Как получить доступ к свойствам дин. блока в VBA
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Не помню откуда это:
Edit Dynamic Block Settings The Insert Dynamic Block Example showed how to insert a Dynamic Block. It could be possible that Dynamic blocks are already in the drawing. With the following function its possible to change the parameters of a block without. Code: Код:
Code: Editblock "YourParametername", newvalue, "YourBlockname" If we take the block from the Insert Dynamic Block Example then we would use Code: Editblock "Xvalue", 200, "block" Editblock "Yvalue", 200, "block" So all blocks with the name 'Block' are now 200 mm Wide and 200mm Long |
Pietari, Venäjä
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 30.04.2012 в 19:24. |
Как получить доступ к таблице Access | Cleper | Программирование | 22 | 02.02.2016 07:05 |
Как получить Список файлов в директории (поддиректорий) VBA | sf | Программирование | 2 | 17.12.2010 12:06 |
Как получить объекты из блока? | ivspec | Программирование | 4 | 03.04.2006 15:35 |
VBA. получить центр окружности | HiddenM | Программирование | 2 | 24.10.2005 12:54 |
