Как проверить зыбкость перекрытия деревянного по дер. балкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как проверить зыбкость перекрытия деревянного по дер. балкам?
Непрочитано 25.03.2012, 22:34 #1
SergKA
Расчетный способ мне известен. А есть ли некий опытный замер, испытание на зыбкость?
Предыстория вопроса.
Жильцы не жалуются, но расчет на зыбкость не проходит всего ничего. "Не хватает" 5-10 мм высоты сечения.
Заказчик не хочет усиливать по этой причине, бьет на то, что нет жалоб.
Непрочитано 21.08.2012, 07:17
eilukha
- пригласите второго на перекрытие и пусть он попрыгает, а Вы будьте недалеко от него: если Вам станет страшно за себя, то зыбкость превышена.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 10:03
Tyhig
SergKA а кто вы в этой ситуации ?
Жилец, служба эксплуатации, обследователь, проектировщик ?
Думаю вам не должно быть дела до мнения заказчика в этом вопросе... Вы должны делать по нормам, как в договоре написано.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 10:10
SergKA
Проектировщик и обследователь.
Я понимаю как относится к мнению заказчика, но расчет и реальная ситуации-две большие разницы. Да и методика расчета на зыбкость не универсальна и несовершенна, наверняка.
А кому еще, как не жильцам, ощущать дурное влияние зыбкости??? Из такой ситуации вот и родился вопрос.
SergKA вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:54
Tyhig
Ну так там же ещё от массы перекрытия, наверное, зависит эта зыбкость...
А ведь жильцы шкафов понаставили. Может расчёт мебель не учитывал...
Мм ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 15:32
SergKA
Дружище расчет по снип 2.01.07 был выполнен (дополнение по прогибам).
Там и полезная и часть перекрытия учтено. Другое дело что это грубая прикидка (возможно с запасом, а может наоборот-не знаю)...
Дело может быть в обратном: жильцы могли и не доставить мебели...вот и было все ок!
В данном случае мой вопрос все-таки решился в пользу замены перекрытия целиком на несгораемое
SergKA вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 16:12
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Второго контролирующего человека не нада.
Сделайте сначала несколько контрольных прыжков на пустотной ж/б плите или сборной лестничной площадке. Приземляться надо стараться на почти выпрямленные ноги, при этом могут возникнуть неприятные ощущения. Поэтому первый тренировочный прыжок делать не во всю дурь.
После создания “образа ощущений контрольного прыжка-приземления” можно приступать к измерению зыбкости контролируемых конструкций. Когда не проходит по зыбкости разница в ощущениях очень контрастная.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 16:51
Tyhig
Если надо ощущений, приглашаю на свой балкон.
Мне страшно только от его вида, не то что заходить на него...
Там ещё коррозия консолей из двутавтров...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 08:57
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Подскажите пожалуйста о какой зыбкости идет речь? Я не строитель, но волею судеб назначен ответственным за состояние производственных зданий. В одном из них в некоторых местах если подпрыгнуть чувствуется, что пол под ногами гуляет. Директора я пытаюсь склонить к мысли, что необходимо производить обследование, но пока не получается.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 10:38
SergKA
А какая зыбкость бывает? У вас в цеху прыгают по производственной необходимости? Главное, чтобы зыбание не доставляло неудобств и страха при ходьбе-прыгать-то можно по разному...
SergKA вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:06
Алексеич
РОССИЯ
Мне не до смеха. Здание дореволюционной постройки. Похоже из трех или двух купеческих домов сделали производственное здание. Здание 3 этажное. Полы гуляют при прыжке на 3 этаже. Гуляют они в районе где установлено оборудование создающее динамические нагрузки (резальная машина). На втором этаже под этой машиной проходит капитальная стена. Здание в ужасном состоянии. Мне надо как то убедить директора, что пора делать обследование. Для этих целей мне сгодится любой нормативный документ. Директор мне твердит что 20 лет назад на этом этаже стояло оборудование общим весом тонн 40 - 50 и работало, ну а то что стоит сейчас - это фигня и перекрытие его точно выдержит. В общем финиш полный. А сейчас рассматривается вопрос об установке на этом этаже поточной линии. Для себя я решил, что если дойдет дело до установки и перед установкой обследования не будет, то я буду валить с этой работы с максимальным ускорением. Хотя не хотелось бы, все 12 лет трудового стажа прошли на этом предприятии. Из самых низов поднимался.
Алексеич вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:34
1 | #12
Ник_Ник
Пермь
Чувствительность вестибулярного аппарата человека к вертикальным ускорениям позволяет ощущать вертикальные смещения опорной поверхности порядка 1 мм при хотьбе.
