О нагрузках, на которые рассчитывались здания 1930-1950гг.
Может быть и нет норм.
Насколько я понимаю первые нормы на расчёты начали появляться в 1930х годах. И были рекомендательными. Вот в 1940 годах, наверное, уже были обязательные методики. СНиП 2.01.07-85* --> СНиП II-6-74 "Нагрузки и воздействия" --> СНиП II-А.11-62 СН 318-65 СН 355-66 --> СНиП II-Б.1 Основные положения по расчету строительных конструкций 1954 года
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.04.2012 в 09:43. |
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
А вам это зачем, если вы хотите проверить какое-то здание, то проверяйте на современные нагрузки, и по современным методикам. Ведь не только изменилисть требования к нагрузкам, но и методики расчета конструкций. А если вы делаете какую-нибудь работу реферативную то тогда надо искать старые нормы и рекомендации.
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
