Промывка кислородопроводова перед гидроиспатанием обязательно ли ?
Но не факт, что СНиП попал в перечень обязательных норм.
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации Статус: Действующий Цитата:
Вид документа: Приказ МЧС России от 18.06.2003 N 313 Цитата:
Его надо обезжиривать. Как это делать в грязной трубе не знаю. Думаю надо. Вот ещё. ВСН 362-87 (Минмонтажспецстрой) Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа Цитата:
Получается это здравый смысл.
Перед обезжириванием необходимо очистить поверхность. Трубопроводы, как материал, до момента монтажа лежат на складах подрядчика. На открытых складах. Внутри пыль, грунт, сигареты и т.п.
строительство Регистрация: 04.10.2009
РМ4-252-92 п.2.1. Перед проведением испытаний на прочность и плотность все трубные проводки, независимо от их назначения, должны быть подвергнуты наружному осмотру, продувке, а в необходимых случаях промывке.
п.2.10. Промывку трубных проводок следует проводить в случаях: - если продувка не обеспечивает достаточную очистку труб; - если есть особые указания в рабочей документации. Трубопроводы в инструкции не подведомственны Госгортехнадзору. СНиП 3.05.07-85 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ КИСЛОРОДНЫХ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК 3.62. В процессе монтажа и сварки трубопровода должно быть исключе*но загрязнение его внутренней поверхности жирами и маслами. 3.63. При необходимости проведения обезжиривания труб, арматуры и соединений оно должно осуществляться по технологии, предусмотренной в ОСТ 26-04-312—83 (утвержденном Минхиммашем), пожаробезопасными растворителями и растворенными в воде моющими средствами. Трубы, арматура и соединения, предназначенные для трубных проводок, заполняемых кислородом, должны быть снабжены документом, свидетель*ствующим о проведении их обезжиривания и пригодности к монтажу. 3.64. При резьбовых соединениях запрещается подмотка льна, пеньки, а также промазка суриком и другими материалами, содержащими масла и жиры. Так что перед монтажом должно быть обезжирено, а не промыто. Промывать перед испытаниями уже. Последний раз редактировалось KarpAS, 03.05.2012 в 16:03. |
Вопрос интересный. Есть ПБ 03-585-03 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ".
Разделы: 8.2. Гидравлическое испытание на прочность и плотность. 8.4. Промывка и продувка трубопроводов. Нигде не указано конкретно когда промывать и продувать трубопроводы - до гидроиспытаний или после. Но по логике - какой смысл мыть трубопровод перез заполнением водой? Вот после успешных испытаний трубопровод перед приемкой необходимо промыть и продуть. |
Учтите, в собранных трубах грунт, камешки, сигареты, опилки...
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Гидроиспытания являются заключительными и после них воду с труб не сливают, только давление сбрасывают.
44d32'44"С, 33d26'51"В
А есть нормативный документ, где написано, что перед едой надо обязательно промывать руки? |
Вот после гидроиспытаний я бы обязательно промыл, бо гарт со сварных швов имеет нехорошую привычку отваливаться со стенок трубы когда ее начинают давлением шевелить.
разок правда работал с немецкими трубами и врезными муфтами, вот уж где дополнительная промывка никому не нужна - трубы приходят с пробочками на концах, изнутри уже обезжирены и блестят, муфты как в конструкторе ключом затягиваешь, повороты или готовые или тут же в ихнем чемоданчике-трубогибе делаешь... красота. |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