Если изгибная жесткость конструкции недостаточна и при хотьбе возникают такие перемещения, то у любого человека возникает чувство опасности, что пол под ним провалится. Именно поэтому в снипе “нагрузке и воздействия” ограничен прогиб от сосредоточенной нагрузки 100 кГ в самом невыгодном сечении для плит , балок и лестничных маршей, не связанных с другими конструкциями, величиной 0,7 мм.
У пустотной плиты 220 мм толщиной прогиб от одного человека практически нулевой, поэтому я и сказал, что его можно принять за эталон.
Таким образом, если при рекомендованном простешем способе вам удается ощутить вертикальные перемещения конструкции, то по этому показателю конструкция не соответствует требованиям. Деревянные конструкции редко удовлетворяют этому пункту.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:47
Алексеич
РОССИЯ
То есть получается, что зыбкость характеризует только субъективные ощущения человека и не влияет на несущую способность перекрытий? Тогда подскажите пожалуйста на какие нормативные документы мне стоит обратить внимание. Здание реально требует кап. ремонта и требуется с документами в руках убедить директора, или не убедить и увольняться.
Алексеич вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:56
1 | #14
Ник_Ник
Пермь
Да, напрямую эта характеристика не связана с несущей способностью рассматриваемой конструкции.
Если планируется замена оборудования, влияющая на производительность процесса или смена профиля производства , то такие действия напрямую попадают под квалификацию как реконструкция, а там автоматом необходимо обследование здания.
Оснополагающим документом, регламентирующим обследовательские работы, на настоящий момент можно считать ГОСТ Р 53778-2010. Различные СП и рекомендации по обследованию лишь оговаривают техническую сторону вопроса.
Вам, как человеку , имеющему небольшой опыт в строительном деле, рекомендую для начала прочесть следующее:
“Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций и сооружений по внешним признакам” ЦНИИПромзданий
“Пособие по обследованию строительных конструкций зданий” ЦНИИПромзданий.
Эти документы разработаны специально для людей , не имеющих специального строительного образования, но которые волею судеб занимаются вопросами технической эксплуатации зданий и сооружений.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:44
SergKA
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
пожалуйста, еще популярнее поясните как добиться "образа.."?
или так:
1. прыгаю на железобетоне (прогиб = 0)
2. прыгаю на дереве, у которого прогиб равен 0,7 мм
3. прыгаю поочередно на 1 и 2, пока не дойдет "через ноги"?
Последний раз редактировалось SergKA, 23.08.2012 в 14:11.
SergKA вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:10
eilukha
А может ли на зыбкость влиять значение постоянной нагрузки на перекрытия?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 15:48
SergKA
не может, а влияет. зыбкость ведь относительно людей (в нашей теме) рассчитывается.
чем массивнее конструкция тем ее сложнее расшатать, заколебать
SergKA вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 17:05
Ник_Ник
Пермь
SergKA, по большому счету изучение отклика упругого тела на возбуждаемые колебания часто применяется для определения его характеристик.
Это и сейсморазведка, УЗИ в поликлинике, УЗ дефектоскопия, даже продавщица посуды стучит карандашом по рюмке для демонстрации ее целостности. Чистый продолжительный звон – это и есть звуковой образ целой рюмки.
Поэтому прыгание на конструкции всего лишь топорно-инженерная разновидность этого метода, при всей своей простоте и дикости на первый взгляд, позволяет получить достаточно достоверный результат.
В случае ж/б плита достаточной жесткости она начинает гудеть, а деревяшка или зыбкая конструкция кроме легкого подгуживания будет еще и колебаться. Вот эти-то колебания Вы сразу и уловите. Причем характер гудения еще разный для стальной, ж/б и древянной конструкции.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 17:15
SergKA
Николай, я хочу понять при каком "ответе" конструкция не будет проходить по снип, а при каком соответствовать снип.
Пока не совсем понимаю. Единственное, что понятно,-когда не ощутимы колебания=соотв. снип.
SergKA вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 17:45
eilukha
не может, а влияет
- но, СП говорит просто о 0,7 мм, о прикрепленных массах ничего.
eilukha вне форума
Зыбкость монолитного перекрытия по металлическим балкам. TORAR Железобетонные конструкции 62 11.07.2014 14:55
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
звукоизоляция деревянного перекрытия jola Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 34 18.05.2010 10:39
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Гидроизоляция для деревянного перекрытия с утеплением den-iro Деревянные конструкции 21 15.02.2007 14:02
