещений с влажным и мокрым режимами: 7.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) и с мокрым режимом (парильные, душевые и ванные помещения) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов. Допускается устройство вентилируемых воздушных прослоек и каналов в соответствии с расчетом. 7.2 При проектировании железобетонных и стальных конструкций следует предусматривать защиту их от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11; при проектировании деревянных конструкций - предусматривать меры, обеспечивающие их долговечность в соответствии с требованиями СНиП II-25. 7.3 Не допускается применение силикатного, пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов. 7.4 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление влаги и пыли. Сопряжения стен и колонн с полами помещений с влажным и мокрым режимами должны быть закругленными. 7.5 Ограждающие конструкции помещений с влажным и мокрым режимами в соответствии с расчетом должны иметь с внутренней стороны пароизоляцию или гидроизоляцию из биостойких материалов. Пароизоляция или гидроизоляция наружных стен должны быть непрерывными по всей поверхности наружных ограждений и заходить на смежные конструкции не менее чем на толщину стены, а также на откосы оконных проемов до наружной поверхности наружного переплета. 7.6 В местах сопряжения наружных стен с покрытиями, перекрытиями и в углах наружных стен расчетное сопротивление пароизоляции паропроницанию на участках шириной, равной двойной толщине ограждения, следует увеличивать на 50 %. 7.7 Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. Над помещениями с влажным режимом допускаются вентилируемые бесчердачные покрытия. Сечение вентиляционных отверстий следует назначать по расчету, при этом наименьший размер воздушных прослоек или каналов должен быть 50 мм. 7.8 Для утепления покрытий и чердачных перекрытий следует принимать биостойкие и влагостойкие материалы. Пароизоляцию этих конструкций необходимо предусматривать по расчету. 7.9 В междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа помещений с мокрым и влажным режимами следует предусматривать гидроизоляцию. Гидроизоляция должна быть заведена на стену, перегородки и колонны выше поверхности пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. Стыки между сборными элементами перекрытий должны иметь дополнительный слой гидроизоляции на 100 мм в каждую сторону. Места соединений гидроизоляции с трапами и трубопроводами, проходящими через перекрытия и полы первого этажа, должны быть усилены дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике. 7.10 В помещениях с мокрым и влажным режимами стены и перегородки следует облицовывать на всю высоту керамическими, полимерными или стеклянными плитками. Допускается облицовка стен на высоту 1,8 м от уровня пола, а выше облицовки - окраска водостойкими красками. Для отделки помещений следует предусматривать материалы светлых тонов. 7.11 Полы в помещениях с влажным и мокрым режимами должны быть стойкими к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов, а также легко очищаться от загрязнения. Полы должны иметь уклон 0,01 - 0,02 в сторону лотков и трапов. Уровень чистого пола в помещениях с мокрым режимом должен быть на 30 мм ниже уровня пола других смежных помещений, поверхность пола должна быть нескользкой. 7.12 Обходные дорожки и борта ванны облицовываются керамическими, бетонными или мозаичными плитами с шероховатой, нескользкой, иногда рифленой поверхностью. Различные по форме (квадратные или многоугольные) плитки могут быть одноцветными или многоцветными. Следует выбирать водостойкие сорта плиток с тем, чтобы предохранить основание от увлажнения и отслаивания. 7.13 Во избежание порезов края бортов ванны должны быть закруглены, а швы между плитами - повсюду тщательно затерты. Каменные полы - холодные и требуют подогрева циркулирующей горячей водой, что создает комфортные условия пребывания в ванне и предохраняет от простуды. Перспективны покрытия обходных дорожек полимерными рулонными материалами на теплой водостойкой основе. 7.14 Материал покрытия обходной дорожки, скамей, стенок и дна ванн должен быть устойчивым к применяемым для очистки воды и ванны химическим реагентам и легко поддаваться очистке и дезинфекции. Обходная дорожка, стенки и дно ванны должны быть водонепроницаемыми. Внутренняя поверхность стенок и дна ванн выполняется из материалов светлых тонов. Швы между облицовочными плитками тщательно затираются. 7.15 Заполнения оконных и дверных проемов в помещениях с влажным и мокрым режимами следует выполнять из водостойких и биостойких материалов. Допускается предусматривать оконные переплеты из антисептированной древесины хвойных пород, защищенные от увлажнения лакокрасочными или другими покрытиями. 7.16 Для проветривания помещений в оконных переплетах необходимо предусматривать открывающиеся фрамуги или форточки, расположенные в верхней части проемов. Фрамуги и форточки должны быть изолированы от пространства между оконными переплетами коробами. 7.17 Оконные проемы помещений с влажным и мокрым режимами вместо подоконных досок должны иметь откосы с уклоном, облицованные глазурованными или другими водостойкими плитками. 7.18 Строительные конструкции, отделочные материалы и покрытия, контактирующие с водой, а также используемые реагенты должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в установленном законом порядке. |
Доброго времени суток. Выполняю дипломный проект по строительству бассейна, при выполнении архитектурного раздела встал вопрос по наружным стенам, во взятом проекте бассейна годов 80-х, стены из глининного кирпича толщиной 770 мм, а в помещении с ванной 900 мм, конечно можно просто перечертить как есть, но меня смущают стены такой толщины в наше время. Сделал теплотехнический расчет трехслойной стены с эффективным утеплителем, толщина стены вышла 640 мм, но в СП15.13330.2012 Применение трехслойной кладки с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влажным режимом эксплуатации допускается при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мокрым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается. По теплотехническому расчету получается мокрый режим эксплуатации.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Есть СП на бассейны. Там запрет на пустотные материалы в стенах.
Всем огромное спасибо за советы, почитав литературу решил оставить так как есть, посмотрим что скажет консультант по архитектуре, если не пройдет, то вариант с вентилируемым фасадом по тепл. расчету проходит, но условия условие паропроницаемости не выполняются. Может я слишком заморачиваюсь, для диплома бакалавра, и есть какие нибудь условности, первая консультация покажет. Еще раз огромное спасибо, надеюсь и на дальнейшую Вашу помощь.
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Да, как-то странно. Отсутствует слой, препятствующий движению пара наружу.
Если человек пользовался онлайн калькулятором, то скорее всего взял один из слоёв "воздушная прослойка", чего делать не следует. Для теплотехнического расчёта последний слой вентфасада - это утеплитель (или ветрозащитная мембрана, если она есть). Offtop: Чот, вместо того, чтобы нажать "согласен" иваниванычу, понажимал кучу кнопок на странице. |
Я в свое время вручную считал расчет на паропроницаемость, так вот в трехслойке "КАВИТИ БАТТС" не проходил (плотность у него слишком маленькая) по условию ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха. А вот пенопласт везде проходит.
А вот вариант с НФС с вентилируемой прослойкой не считал. Кстати расчет замороченный и не такой простой, как кажется. |
есть какое то решение как это должно быть выполненно? готовый керамический плинтус, что то монстрячить на площадке, и какой должен быть радиус закругления и т.п.?
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Наружные стены для хамама (турецкой бани) | ltnchik1405 | Архитектура | 21 | 16.05.2015 20:53 |
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания | EugenS | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 02.04.2009 09:01 |
